Opel Corsa D 2008
Не стал рисковать.
  • Ответов 44
  • Просмотры 10 тыс
Делай сброс панели и срс, потом пост 30, затем привяжи панель и срс.Все делал опкомом. И посмотри кофигурацию в бсм.
Изменено пользователем slada
Доброго дня проблема похожая,опель вектра с эбу 71,6 нужно былотзаменить сим модуль(старый глючил приборка вырубалась и включался дальний свет),у знакомого такой же авто стоит ждет эбу,я снял у него сим поставил на эту машину пины все известны,все привязал оп комом,он уехал заказал я бу сим,пришол сим я заменил его сделал ресет моторника ресет сим мидуля,во всех остальных блоках прописал новый пин,теперь при попытке привязать старый ключь пишет неудачное програмирование!!!!!заказал новый чип id46 подготовленый тоже самое не пишет!!!на другом авто с которого первый раз сим снимал,тоже самое(((все ресетится ключь не пишет,подскажите что делать,кто сталкивался,вчера приезжал товарищ с авди чинским тоже не получилось(((может порчдок какой должен быть я уже просто не понимаю
Устранение неисправности в условиях эксплуатации: 2522 Проблема: Блок управления оборудованием кузова (BCM) - Иммобилайзер включен, двигатель не пускается Модель: Двигатели: Опции: Corsa-D 2007...2010 All   Рекламация: Двигатель не пускается, мигает индикатор SVS (приближается время проведения техобслуживания) на панели приборов. Причина: Сбой программного обеспечения в блоке BCM. Изготовление: Усовершенствованные блоки BCM внедрены в производство с номера VIN W0L0SDL68A4094310 на заводе Сарагоса и VIN W0L0SDL08A6036080 на заводе Айзенах. Устранение неисправности:
В случае жалобы клиента сначала проверьте коды неисправностей через Tech2. Если имеется любой код неисправности B3925, B3929, B3902, то перед тем как совершить любое действие нужно выполнить следующие шаги.
Шаг 1: сначала убедитесь, что блоки управления BCM, панели приборов        (IPC) и подушек безопасности (SDM) участвуют в обмене данными        по шине CAN (проверяйте вместе с контролем или обнаружением        присутствия общего для всего автомобиля кода неисправности).       Если отсутствует любое из данных устройств, то следует        обнаружить и устанить причину этого.
Шаг 2: Затем обнулите и перепрограммируйте блок BCM (программное        обеспечение Tech2, версия 105.000 или выше) до того, как        приступать к выполнению любого ремонта. В большинстве        случаев после этого двигатель должен заработать и все        коды неисправностей могут быть удалены. Если двигатель        не пускается, обратитесь, пожалуйста, за помощью к ETAC.
Важная информация:
- Когда Tech2 при перепрограммировании блока BCM запрашивает, были ли   заменены блок BCM и/или ECM (блок управления двигателем), то данный   вопрос также означает, было ли обнуление блока BCM и/или ECM!
- Не обнуляйте блок ECM до или одновременно с обнулением блока BCM.   В противном случае данные об автомобильном ключе могут быть утеряны   и потребуются новые передатчики ключей.
Функциональная группа: N - электрооборудование Группа неисправности: 04 - электрическая неисправность Код неисправности: B3902,B3925,B3929
Не стал рисковать.
ну если теха на горизонте нету, то почему бы и нет? в крайнем случае будет над чем подумать!!!
страшнее уже не будет-все сломано до вас))))
