Опубликовано 17 декабря, 20169 г. Приветствую всех. История такова, обратился ко мне знакомый сигнализация перестала запускать с автозапуска , в процессе было выявлено что сгорела дорожка зажигания, двери при этом видела адекватно, естественно была восстановлена дорожка зажигания, все сигнализация стала видеть зажигание , но постоянно показывает открытую дверь даже при отключенном проводе концевиков. Слышал я как то что бывает сгорает транзистор и появляется такая проблема! Интересно кто сталкивался с подобным как исправляли , ну и не могу найти схему сигнализации??? Глупых вопросов типа может накосячил при восстановлении дорожки не надо (дорожка при первом же проявлении была осмотрена повторно)
Опубликовано 17 декабря, 20169 г. Глупых вопросов типа может накосячил при восстановлении дорожки не надо (дорожка при первом же проявлении была осмотрена повторно) 100 % накосячил. Осматривай не цепь зажигания, а цепь контроля дверей как советуют выше.
Опубликовано 18 декабря, 20168 г. Когда неправильно подключают опрос в сигналке может выгореть диод,делал ценмакс- такая же хрень
Опубликовано 18 декабря, 20168 г. В цепи концевиков должен быть подпор в 12 вольт, при проводе в воздухе. Со стороны сигналки. Если напряжение ниже 10 вольт, то будет срабатывать.
Опубликовано 19 декабря, 20168 г. Автор Проблема решилась как то сама собой(предполагаю что где-то, что то отпаялось) когда все проверял, некоторые элементы отпаивал и припаивал обратно. Потом от безнадеги так и не найдя неисправного элемента попробовал еще и все ок заработало . Вот такие вот дела. Проверял кстате на схеме оба варианта видимости дверей, и +, и _ .
