Подскажите кто нибудь Есть модули от сигналок Старлайн А93 но нет дополнительных проводков
Может знает кто как решить вопрос
Где можно их найти отдельно
Или разъем такой найти
Или может кто сам делал подскажет как сделать
Вот такой
что не могу догнать, а что надо? это доп для автозапуска, подключается к сигналке.
тонкие провода в охранку, а силовые, сами за себя говорят
На разборках.
С одного срисуйте распиновку и подпаивайтесь. Отдельно хрен найдете наверное.
Если остаются силовые модули от кнопочных авто, то наверно еще остается и 6-пиновый черный разъем от кановых, да и на 4 пина я думаю найти не проблема...
Проще спаять 4 проводка , чем искать разъемы .
Зайди в любой салон китайских ам,и попроси у электриков эти провода.У меня например штук 15 валяется,остатки от чери тигго 5,когда по кану ставлю они не используются.
Не пойму как корректировать сообщения.В любом автосервиса где ставят сигналам попроси,частенько на машинаш с кнопкой этот жгут и силовой модуль не используется,кроме тонких,т.к там провода на датчик температуры,и то конец который на силовой модуль остаётся целым.А про китайцев написал,т.к кризис,мать его,пришлось устроится к од и теперь все мысли о китайцах.
В модуль запуска подпаяй намертво, а из блока сигналки выведи и повесь любой понравившийся разъем или тоже подпаяй.
  • 3 месяца спустя...
от датчиков удара различных не подойдут?
Датчики удара тоже разные бывают, такие разъемы еще много в старой технике используются, например находил такие от платы питания принтера, кассетного видеомагнитофона и двд проигрывателей...
  • 2 года спустя...
Использую корпус разъема с али https://ru.aliexpress.com/item/32707576534.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.79a533edAoBOWsПины с проводом использую незадейстрованые при монтаже .Получаем качественный разъем.
