Блок управления электропакетом "Люкс" 1118-3763040-01 (Калина)
Всем привет.
Обратились ко мне за помощью со штатной сигналкой Калины (не последний кузов).
В процессе установки нештатной сигналки, снимали разъёмы с блока управления электропакетом "Люкс" 1118-3763040-01
Теперь при включении зажигании срабатывает штатная сигналка.
Авто заводится (судя по всему иммоофф сделан был ранее, т.к. заводят простой железкой, кнопочных ключей нет).
В блоке внешней еепром нет, только PIC18F6410 (закрытый).
Вроде на приорах с аналогичным блоком ставят донорский блок управления дверьми и кнопочным донорским же ключом (с кнопки ключа) производят разблокировку.
Но это донора найти ещё надо. С дампами получается тоже не вариант.
Ещё где-то видел что можно сделать чистым ЭБУ, АПС и писать красным ключём новый ключ (кнопочный), сигналка снимется с охраны. Но не уверен в достоверности.
Какие возможны варианты деактивации штатной сигналки?
Иногда , пока не снимешь с охраны , процедура записи ключей не начинается.
Ну а так пробуй обнулить моторный и обучай новый пульт. Если процедура не начнется , то тогда надо думать как снять с охраны.
