FiatECUScan
У меня работаетMultiecuscan 1.2R1.zip
у меня Multiecuscan 1.2R1 +loader не заработал :(, а multiecuscan 1.0+ Loader пошел. и еще один вопрос хотел бы задать в чем отличия между FiatecuScan и Multiecuscan??? машины все те же , только у второго добавились 2 машини Suzuki, и всё... по настройкам, внешнему виду программы одинаковые
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7669-fiatecuscan/page/6/#findComment-382521
  • Ответов 146
  • Просмотры 110,5 тыс
Протестил программку Multiecuscan 1.0 на Fiat Albea 2008 1.4 8V. Как раз у нее сбился электронный дроссель и плавали обороты. При диагностике жаловался на датчик разряжения в впускном входе. Но как мы знаем из практики больной обычно жалуется не на то что действительно болит. :wink: Ноут легендарный ThinPad240x с 450 процом и 190метров памяти на борту. Видно системка слабовата так как ноут три раза уходил в сбой с перезагрузкой. Понял что тут нужен более мощный апарат для диагностики. Вроде как в мануале советуют проц на 1500. Блок управления попался 5 AF в настройках был только четвертый, по этому выставил в меню альтернативную модель с блоком 5 AF. Кузов нам не важен, нам главное мозги. :18_1_35:
К-Лайн с 409 шнурком не завязался, пришлось пойти через 327 - 1.5 блютуз. Зашел в управление механизмами проверил вентиляторы , топливный насос, все работает. Посмотрел управляющее меню, серенько но вполне сносно. Посмотрел ошибки, удалил. Параметры не смотрел так как проверил уже всё другой программой. Зашел в адаптацию, сделал сброс самообучения. Пару раз крутанул старт, запуска нет. Ну думаю значит хорошо сбросила адаптейшен. Снимаю клеммы с АКБ и ставлю его на подзаряд, пью чай. :bux: Одеваю клеммы захожу еще раз в настройки сбрасываю для порядка ещё раз чистую графу ошибки, и стартую. Запуск, обороты в норме.
Затем для прочистки дыхало несколько раз педалькой за 4500 и всё готово.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7669-fiatecuscan/page/6/#findComment-382971
Ребята подкажите по программе FiatECUScan
Когда заходиш в функцию F7 (настройки)
там можно увидеть дословно такой текст
1.reset idle actuator This operation must be performed if the idle actuator is replaced. It will re-calibratethe minimum actuator position
что переводится как
Сброс простоя привода Эта операция должна быть выполнена, если простой привод заменен. Это будет заново откалибровать минимальное положение привода
2.Reset self-adapt. param. and idle actuator The function allows to set to zero all the motor self-adaptive parametrs and to simultaneously re-calibrate the minimum actuator position
Note: every time the actuator is replaced the ECU must learn the minimum position.
The procedure should be executed in the following order:
1) execute this adjustment procedure
2) Turn the key OFF for about 30 seconds
3) Turn the key ON and wait about 30 seconds
4) Start the engine and drive 10 km
Переводится как
Сброс самостоятельно адаптироваться. параметров. и простоя привод
Эта функция позволяет установить к нулю все двигатель самоадаптацией ПАРАМЕТРЫ и одновременно повторной калибровки в минимальное положение привода
Примечание: каждый раз, когда привод заменить ECU должны учиться в минимальное положение.
Процедура должна выполняться в следующем порядке:
1) выполнить эту процедуру корректировки
2) Поверните ключ OFF в течение 30 секунд
3) Поверните ключ и подождать около 30 секунд
4) Запустите двигатель и ехать 10 км
Теперь вопрос: Я правильно понял что это адаптация дросельной заслонки?
зачем 1. и 2. а не просто 2.
Если да то проводить после чистки или замены ее?
Или когда? ато что-то про привод написано, может после замены ремня привода?
И 4) пункт запустить двигатель и ехать со скоростю 10 км, или проехать 10 км?
Ато на фиате на холостых иногда может заглохнуть или завестись и заглохнуть, ошибок нет, вот думаю адаптировать заслонку попробовать. Но раньше с фиатом дел не было. А так на своей поучусь.
Спасибо зо ответ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7669-fiatecuscan/page/6/#findComment-392071
Все действия производятся на свой риск. Если не уверены в действиях то пока делайте что то по проще.
А для программных настроек нужно почитать немного литературу и вникнуть поглубже. Поверьте спешка тут не нужна.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7669-fiatecuscan/page/6/#findComment-392658
ну так доходчиво обяснили, как говорят у нас "що знав, те й довідався".
Вы тут про литературу упомянули, может и носом ткнете где почитать.
Лучше ответьте те из ребят кто пользуется этой прогой, ато умничать и я могу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7669-fiatecuscan/page/6/#findComment-392926
Что там пользовать она простая как три рубля. А что бы что то советовать по вашему вопросу нужно стоять у вас за спиной и следить за каждым вашим действием. Набирите в яндексе например следующую фразу "как я адаптацией убил блок" много интересного узнайте.
Понимайте, програмисты это очень интересный народ и непредсказуемый.
Вот недавно сталкнулся что на ниссан с евросветом для адаптации дросселя нужно обязательно включит габариты, иначе не катит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7669-fiatecuscan/page/6/#findComment-393394
А где можна скачат установщик 1.2р1?Спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7669-fiatecuscan/page/6/#findComment-407440
multiecuscan 1.3 берите с офф сайта http://www.multiecuscan.net/ и с этого поста лечилку (подходит) http://www.auto-bk.ru/forum/topic/7669/page__st__80#entry381723
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7669-fiatecuscan/page/6/#findComment-407819
Спасибо пике всь заработал
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7669-fiatecuscan/page/6/#findComment-407885
multiecuscan 1.3 берите с офф сайта http://www.multiecuscan.net/ и с этого поста лечилку (подходит) http://www.auto-bk.r..._80#entry381723
Нормально встала.Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7669-fiatecuscan/page/6/#findComment-408548
Первый запуск нормальный, а после второго прога становится "free"
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7669-fiatecuscan/page/6/#findComment-413476
Попробуй во этот.
Loader For Multi ECUScan 1.3.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7669-fiatecuscan/page/6/#findComment-414214
Этот сразу же вызывает окно регистрации без возможности запуска программы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7669-fiatecuscan/page/6/#findComment-414699
скачайте прогу .скачайте лодер.запустите прогу-не запускайте !!.положіте в папку с програмой лодер.и запускайте его.так делаете?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7669-fiatecuscan/page/6/#findComment-414704
А что это за прикол: "запустите прогу-не запускайте !!" ? :18_1_35:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7669-fiatecuscan/page/6/#findComment-414788
Да по всякому. Дело в том, что первая версия работает без проблем. Если бы была необходимость, то попросту купил бы оригинал, да и все. А так пригождается, но очень редко.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7669-fiatecuscan/page/6/#findComment-414792
СОРРИ.(сижу дома хвораю)толи руки толи глаза :blink:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7669-fiatecuscan/page/6/#findComment-414793
Доброй ночи. Нужна помощь знающих людей. Проблема в том, что не могу подключиться к ЭУР, пробовал и мультисканом и фиатэкусканом. К двигателю цепляется без проблем. Автомобиль: Fiat Punto 188, двигатель 1,2 16V, 2001г, отказал наглухо электроусилитель руля. Может быть есть какие-то нюансы подключения? Где-то читал, что на некоторых фиатах в раз"еме OBD-2 устанавливается перемычка, сейчас не могу найти. Был на сайте http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx там ничего про это не сказано, вроде обычное подключение. Адаптер ELM 327 1.3 USB, есть и BT ELM но его не подключал, думаю не поможет.
Изменено пользователем slawa583
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7669-fiatecuscan/page/6/#findComment-436457
Да, нужен елм, а так больше никаких махинаций не надо, у меня читается без проблем (у самого такая машина) может где-то питание отвалилось...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7669-fiatecuscan/page/6/#findComment-436478
Доброй ночи. Нужна помощь знающих людей. Проблема в том, что не могу подключиться к ЭУР, пробовал и мультисканом и фиатэкусканом. К двигателю цепляется без проблем. Автомобиль: Fiat Punto 188, двигатель 1,2 16V, 2001г, отказал наглухо электроусилитель руля. Может быть есть какие-то нюансы подключения? Где-то читал, что на некоторых фиатах в раз"еме OBD-2 устанавливается перемычка, сейчас не могу найти. Был на сайте http://www.multiecus...hiclesList.aspx там ничего про это не сказано, вроде обычное подключение. Адаптер ELM 327 1.3 USB, есть и BT ELM но его не подключал, думаю не поможет.
если "отказал нахлухо ЭУР", то может стоит с его питанием повозиться? контакты? провода, предохранитель?
у меня мультиесускан 1.3 не стартует ни с каким лоадером, как ни старался на двух ноутах.
а фиатесускан стартует, но тоже бывают глюки и запускается в режиме Фрии. Помогает перезапуск ноута (операционки).
После перезапуска вроде работает, а потом при повторном запуске опять может в режиме Фри стартовать (
но хоть так, чем никак )))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7669-fiatecuscan/page/6/#findComment-436924
