Nissan Almera Tino 2001год проблема с иммо
Отправлено Сегодня, 15:51
добрый день, проблема ,ключ родной имеется чип  считывается тм100, nissan almera tino 2001год ошибкар1612 . стоит nats5 питание акб прямое есть, зажигание есть, масса , 1и контакт на иммо коричнево-желтый к блоку эбу прозванивается при вкл зажигания промаргивает один импульс . накачка есть,пин принимает по наклейке, куда дальше копать? нет искры.блок управления hitachi МЕС20-705 А1 1618 ЕПРОМ 93С56. блок иммо с рулевой колонки снимаю, на связь иммо все равно выходит почему так?
ошибка висит, чип пробовал другой привязать, через пин. процедура проходит, результата нет по запуску.
пин вводится, иммо лампочка тухнет, но машина  незапускается, при повторном сканировании выходит опять ошибка р1612. импульс на форсунках есть, на свечах отсутствует. при прокрутке стартером обороты на сканере повышаются до 220-250об/сек. блок разобрал визуально целый, мех воздействия нет
Или эбу в ремонт или лыжи не едут,
Очень похоже вы, что либо не так проверяете или не так рассказываете.
А еще рядом ошибка, случайно, другая не пробегала?
Изменено пользователем Ranger
синхру взгляни по цепи, лыжи стопудов не смазаны
сеичас проверил еще раз.
Slavik k прав. диодная контролька моргает слабо, обычная нет. но еще выявил  на приборке лампочка иммо то моргает, то совсем пропадает мин на 20. причем питание прямое непропадает на 8й ножке nats5
Так накачку и проверяют простой диодной.Лампочка там не проканает.
добрый вечер коллеги, авто запустил. на разборе nats5 только у меня стоит в авто как  маркере ТАНГО на рис.1 , а я нашел как на рис2. пином прописал. авто уехало. спасибо всем.
отдельное спасибо. за лыжи.не в синхре было дело.
А Где рис.1 и 2 ?...
в мануале танго
