Гранта проблемы с проводкой
Притянули гранту норма.8кл с кандеем абс и т.д.не работает абс,печка (не климат),подогрев стекла и спидометр,мотор тож не заводится.по ошибкам висит обрыв бензонасоса и стартера.Проблема была такая замкнул стоп один на скрутке,все исправили,погасла панель приборов,они находят сгоревший и ставят новый заводить,а она не работает,хотя без подсветки панели до этого ездили.реле и преды все проверял все работает.уже не знаю куда копать,может камни есть подводные?смотрю по книге и схемам пред стоит 21 на бензонасос а там его нет,бред какой то свет загорается дальний если +12 подаешь.
Иммо в щитке приборов,может что с ним случилось
Попробуй переписать ЕЕПРОМ  в блоке (это для проверки работы стартера и бензонасоса) По приборке смотри сигнал CAN шины Ты не написал какое ПО стоит
Скорей всего главное по зажиганию на 50А, они у них очень часто выходят из строя. (Брак)
какое?
Там коммутационный блок нового образца слева 3реле самое нижнее 5 контактное.его фиг знает куда заперли,еле разобрался.до меня уже чинили ее и накосячили.
По книжке читаю расположение реле одно,а на деле они совсем в другом месте.
Просто вчера притаскивали гранту с мертвым стартером.Печка и свет не включается при снятии провода со втягивающего.
А печка у новых грант и не работает,пока не заведешь машину,так же и подогрев стекла.
