Опубликовано 3 января, 20178 г. С Новым Годом. Volkswagen Polo 2004г. бензин КПП- механика. Сделал скрин по ошибкам скажите пожалуйста, какой ДК отвечает за эти ошибки? Весь инет перерыл так и не расписано какой датчик отвечает за эти ошибки, первый или второй.
Опубликовано 3 января, 20178 г. Последние 2 - лямбда перед катализатором, первые 2 похоже лямбда после катализатора.
Опубликовано 3 января, 20178 г. Сколько ДК всего на машине установлено ? Выхлоп скольки рядный ? Если всего два ДК и выхлоп однорядный - то первый ДК от выхлопа. Всё просто же. Изменено 3 января, 20178 г. пользователем SERGEII 2011
Опубликовано 3 января, 20178 г. Автор Сколько ДК всего на машине ? 2 датчика. Да, согласен, первый датчик (до катализатора). Буду менять до катализатора датчик. Значить получается все ошибки отвечают до ката ДК? Изменено 3 января, 20178 г. пользователем ulon08
Опубликовано 3 января, 20178 г. Автор если ошибка постоянная прозвоните цепи подогрева и все уведите сами. Не постоянная, то загорится чек , то потухнет. Дело может быть и в проводке. Да уже все проверил все хорошо и чисто.
Опубликовано 3 января, 20178 г. так что с подогревателем, прозванивал или нет? И датчики родные или аналоги стоят? Изменено 3 января, 20178 г. пользователем Ranger
Опубликовано 3 января, 20178 г. Автор так что с подогревателем, прозванивал или нет? И датчики родные или аналоги стоят? Проводку прозвонил до эбу все в порядке.
Опубликовано 3 января, 20178 г. а сам дк подогрев звякни и увидишь дк проблемма или нет, вы походу не отошли еще))) Изменено 3 января, 20178 г. пользователем vazbb
Опубликовано 3 января, 20178 г. Проводку прозвонил до эбу все в порядке. похоже читаете через строчку)))))) ни одного ответа по просьбе помочь. Изменено 3 января, 20178 г. пользователем Ranger
Опубликовано 3 января, 20178 г. Автор Ребят, мне нужно было только эти ошибки за какой датчик отвечает первый, или второй и все. А там я уже все проверил в первую очередь. Так что большое спасибо кто помог оперативно, заказали датчик буду ждать. вы походу не отошли еще))) Да я и не пил, с 1-ого числа работаю.
Опубликовано 3 января, 20178 г. Весь инет перерыл так и не расписано какой датчик отвечает за эти ошибки, первый или второй. Линейный лямбда зонд , это управляющий лямбда зонд ,но с линейной характеристикой. Значит это лямбда до катализатора. Если не ошибаюсь то можно проверить по 037 каналу запустив тест через базовые установки.
Опубликовано 3 января, 20178 г. Автор Линейный лямбда зонд , это управляющий лямбда зонд ,но с линейной характеристикой. Значит это лямбда до катализатора Я уже понял, спасибочки.
Опубликовано 3 января, 20178 г. 17604/17524-сюда надо было смотреть!указывает же на банк1 ? Изменено 3 января, 20178 г. пользователем garag-777
