Опубликовано 3 января, 20179 г. Добавил ключ еще один - оригинальный от Е36 по радиоканалу подошел. Антенку выпаял, задиодил и прописал 7935. Такая вот проблема стала (скорее была). Что на родном, что на новом пульте закрывание работает почти всегда четко, открывание багажника тоже, а открывание - когда как - иногда не работает, нужно много раз щелкать, иногда все идеально, иногда первое нажатие открывает водит. дверь, второй раз должно открыть остальные, а оно не открывает. При этом удерживание кнопки открытия опускает стекла. Иногда один пульт четко работает, второй глючит, иногда наоборот, иногда оба работают или глючат. Иногда при открытии 2 раза моргает поворотами, но замки не открывает. В чем проблема может быть ?
Опубликовано 3 января, 20179 г. Если имеются 2 брелока и 1 машина , но глючит обоими брелоками , то логичнее предположить , что скорее всего глючит машина . Диагностикой проверял открытие-закрытие ? Изменено 3 января, 20179 г. пользователем yalymka
Опубликовано 3 января, 20179 г. Автор еще нет просто может кто сталкивался с подобным ? первый раз такое...
Опубликовано 3 января, 20179 г. Микрики скорее в дверных замках глючат или нештатная сигналка может где стоит
Опубликовано 3 января, 20179 г. Автор похоже дверные личины отключены и стоит какая-то заморочка пультовая, которая замками не управляет
Опубликовано 3 января, 20179 г. у тебя проблема не в ключах а cкорее всего в блоке ZKE (или что то ему мешает правильно команды принимать с EWS). с диагнозы тест закрыть-открыть проходит? Изменено 3 января, 20179 г. пользователем sergunja
Опубликовано 4 января, 20179 г. Автор не было времени глянуть, посмотрю в другой день, машина срочно нужна была ну а что там показать может и какие варианты лечения ?
Опубликовано 4 января, 20179 г. ZKE релюшки! был бы 46-й кузов, то стопроцентно дело в них. но у 53-го ZKE управляет только задними дверями и багажником. передние замки работают с дверных блоков.
Опубликовано 4 января, 20179 г. был бы 46-й кузов, то стопроцентно дело в них. но у 53-го ZKE управляет только задними дверями и багажником. передние замки работают с дверных блоков.+100%Reingold/inpa...нада "на посмотреть" Изменено 4 января, 20179 г. пользователем patuk82
