Переходник usb-com
Здравствуйте.Купил переходник usb-com на pl 2303.Лодырь установил связь ,считал и записал прошивку сразуба вот диагностические программы работать не хотят(Sens Diag и АКМ).После долгих мучений один раз заработал Sens Diag.После отключения о пять не работает.Может кто знает в чем причина подскажите пожалуйста.Может нужны свежие дрова?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7691-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-usb-com/
У меня такой же переходник, после того как я прописал в реестре скорость 9600 и 10400 то Sens Diag заработала, на вазах и део. С АКМ я еще не пробовал подключится к авто.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7691-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-usb-com/#findComment-67149
Подскажи пожалуйста как изменить в реестре скорость. Заранее спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7691-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-usb-com/#findComment-67199
Смотрите описание, что будет непонятно - спрашивайте.
PL2303.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7691-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-usb-com/#findComment-67203
Все, что есть по PL-2303. http://letitbit.net/download/2735.bdd20c4ba3b83e3aa410abf6d/USB_PL_2303.rar.html
Переходник «USB-COM25» для адаптера «Сканматик» собран на PL-2303.
Нет ли для него схемы?
Есть «data» кабель от сотового телефона на этой микросхеме. Хочу попробовать собрать переходник для «Сканматика»...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7691-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-usb-com/#findComment-67268
Не получается создать параметр «ExtBaudrate» типа string .Вернее не могу найти такой тип.Подскажи пожалуйста.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7691-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-usb-com/#findComment-67502
Запускайте «regedit.exe» (Пуск-Выполнить-regedit.exe), потом «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ser2pl» перейдите сюда. В вкладке Ser2pl есть подпункт ExtBaudrate, открываете его и там прописываете скорость и нажимаете ОК.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7691-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-usb-com/#findComment-67506
Спасибо,заработало,но как-то через раз .Я подключаю переходник адаптеру и контроллкру на столе.Запускаю лодырь ,устанавливаю связь,перевожу ЭБУ в режим диагностики,закрываю программу.Запускаю sens diag нажимаю пуск ,появляются ошибки и моточасы.Выхожу из програииы,отключаю питание,и если снова все включить и не запускать лодыр,сразцу sens diag то уже ничего не работает.Может нужно снимат напряжение программирования?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7691-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-usb-com/#findComment-67515
С каким ЭБУ работаете? Если с вазовскими, то нужно отключать 43й контакт, чтоб работала диагностика.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7691-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-usb-com/#findComment-67518
Микас 7.6 (Сенс)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7691-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-usb-com/#findComment-67519
Микас 7.6 (Сенс)
43й уонтакт это в 7,9,7 и Я7,2, а в М7,6 и Я5,1 кажется 47й. Не надо подключать контакт разрешения программирования.
Изменено пользователем Nickpshen
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7691-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-usb-com/#findComment-67520
Здесь тоже не подавайте питания на 43й контакт ЭБУ.
Извините ,может я не прав но на Микас 7.6 этот контакт не используется.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7691-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-usb-com/#findComment-67521
Исправил сообщение :post-3:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7691-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-usb-com/#findComment-67522
Отключать только 47,а 18 оставить.Просто как показано здесь http://www.chiptuner.ru/content/flashecu/ эти контакты включаются вместе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7691-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-usb-com/#findComment-67523
Пробуй так и так.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7691-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-usb-com/#findComment-67526
Еше вот здесь есть про PL-2303. Все описано и есть альтернативный драйвер для PL-2303
http://www.rd-lab.ru/develop/lab/rom...vcp/index.html
Цитата с этой странички:
"Представляет собой расширенный драйвер популярного чипа PL2303 (Prolific) с возможность работы на нестандартной скорости 10400 бит/сек.
На этой скорости работает подавляющее большинство программ автодиагностики (по протоколу ISO-9141).
Все функции стандартного драйвера сохранены без изменений.
Скачать драйвер (версия 2.0, 303 кБ)."
Удачи Всем!
Изменено пользователем vano11
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7691-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-usb-com/#findComment-69068
Удачи Всем!
vano +1. Пользую самдельный адаптер ПЛ 2303 + Л9637Д. На родном драйвере от сотового правил реестр, но комбик работал через раз.
Чиплодырь без проблем. Поставил драйвер от ЛАБ - все стало красиво - комбик пишет без сбоев даже двойное ПО.
Извените ,но не нашел куда прицепить файлик.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7691-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-usb-com/#findComment-70076
А не проще ограничить скорость СОМ порта через его настройку в диспетчере устройств? или нужно именно не стандартную скорость выставить
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7691-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-usb-com/#findComment-85473
Скорость выставляет программа, а если драйвер COM-порта не поддерживает нужную скорость, то устанавливается ближайшая. А те настройки в диспетчере устройств вообще ничего не значат.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7691-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-usb-com/#findComment-85550
