Опубликовано 9 января, 20179 г. Добрый день товарищи!!!! интересует вопрос замены блока. имеется блок 89661-05760 (неисправен,неработает линия MPX) сколько не бился бестолку ,не удалось починить замена SE479 ничего не дала. есть ли замена этому блоку? кроме 89661-05761 кто нибудь сталкивался с такой проблемой, Multiplex Data Bus на блоке двс не фурычит. Изменено 11 февраля, 20179 г. пользователем ECUFLASH.RU
Опубликовано 9 января, 20179 г. Так ищите любой ЕСМ под объём ДВС. Что значит не фурычит ДВС Какие замеры сделали
Опубликовано 9 января, 20179 г. Автор не работает линия MPX на блоке,на шитке отсутствует информация о положении акпп нет информации на бортовом о расходе и тд
Опубликовано 10 января, 20179 г. Дажe если не отвечает MPX,то впрыск должен работать. Эта шина служит для обмена с блоками
Опубликовано 4 марта, 20179 г. Автор да машинка работает норм просто на приборке отсутствует инфо о положении акпп.блок починить не удалось ,заменили блок на бу клучи перетащил все ок.89661-05761этот поставил в место 89661-05760
Опубликовано 6 мая, 20256 май Сейчас бьюсь над той же проблемой. Se479 тишина(смотрю осцилом). Есть 12В(питание 1 pin), 5в (pin2), на остальных тихо. Не могу толком вызвонить "лапы". Может кто сталкивался ещё?
Опубликовано 7 мая, 20257 май а по моему в MPX две микросхемы участвуют,давненько было, если найду блок донор откуда брал отпишусь.
Опубликовано 7 мая, 20257 май блок донор от калдины 89661-21400 ,менял две SE479 и MT0990 IMG_20250507_082038.rar Изменено 7 мая, 20257 май пользователем FAIR9999
Опубликовано 7 мая, 20257 май Да, перекинул обе с донорского блока (от праворульной). SE479 и MT0990. Так-же обнаружил аномально низкое сопротивление по питанию, на одной из линий - 10 ом, диодная позвонка "пищит" 🙂. С обратной стороны платы группа из 4 диодов, один из них звонился в обе стороны - выпаял на проверку. Выпаял - сидит кз, диод целый. Заменил 277 - к.з. ушло, но шевележа на линии MPX все равно нет. Все, далее встал, пытаюсь далее прозванивать линии, что куда идёт и что чем управляет. Изменено 7 мая, 20257 май пользователем EcarService
Опубликовано 7 мая, 20257 май а начиналось все с пробитого диода не работающего драйвера форсунок ну и MPX
