Toyota avensis 2006 2.0l
Добрый день товарищи!!!! интересует вопрос замены блока. имеется блок 89661-05760 (неисправен,неработает линия MPX) сколько не бился бестолку ,не удалось починить замена  SE479 ничего не дала. есть ли замена этому блоку? кроме 89661-05761
кто нибудь сталкивался с такой проблемой,
Multiplex Data Bus
на блоке двс не фурычит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76929-toyota-avensis-2006-20l/
Так ищите любой ЕСМ под объём ДВС.
Что значит не фурычит ДВС
Какие замеры сделали
не работает линия MPX на блоке,на шитке отсутствует информация о положении акпп нет информации на бортовом о расходе и тд
Дажe если не отвечает MPX,то впрыск должен работать.
Эта шина служит для обмена с блоками
да машинка работает норм просто на приборке отсутствует инфо о положении акпп.блок починить не удалось ,заменили блок на бу клучи перетащил все ок.89661-05761этот поставил в место 89661-05760
  • 8 лет спустя...
Сейчас бьюсь над той же проблемой. Se479 тишина(смотрю осцилом). Есть 12В(питание 1 pin), 5в (pin2), на остальных тихо. Не могу толком вызвонить "лапы". Может кто сталкивался ещё?
а по моему в MPX две микросхемы участвуют,давненько было, если найду блок донор откуда брал отпишусь.
блок донор от калдины 89661-21400 ,менял две SE479 и MT0990
IMG_20250507_082038.rar
Изменено пользователем FAIR9999
Да, перекинул обе с донорского блока (от праворульной). SE479 и MT0990.
Так-же обнаружил аномально низкое сопротивление по питанию,  на одной из линий - 10 ом, диодная позвонка "пищит" 🙂.
С обратной стороны платы группа из 4 диодов, один из них звонился  в обе стороны - выпаял на проверку. Выпаял - сидит кз, диод целый.
Заменил 277 - к.з. ушло, но шевележа на линии MPX все равно нет.  Все, далее встал, пытаюсь далее прозванивать линии, что куда идёт и что чем управляет.
Изменено пользователем EcarService
по очереди по отключайте приборку и бортовой
а начиналось все с пробитого диода не работающего драйвера форсунок ну и MPX
