Опубликовано 9 января, 20179 г. comment_1015615 Добрый день товарищи!!!! интересует вопрос замены блока. имеется блок 89661-05760 (неисправен,неработает линия MPX) сколько не бился бестолку ,не удалось починить замена SE479 ничего не дала. есть ли замена этому блоку? кроме 89661-05761 кто нибудь сталкивался с такой проблемой, Multiplex Data Bus на блоке двс не фурычит. Изменено 11 февраля, 20179 г. пользователем ECUFLASH.RU Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76929-toyota-avensis-2006-20l/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 января, 20179 г. comment_1015626 Так ищите любой ЕСМ под объём ДВС. Что значит не фурычит ДВС Какие замеры сделали Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76929-toyota-avensis-2006-20l/#findComment-1015626 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 января, 20179 г. Автор comment_1015633 не работает линия MPX на блоке,на шитке отсутствует информация о положении акпп нет информации на бортовом о расходе и тд Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76929-toyota-avensis-2006-20l/#findComment-1015633 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 января, 20179 г. comment_1015952 Дажe если не отвечает MPX,то впрыск должен работать. Эта шина служит для обмена с блоками Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76929-toyota-avensis-2006-20l/#findComment-1015952 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 марта, 20179 г. Автор comment_1032941 да машинка работает норм просто на приборке отсутствует инфо о положении акпп.блок починить не удалось ,заменили блок на бу клучи перетащил все ок.89661-05761этот поставил в место 89661-05760 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76929-toyota-avensis-2006-20l/#findComment-1032941 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 20251 г. comment_1302423 Сейчас бьюсь над той же проблемой. Se479 тишина(смотрю осцилом). Есть 12В(питание 1 pin), 5в (pin2), на остальных тихо. Не могу толком вызвонить "лапы". Может кто сталкивался ещё? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76929-toyota-avensis-2006-20l/#findComment-1302423 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 20251 г. comment_1302427 а по моему в MPX две микросхемы участвуют,давненько было, если найду блок донор откуда брал отпишусь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76929-toyota-avensis-2006-20l/#findComment-1302427 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 20251 г. comment_1302428 блок донор от калдины 89661-21400 ,менял две SE479 и MT0990 IMG_20250507_082038.rar Изменено 7 мая, 20251 г. пользователем FAIR9999 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76929-toyota-avensis-2006-20l/#findComment-1302428 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 20251 г. comment_1302429 Да, перекинул обе с донорского блока (от праворульной). SE479 и MT0990. Так-же обнаружил аномально низкое сопротивление по питанию, на одной из линий - 10 ом, диодная позвонка "пищит" 🙂. С обратной стороны платы группа из 4 диодов, один из них звонился в обе стороны - выпаял на проверку. Выпаял - сидит кз, диод целый. Заменил 277 - к.з. ушло, но шевележа на линии MPX все равно нет. Все, далее встал, пытаюсь далее прозванивать линии, что куда идёт и что чем управляет. Изменено 7 мая, 20251 г. пользователем EcarService Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76929-toyota-avensis-2006-20l/#findComment-1302429 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 20251 г. comment_1302430 по очереди по отключайте приборку и бортовой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76929-toyota-avensis-2006-20l/#findComment-1302430 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 20251 г. comment_1302431 а начиналось все с пробитого диода не работающего драйвера форсунок ну и MPX Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76929-toyota-avensis-2006-20l/#findComment-1302431 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
