Опубликовано 10 января, 20179 г. comment_1016037 Интересный случай был сегодня. Приехала пятнаха с моргающим чеком. В бокс заехала на 3-х цилиндрах. Сканер не подключал, но и так понятно что пропуски. Подключил МТpro. В/в часть норма (свечи только с увеличенным зазором). Тест эффективности показал эффективность примерно так: 10,20,30,40. Клапана нормально по ДР. Когда не отключает форсу по пропускам на ХХ работает ровно. Очень вяло набирает обороты и стреляет в выпуск. Что может быть? Утром напишу ответ. Причина банальна (около часа на все с перекурами). P.S. После устранения неисправности тест эффективности нормальный. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76963-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-2006-%D0%B3%D0%B2-i203el36-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 января, 20179 г. comment_1016044 смещен задающий шкив ,низкая производительность насоса -забита сетка . Изменено 10 января, 20179 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76963-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-2006-%D0%B3%D0%B2-i203el36-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0/#findComment-1016044 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 января, 20179 г. Автор comment_1016140 Про давление забыл написать - норма. А так да, смещен задающий диск - шпонка выпала. УОЗ на ХХ 16 градусов после ВМТ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76963-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-2006-%D0%B3%D0%B2-i203el36-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0/#findComment-1016140 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 января, 20179 г. comment_1016246 Провод на ДПКВ лег на выхлопной коллектор. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76963-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-2006-%D0%B3%D0%B2-i203el36-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0/#findComment-1016246 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
