Тюнинг приборных панелей
Хочу сделать RGB подсветку панели и чтобы все стрелки меняли свой цвет (стрелка тахометра например при увеличении оборотов краснела). С разработкой плат и написанием программ для контроллера проблем нет, вот только думаю откуда параметры стчитывать с k-line или непосредственно с соответсвующих датчиков?
  • Ответов 46
  • Просмотры 30 тыс
  • Вот что я сделал со своей приборкой извените за качество фотки
  • Да нет проблем вообще, многоцветных светодиодов полно, крепишь их под стрелками и в путь, к-линия не нужна конечно, зачем заморачиваться, схем считающих импульсы хватает, а также отслеживающих уровень
  • Варианты переделки панели Ланос, по ссылке можно найти инфу как и на чём вырезаются шкалы. С ув. Виталий.
Да нет проблем вообще, многоцветных светодиодов полно, крепишь их под стрелками и в путь, к-линия не нужна конечно, зачем заморачиваться, схем считающих импульсы хватает, а также отслеживающих уровень напряжения(для температуры например чтобы красной становилась). Проблема тока в терпении аккуратности и времени на эти приколюхи
Ничего сложного : 4-е SMD светодиода(типоразмер 1206) небольшая платка, диоды можно последовательно соединить падение напр. на каждом будет вакурат в сумме 13-14В...
По центру отв. под ось...
Без резистора нельзя! Выгорит. Обязательно ограничить ток.
Делал щас а-ля оптитрон. Т.е. без подсветки панель черная.
Ушло 60 диодов под шкалы (SMD 3528) и по три SMD 5050 под стрелки.
Стекло заменил на тонированное оргстекло.
Смотрится великолепно!
Фотки пока нету, так как приборка накрылась медным тазом.
Сделаю в новой приборке - выложу.
  • 11 месяцев спустя...
Переделывал подсветку на Mitsubishi Galant
как всё это происходит, как такое сделать, нельзя где нибудь мануал найти?
Изменено пользователем THC
А кто нибуть пробовал делать цыферблат для Вагов? Я брал термостойкую плёнку и на лазерном принтере пытался печатать. качество желает лучшего. чем ещё можно красиво покрасить плёнку?
шелкографию не пробовал?
у меня друг выпускает уже несколько лет путем шелкографии заставки. целое производство,
Не совсем мануал, но что внутри посмотреть можно тут
Когда я делал, то у рекламшиков вырезал из плёнки:
Варианты переделки панели Ланос, по ссылке можно найти инфу как и на чём вырезаются шкалы. :laugh:
С ув. Виталий.
Уважаемые, а нет ли у кого схемки для реализации отклонения стрелок на максимум при включении зажигания.
Извините если не в той теме. :AllSmail (25):
ПРИВЕТ,ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ КАК ЭТО ТЫ СДЕЛАЛ НА ЭКРАНЧИКАХ БЕЛЫЕ ЦИФРЫ,НА ВРЕМЕ И ПРОБЕГЕ.
одна из моих работ.не самая удачная,на видео цвета искажаются,поэтому не красиво.можно там зайти ко мне,есть ещё видео.панели оптитрон ))) с тонировкой стекла все.изменение цвета стрелки тахометра,есть и все,как на этой...трёх-цветного тахометра не загружал:)))
ещё
  • 10 месяцев спустя...
Раскажи как сделать такое чудо на российский автопром?
