Тюнинг приборных панелей
у меня на Газели стоит стандартная доска приборов, хочу поставить последнего выпуска(у меня обычная глазастая 2004 г.в.). Может кто нибудь ставил?.Как разъемы?. Какие нюансы?.Спасибо!.
  • Ответов 46
  • Просмотры 28,4 тыс
  • Вот что я сделал со своей приборкой извените за качество фотки
  • Хочу сделать RGB подсветку панели и чтобы все стрелки меняли свой цвет (стрелка тахометра например при увеличении оборотов краснела). С разработкой плат и написанием программ для контроллера проблем н
  • Варианты переделки панели Ланос, по ссылке можно найти инфу как и на чём вырезаются шкалы. С ув. Виталий.
Нюансов нет, берешь и ставишь.
дело в том что на доске старого образца 2 колодки, а на новой одна!!!!????
Это вы о чём??? На газелях везде четыре колодки!!!!
да-да приношу извинения ..четыре колодки\\\\\так как быть с подключением?...вот новая доска.
Ставь и радуйся :)
Ставь и радуйся  :)
радости мало....брешет спидометр,не работает электротабло на температуру и т.д. По проводам смотрел,много не хватает...скорее всего и бортовая проводка другая. Может есть у кого схема на газель последнего выпука, буду благодарен.
Тебе сюда http://gazclub.ru/faq/?mess_id=1292
О, дабы не плодить темы запостю сюда.
Вот как я делал подсветку на Lanos:
стрелки "включаются по "зажиганию", остальное по габаритам... на это щитке потом спидометр был пересвечен в белое(фотоки правда не остались)
Изменено пользователем zloyleva
Еще нашел в моих "архивах" Toyota Corolla/Auris
для сравнения янтарная слева - родная, белая - переделаная.
Закрнченый вариант.
Закрнченый вариант.
я в основном для точечной подсветки использую светодиоды от подсветки дисплеев сотовых телефонов(подбирая сопротивление от 12 вольт до 3.5)...как ты сделал подсветку стрелок??
Ничего сложного : 4-е SMD светодиода(типоразмер 1206) небольшая платка, диоды можно последовательно соединить падение напр. на каждом будет вакурат в сумме 13-14В...
По центру отв. под ось...
 Я тоже панельки ковыряю ,вот работы некоторые infiniti fx35 и honda cbr929
 БЫЛА ЖЕЛТАЯ
Изменено пользователем anis.81
ЖЕЛТАЯ СТАРАЯ
ЖЕЛТАЯ СТАРАЯ
[/quotсмотрится неплохо, но при дальней поездке может утомлять глаза...белый цвет все таки??!!
а где можно почитать как происходит этот процесс ? замены штатного освежения ?
всё спасибо сам нашел :post-7:
У отца на audi80 переделано на белый уже года два передвигается на ней все нормально.Главное чтобы яркость в меру была.
