Опубликовано 11 января, 20179 г. Добрый вечер. в щитке не нашёл память. Должна быть tsopp 93A86. Но что то не видно. Какие варианты. Что то новое? Причём мелкая память стоит но прочитать не смог и написано на ней какая херь. Изменено 11 января, 20179 г. пользователем denis0570
Опубликовано 11 января, 20179 г. Мелкая 86-я должна стоять, делал такую уже но аккуратней можно поломать))
Опубликовано 11 января, 20179 г. Автор Пробывал внутрисхемно, не смог прочитать. С выпайкой не пробовал. Завтра тогда попробую.
Опубликовано 11 января, 20179 г. там стрела не картонные случаем? делал один крузак с очень очень тонкими стрелами(черным кругом) какой год не знаю но больше таких стрел на крузах не встречал. если они то микра есть Пробывал внутрисхемно, не смог прочитать. С выпайкой не пробовал. Завтра тогда попробую. на каком напряжении пробовали?
Опубликовано 11 января, 20179 г. Добрый вечер. в щитке не нашёл память. Должна быть tsopp 93A86. Но что то не видно. Какие варианты. Что то новое? Причём мелкая память стоит но прочитать не смог и написано на ней какая херь. Фото панели, фото платы. фото чипа... где???
Опубликовано 12 января, 20179 г. Номер панели 83800-6AV00? Если да то точно там 93с86 тсоп делал такую и алго там язаки 25
Опубликовано 12 января, 20179 г. мащина, для справки совсем новая. С новой мордой лица. для справки это второй рейсталинг 200ки с 2015года и не надо справки наводить, а лучше фото платы и стикера. если тему создаешь или собрать и отдать тем кто делал пусть они заработают пака 0 вместо пробега не появился. 83800-6AV50 я делал есть сюрприз для новичков Изменено 12 января, 20179 г. пользователем rakul7
Опубликовано 12 января, 20179 г. для справки это второй рейсталинг 200ки с 2015года и не надо справки наводить, а лучше фото платы и стикера. если тему создаешь или собрать и отдать тем кто делал пусть они заработают пака 0 вместо пробега не появился. 83800-6AV50 я делал есть сюрприз для новичков 2016год 200-ку делал ничего нового не придумано и никаких сюрпризов нет. И если в дампе прогер накосячит байт какой снесет то пробег мигает записываешь целый дамп и все работает, проверенно лично. страшного ничего нет. Главное внимательность и подумать перед тем как что сделать. Изменено 12 января, 20179 г. пользователем gnombom
Опубликовано 12 января, 20179 г. Автор Сюрпризы очень интересно... может подскажите? Помню тоже пол дня пытался сделать captiva какого то года. Там контакт то ли в бдм не подходит то ли ещё что-то уже не помню и пока не подсказали так бы и не сделал.
Опубликовано 12 января, 20179 г. Сюрпризы очень интересно... может подскажите? Помню тоже пол дня пытался сделать captiva какого то года. Там контакт то ли в бдм не подходит то ли ещё что-то уже не помню и пока не подсказали так бы и не сделал. Да какой уже сюрприз, вам уже все расписали и рассказали. Пересчет будет у вас веселым)))
Опубликовано 12 января, 20179 г. Пробовал на 3.5 вольтновые процы могут включаться на этом вольтаже( пример новый рафик и Хонда) поиграйтесь напряжением должно на 2.5 читать и писать
Опубликовано 12 января, 20179 г. новые процы могут включаться на этом вольтаже( пример новый рафик и Хонда) поиграйтесь напряжением должно на 2.5 читать и писать был на форуме темы по новым лексусам и таетам с убитыми процами доигрались наверное?
Опубликовано 13 января, 20179 г. дак играться надо в диапазоне от 3.3 до 2. а с дуру можно и 12v на микру подать.
Опубликовано 16 января, 20179 г. Автор А 3.5 уже что не канает? Большинство по 10 лет на этом напряжении работали и норм. Но единственно на французах надо по больше.
Опубликовано 16 января, 20179 г. А 3.5 уже что не канает? Большинство по 10 лет на этом напряжении работали и норм. Но единственно на французах надо по больше. на Солнце в подзорную трубу можно посмотреть дважды. один раз левым глазом, другой раз правым. Артем в 15 сообщении ясно сказал.
Опубликовано 12 октября, 20178 г. Автор 15 сообщение.... хренас два она делается с 2.5 -3.3. До 4.0 вольт даже не читает. На 4.0 сделал. 3,6 -3,8 ни в какую.
