С наступлением холодов (ниже -15С) машина стала выкидывать надпись - заводилась после многократного передёргивалия ключом. В -27С завести уже не удалось, АКБ сильно разрядился.
Стал разбираться подключив старушку - ошибка В1703-000, те вообще не видит ни какой ключ, индикатором проверил - нет излучения с катушки, проверил катушку и блок от неё (пропаял) - все цело. При отключении разъёма с этой коробки ошибок не появляется по обрыву или ещё каких. Питание есть, проверил осциллографом сигнальные контакты - сам блок посылает импульсы, блок мимо (FBS) не отвечает вообще. Разобрал блок иммо, пропаял мотю - толку ноль.
проверил проводку - есть контакт.
такой проблемы не было у меня и немного в ступоре куда дальше копать(((
может мысли есть какие у спецов???
уже подумываю сделать иммокилл в моторнике (это реально на МЕ2.8???)...
хотел сбросить привязку иммо в моторнике чтобы завести, пишет не хватает прав в ДАСе(((.
машина стоит в сугробе у дома - хотябы в гараж отогнать своим ходом...
Удалил , не внимательно прочитал.
Изменено пользователем seriy99
Песда походу мотороле.ME2.8 не сделаешь иммооф.Не программно,не с эмулем.Хотя х.з. фбс2 на 2.8 научились делать.
Какой блок иммо? Там аам стоит же под капотом. Снимай его и домой греть. А потом моторолку там считать,записать,иногда помогает.
аам у дорест, у меня блок в еам всовывается. Греть не помогло...
так замени EAM данные только со старого туда и все.
а ЕАМ каким боком? иммо в картридже, который вставляется в ЕАМ - заменить, а если еще и новый - это слишком просто.
eam abritus читается? если да, то еепром с этого слили, в новый залили и все.
не понял ЕАМ причем?
так то понятно - дамп с моти FBS есть 3х летней давности (семечку делал для автозапуска Хпрогом) - можно купить другой блок и перелить мотю. знать бы 100% что FBS помер, а не чтото другое...
Проблема решена заменой усилителя (коробки с кольцом)
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. МЛ 2001 года, заводится и глохнет, ошибки соответственно по блоку управления двигателем P1570 и по FBS B1703-000 (транспондер нечитаем), в блоках аам и еам ошибок нет, почитав про это дело на форумах пришол к выводу что сдохло кольцо иммо с коробочкой, купил на разборке другое, та же песня...в чем может быть еще дело? или может дешевле отключить этот иммо? стоит пробовать считать еам через к линию и править там байты?? или это не поможет? Наставьте на путь истинный или дайте тел спеца какого-нибудь, спасибо за любую помощь
я не клиент, я взялся за авто за которое в нашей деревне никто не взялся, я больше диагност и одометры мотаю, из оборудования есть пиасини, шнурки всякие к лайновские, vas5054, опенпорт2, him, starconnect4, программаторы... я также помогаю чем могу по хондам, тойотам и vag, мерседес для меня темный лес.....вот и прошу помощи
Что такое "накачка" ,вы обязаны знать,независимо от парка обслуживаемых машин
И потом надо будет подготовить чип, без abrites это похоже проблематично?? чип кстати PCF7935 подойдет??
Так бы и сказали что под накачкой подразумеваете передачу энергии посредством индуктивной связи
