Опубликовано 24 декабря, 20169 г. Ткните носом где скачать Эко Финал 1.5 J5v13i02 от Паулюса, на первой странице вроде Ультра только.Все нашел вроде. Сообщение не могу сам удалить, модераторы удалите пожалуйста два последние. Изменено 24 декабря, 20169 г. пользователем Миха35
Опубликовано 24 декабря, 20169 г. Я один здесь) подскажите как отредактировать или кто сможет помочь. Когда выключаешь зажигание, глушишь машину, качает бензонасос как и при включении зажигания, возможно это как-то убрать. Прошивка эко финал, да и на многих других встречал. Это
Опубликовано 25 декабря, 20169 г. Я один здесь) подскажите как отредактировать или кто сможет помочь. Когда выключаешь зажигание, глушишь машину, качает бензонасос как и при включении зажигания, возможно это как-то убрать. Прошивка эко финал, да и на многих других встречал. Это Такое будет всегда , пока не перестанете пользоваться прошивками с помойки , пользоваться прошивками если вы сами в них ни черта не понимаете надо только от авторов из первых источников . Прошивать только исправный автомобиль , в вашем случае либо реле БН залипает , или прошивка с косяками , прошейте стоком и проверяйте , если всё будет повторятся тогда искать причину . Все нашел вроде. Сообщение не могу сам удалить, модераторы удалите пожалуйста два последние. А кто сказал что они здесь в чистом виде ?
Опубликовано 25 декабря, 20169 г. Такое будет всегда , пока не перестанете пользоваться прошивками с помойки , пользоваться прошивками если вы сами в них ни черта не понимаете надо только от авторов из первых источников . Прошивать только исправный автомобиль , в вашем случае либо реле БН залипает , или прошивка с косяками , прошейте стоком и проверяйте , если всё будет повторятся тогда искать причину . А кто сказал что они здесь в чистом виде ? Прошивки стоковые тоже так работают и не у меня одного. Если не изменяет память на последней серийной J5V13L05 такого нет, на других бензонасос качает при выключении зажигания примерно секунды три, четыре.
Опубликовано 25 декабря, 20169 г. Прошивки стоковые тоже так работают и не у меня одного. Если не изменяет память на последней серийной J5V13L05 такого нет, на других бензонасос качает при выключении зажигания примерно секунды три, четыре. Это подготовка к последующему старту. Изменено 25 декабря, 20169 г. пользователем viro
Опубликовано 25 декабря, 20169 г. Это подготовка к последующему старту.Сравнил прошивки, вроде здесь одинаковые данные.
Опубликовано 25 декабря, 20169 г. Я один здесь) подскажите как отредактировать или кто сможет помочь. Когда выключаешь зажигание, глушишь машину, качает бензонасос как и при включении зажигания, возможно это как-то убрать. Прошивка эко финал, да и на многих других встречал. Это да это так должно быть. выше всё описали. а чё это както напрягает вас?
Опубликовано 25 декабря, 20169 г. На последней серийной нет такого, но на ней прокрутка стартером подольше вот и спросил можно как-то изменить. В принципе нет не напрягает.
Опубликовано 28 декабря, 20169 г. вопрос каким образом заставить работать Январь 5.1.1 (71) с прошивкой j5v26l52 от январь 5.1.3(01). 5.1.3(01) сгорел
Опубликовано 28 декабря, 20169 г. вопрос каким образом заставить работать Январь 5.1.1 (71) с прошивкой j5v26l52 от январь 5.1.3(01). 5.1.3(01) сгорел там разводка форсунок разная если память неизменяет надо проводку переделывать. ну попробуй завести 71 блок с родным по. если запуститься то просто перенести калибровки от классики
Опубликовано 28 декабря, 20169 г. Доброго времени суток! Посоветуйте пожалуйста прошивку на 8 кл, январь 5.1.1-71. Заранее огромное спасибо! Если есть возможность несколько вариантов, что бы можно было выбрать более подходящую. Отсечка желательно около 7000, можно выше. Комплектация по железу: ГБЦ 21083 ( расточены каналы 33мм.впуск, 31мм.выпуск; облегченные клапана )Впуск: Дроссель 54мм Ресивер Стингер квадратный 3.3л.Выпуск: На 51трубе. Паук 4-2-1 Стингер нерж. + лента Резонатор Митсубиси (от чего не известно) Банка прямоток 4 звезды Распредвал: ОКБ Динамика 110 8V-272-110 впуск 11,0 выпуск 9,8 Ширина фазы открытия/развал, град. ПКВ впуск 272/112 выпуск 264/102 Перекрытие, мм впуск 1,7 выпуск 1,7 Разрезная шестерня, настроен по перекрытию. Из датчиков на эбу есть только: ДПКВ, ДПДЗ, РХХ, ДМРВ 037, датчик температуры ож, датчик детонации, датчик скорости. Зажигание- Божья искра. Изменено 28 декабря, 20169 г. пользователем RESISTER
Опубликовано 28 декабря, 20169 г. получилось с переносом калибровок спосибо за подсказку chiptuner777
Опубликовано 29 декабря, 20169 г. RESISTER Онлайн вам в помощь. Под такое описание врядли что найдеться. Отстройте двигатель используя как минимум удк или обратитесь за помощью к спецу ST555ASну вот и хорошо
Опубликовано 29 декабря, 20169 г. RESISTER Онлайн вам в помощь. Под такое описание врядли что найдеться. Отстройте двигатель используя как минимум удк или обратитесь за помощью к спецу Про откатку онлайн я прекрасно понимаю, я и не просил прошивку отстроенную именно под мое железо, а что то более приближенное. Думаю,что такие и подобные моторы сейчас очень у многих. Онлайн планируется после установки кпп и не в такую погоду. Из доступных прошивок, мне по жопомеру очень не плохо подходили, на лето Т91 на зиму Т95. Но у обеих проблемы с запуском на горячую. А так,было очень даже не плохо...
Опубликовано 29 декабря, 20169 г. Про откатку онлайн я прекрасно понимаю, я и не просил прошивку отстроенную именно под мое железо, а что то более приближенное. Думаю,что такие и подобные моторы сейчас очень у многих. Онлайн планируется после установки кпп и не в такую погоду. Из доступных прошивок, мне по жопомеру очень не плохо подходили, на лето Т91 на зиму Т95. Но у обеих проблемы с запуском на горячую. А так,было очень даже не плохо... что вам посоветовать. пробуйте крутите прошивки. онлайн настройка одного мотора врядли будет работать на другом таком же подобном моторе. Такчто либо выкатать смеси либо оставить авто до сезона либо пробовать что валяеться вам в любом случае нужно бцн и пцн для этого двигателя. без этого прошивка ништо
Опубликовано 29 декабря, 20169 г. Немного не по теме, но к вопросу про онлайн откатку прошивки, подскажите пожалуйста, где можно получить более точные показания и лучший результат, откатывая по улицам или на диностенде?
Опубликовано 30 декабря, 20169 г. добрый день подскажите почему заливает при прогреве блок я- 71 прошивка J5V13007_71 пока не нагреется до +10 на улице бензином воняет и двигатель чуть не глохнет, на прогретом все отлично работает вот прошивка J5V13007_71.bin
Опубликовано 30 декабря, 20169 г. ну этот вопрос лучше задать автору ASMODEUS. на стоковом ПО есть такой перелив?
Опубликовано 30 декабря, 20169 г. ну этот вопрос лучше задать автору ASMODEUS. на стоковом ПО есть такой перелив? нет блок vs-72 со прошивкой v5v13l05 работает все хорошо смотрел в прошивке начальная коррекция времени впрыска может из за нее больше единици
Опубликовано 30 декабря, 20169 г. это потому ,что прошивка делана под конкретное состояние авто , в частности - так и есть ,как описываете ,возможно делана под вал или увеличенный обьем двс
