Прошивки Январь 5.1
На счет музона, я же писал ранее, прямоток, звук, как на раллийной машине.
Да и многие писали уже что на оборотах свяше 5000 детонации не слышно
Степень сжатия 10,5 Компрессия -13,5
Машина эта не моя, а товарища. Я только пытаюсь ему помочь.
Попробую поколдавать, если успею на этой неделе со стыковаться, через неделю в отпуск.
Я потому спрашиваю, может у кого была подобная машина.
Смело втыкай углы как от 1.5 16кл. (я бы начал с заводских), БЦН надо ставить больше везде процентов на 10 не меньше-пробуй, смесь не трогай пока, сначала надо почувствовать разницу.
  • Ответов 5,5 тыс
  • Просмотры 1,5 млн
  • вот ... Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.doc
  • Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием J5_VS.rar
  • вот...плюсик нажмите,плиз A5V05N35_no pzu.rar
Понял, будем пробывать
Уважаемый, не поделитесь J5D13KR3?
смотри почту...
смс для каких блоков?
выложите описание пошивок?
а одним архивом?
Не флудите!
Всем привет! Поделитесь пожалуйста прошивкой на 5.1.3 2104-1411020-01 сток J5V26L52 нужно чтоб по экономичнее и динамичнее))) за ранее благодарен!
Я опять с вопросом: подскажите какие прошивки еще существуют на основе  J5W07G26.
так как хотел зделать двухрежимку а прога не дает
я вижу вы люди добрые и отзывчивые.какой программой можно прошивку подкорректировать .Например: уменьшить ХХ
Посмотри в нете куча бесплатных CTP есть и даже где то тут на форуме есть...
а на компе можно с ней работать или надо на рабочем двигателе?
я пробовал. но мне пишет что адаптер не найден т.е просто на компе дома
Вот ссылка http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1107/ . Работает без адаптера ,только нуно прочитать внимательно как установить и будет все работать.
В этой программе просто можно редактировать калибровочные таблицы на компе,потом сохраняешь и эту прошивку зашиваешь в блок
спасибо попробую а то установил двухрежимку Т22 обороты на экономе 1000 а на драйве 900 мне это странно показалось
все спасибо всем .прогу поставил все работает .Осталось в графиках разбираться научиться .
все по русски методом проб и ошибок.
Попробуй вот эту. Ставил многим.
подскажи хх так и должны быть 1020?
парни не могу выдернуть тарировку из вош 797. ctpro пишеь ошибку 502
Нет, должно быть 950 оборотов.
кто подскажет почему держит 1020-1040 оборотов регулирую со -250.  Если добавить СО +250 обороты падают но машину начинает трясти от неустойчевых оборотов
Изменено пользователем fac69
что показывает ДТЖ???
блин самое интересное что я не понимаю что такоеДТЖ.
сегодня попытался СО отрегулировать .Оказывается было250 убрал до стандарта 039 " как мне сказали"
обороты упали до 1000 .От сюда снова вопрос если дальше убрать с помощью СО обороты то провалов  не будет?
оборот по корекции СО не регулируют!!!ДТЖ-датчик температуры охлаждающей жидкости...посмотри на открытие дросселя,может у тебя заслонка не закрывается,может регулятор холостого хода клинит,может где то подсасывает воздух....
Последние посетители 1
