Добрый день ребята и привет всем из солнечного Крыма.
Кто может мне помочь, нужна прошивка на Январь 5.1 2111-61  измененная под Е-2 с включенным датчиком фаз под мотор 1.5 v8  ВАЗ 2110
Или отпишитесь в личку на каких ресурсах ее можно найти.
Ребята если я сам включу флаг комплектации по датчику фаз и отключу одновременный впрыск а также подкорректирую флаги ошибок она прошивка будет работать как фазированный впрыск или надо еще менять производительность форсунок.
как фазированный будет работать - при изменении проводки и смене ПО с попарно параллельного на фазированный.
Поставил прошивку J5VDP005_BASE. Все хорошо,но выдает ошибку eeprom . При первом пуске,если скинуть до первого снятия аккума не вылазиет . Не посмотрите в чем причина
Stas21120
отдайте авто в руки специалистов , кто разберется с вашим еепром.- прошивка и еепром  не связаны кс .- а связаны маской ошибок , вот прошива и указывает ,где искать неисправность :3_8_14:
Изменено пользователем тас
Stas21120
Выдает ошибку контрольной суммы. Только на Этой Прошивке.
Изменено пользователем Stas21120
вот тот кто ее открыл- не предусмотрел того что прошивка перемешана ( 97 адресов)-.и она сыграла шутку ,чтобы голова болела у всех
кстати ей уже 16 лет от роду  и автор уже забыт всеми  в сети ,хотя сайт существует до сих пор ( по радио обс) - сам себе делал отзывы - потом пропал !
приобретайте авторские прошивки - будет к кому обратиться за поправкой.
Доброго времени суток!!!
Есть у кого нибудь прошивка динамичная с умеренным расходом, не серийная, на Ваз 2110, 1.5, V16, ЭБУ, Январь 5.1.2, 2112-1411020-71 (Россия 83), родная прошивка - A5V07J28, ДМРВ - 116, в сети по этой прошивке практически нет информации, в этой теме обсуждалась, но толком ничего не нашел. Буду очень признателен и благодарен! :bux:
Изменено пользователем CrazyDen
Есть у кого v43b с картой? Поделитесь пожалуйста
Добрый день, поделитесь пожалуйста прошивкой на базе J5V13I02 (2111-71), нужна очень хорошая динамика(расход топлива маловажен) все что было у меня попробовал, клиенту все не то В теме прошивок миллион, но все их пробовать не вариант. Спасибо.
на то она и халява от выложенных прошивок ,чтобы испробовать и прийти к тому, кто реализует пожелания для изощренного владельца авто. :emot180:
динамика появится ,когда будет больше воздуха засасываемого в двс  ,он в приоритете ,и на него уже потом льется топливо в соотношении- имхо .
и откуда от стандартного мотора возьмется больше воздуха  для динамики . :post:
спасет его индивидуальная настройка в онлайне для оптимизации  работы,но этого ему никто не предложит ..
 так что пусть ищет того ,кто приведет авто в порядок и уж потом можно и о прошивке подумать . :post-7:
Попробуй асмодеус 007 динамика просто ураган, расход в пределах 8, прошивка работает без учета показаний ДМРВ, поэтому дерготня на малых оборотах., но привыкается
подскажите спорт прошивку на 99 инжектор
SPTJ5-580 -от смс онлайн .
у кого есть прошивка на январь 5.1-41 под 124 мотор без лямбды ????т очень нужно
  • 5 недель спустя...
Приветствую всех!
На ВАЗ-2112 поставил калиномотор 1,6 8кл и топливную рампу с обраткой. Родные мозги были Bosch 1.5.4 с прошивкой M1V05I08. С этой прошивкой мотор потряхивает на холостых, при резком нажатии на педаль газа машина сильно тупит, при переключении передач обороты проваливаются, и машина глохнет.
Купил себе Январь 5.1...61 с прошивкой A5V03L25. На этой прошивке мотор так же немного потряхивает, но при резком нажатии газа мотор не тупит. При переключении передач обороты не проваливаются (хотя ездил немного). Но при ускорении, если немного отпустить педаль газа, машина дёргается.
Подскажите, пожалуйста, прошивку под мой мотор.
Приветствую всех!
при наличии дк собрать обучение по  дк и внести изменения в прошивке как минимум .
обратиться к тем, кто  это может реализовать .
если хотите все сделать хорошо ,то сделайте сами .- как говориться
ДК есть. Какую прошивку залить для откатки? Откатывать по логам или переделать Я5.1 в инженерник?
Поделитесь, пожалуйста, прошивкой, на которой бы машина ехала боле-менее без провалов и дёрганья.
В сети много прошивок для 1,6 8кл, но они все для Я7.2 или М7.9.7.
подготовить прошивку под я 5.1 A5V03L25 можно так ,как вариант - имхо :
0) смотрим ацп дмрв - приводим в порядок массы и меняем дмрв если оно более 1.035в
1)Лямбда-регулирование, Зона регулирования. (Включаешь дк, зону его регулирования ставишь везде 1
2)Лямбда-регулирование, Число стабильных циклов ставим = 3
3)Рабочие режимы, Граница зоны экономичного режима везде=100% (Ставишь границу экономичного режима 111%.)
4)Ограничиваешь состав смеси в 14,7 (базовый 14,7, верхняя граница эк режима 14,7,состав эконом режима=14,7).
5) Рабочие режимы, Состав смеси, Базовый состав смеси = 14.7.
б) Рабочие режимы, Состав смеси, Для экономичного режима =14.7.
7) Рабочие режимы, Состав смеси, Ограничение состава смеси по температуре = 14.7.
8)  Флаги комплектации, признак постоянного включения топлива
9)  экстролирующий коэф-т обогащения в ноль  при рабочей температуре 85-100 гр
10) Рабочие режимы, Цикловое Наполнение, Поправка циклового наполнения = 1.06
 после того как  поведение авты устроит,забираем  таблицу самообучения дк из эбу  любой диагностической программой ,которая может показать это самообучение  - на ее основе   рассчитываем поправку бцн.
вносим поправку в прошивку , возвращаем назад изменения для откатки .
подбираем экстрополирующий коэф-т ,чтобы не было провала при резком открытии дросселя и так чтобы не тупила авта при разгоне.
 прошиваем и пробуем что получилось , а вдруг и получится ! :36_6_2:
