Приветствую всех. Кто в курсе,  А5V05N35 адекватно работает с кондиционером?
  • Ответов 5,5 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
  • вот ... Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.doc
  • Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием J5_VS.rar
  • вот...плюсик нажмите,плиз A5V05N35_no pzu.rar
Приветствую) есть у кого нибудь прошивка на 2112 1.5 16v январь 5.1 41 с лаунч контролем?) Спасибо
Всех приветствую, извиняюсь возможно за банальный вопрос, но можно ли как-то по логам откатать январь 5.1.1 -71 ?
Сам дк есть, на этикетке ЭБУ написано январь 5.1 -61, по диагностике стоит -71, вся проводка идущая к ЭБУ в изолете, возможно ли такое что сигналы дк приходят на ЭБУ, но прошивка их не воспринимает?
7 часов назад, ozhent сказал:
перепиновать  форсунки и нагреватель и сигнал дк под проводку 61 -41 и залить соответствующую прошивку под 61 -41 и все предоставится для откатки . потом перенести результаты откатки в свой 71 блок на ПО 71 вернув на место проводку - только так :3_8_14:
Изменено пользователем тас
всем привет. Поставил себе двигатель  от иксрея. Собрал прошивку из того что было. Едит не плохо а с 5тыс вообще валит страшно. Интересен такой вопрос. Кто ниудь сталкивался с иксреевским фазовращателем? возможно ли его запустить с Я5.1-41
подскажите, что крутануть в прошивке j5v05n35  что бы при сбросе газа на передаче небыло резкого рывка, как будто якорь выкинул.
А если увеличить обороты отключения подачи на ПХХ.
09.09.2021 в 15:54, Maestro191 сказал:
надо попробовать, а как?
Доброго времени суток!
Нужна прошивка на Январь 5.1 для двигателя Ваз 21124, 16 кл, 1.6л. По железу мотор собран в стоке. Степень сжатия проливалась 10.5.
Рампа с обраткой, на нее в наличии имею регуляторы на 3 и 3.8 бар на выбор, насос 90л.час. Форсунки в наличии есть Волга Бош 107 ( Хотелосы бы их использовать)  , так же есть зеленые Бош 996 от 2110 1.5 литра, и еще есть Бош 715 по производительности 109.6 г/мин близкие к Бош 022 которые 105.7г/мин.
Так же установлены и подключены: Дмрв 037, Датчик кислорода , Датчик фаз.
Есть у кого в архивах варианты?
Заранее большое спасибо за помощь!
П.с. Я правильно понимаю, что если заменить на топливной рампе регулятор с 3 бар на 3.8 бар, то я получу результат безобраточной рампы и следовательно, калибровки прошивки по топливу подойдут например от стоковой прошивки 21124 мотора?
Изменено пользователем RESISTER
можно чисто вопрос ! что ы хотите этим добится?
вот людям гемороя не зватает! еще и пытаются гавно сочинить от которого смысла не будет, кроме не поедет и будет жрать! катайте онлайн! если денег нет мастеру дать
здравствуйте . случайно не у кого нет прошивки под январь 5.1.1  1.5 16v на 2109 поставили на стандартную косу
прошивкаJ5V13i02
1 час назад, Pit2112 сказал:
прошивкаJ5V13i02
коса -это понятно ,а двс остался 1.5 8кл?
06.11.2021 в 01:15, RESISTER сказал:
определись с железом что будешь ставить я тебе подготовлю прошивку но более точно нужно будет катать в онлайне с шдк!
нет был 1.5 8v поставили 1.5 16v  ,эбу не меняли косу тоже, нарастил только жгут форсунок . Всё заводится работает но хотелось бы чтоб коректнее было . Если кто поможет буду рад можно и за денежку.
Изменено пользователем Pit2112
по поводу рампы не правельно так как насос качает в запор 7 бар остальное давление куда по вашему должно деться ??? проще заменить станцию с клапанном сброса в нутри!
2 минуты назад, Pit2112 сказал:
что не устраивает в работе двс?? на v16 датчик распреда есть?? а в косе скорее всего нет...
хозяин говорит что расход большой ,в что я конечно слабо верю. датчика фаз конечно нет . но видел и не такие котчи . Думал у кого прога есть может кто прикручивал . если датчик фаз ставить проводку надо сильно переделовать а с2110 очень короткая
18 минут назад, Pit2112 сказал:
что там переделывать один провод до эбу кинуть и форсы разделить... а по поводу расхода смотрите датчики обьем двигателя остался тот же!
Изменено пользователем vitalbmw
Хорошо кину провод, а залить туда что даже если сток хоть. работать не будет надо и на форсунки доп провода кидать перепиновывать и блок менять
