Прошивки Январь 5.1
30 минут назад, Pit2112 сказал:
нет был 1.5 8v поставили 1.5 16v
29 минут назад, vitalbmw сказал:
по поводу рампы не правельно так как насос качает в запор 7 бар остальное давление куда по вашему должно деться ???
У этих движков одинаковый сброс давления, через рампу, не вводите самодельщиков в заблуждение
32 минуты назад, vitalbmw сказал:
проще заменить станцию с клапанном сброса в нутри!
Такой алгоритм пошел на движках 1.6, по барабану сколько клапанов
  • Ответов 5,5 тыс
  • Просмотры 1,5 млн
  • вот ... Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.doc
  • Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием J5_VS.rar
  • вот...плюсик нажмите,плиз A5V05N35_no pzu.rar
41 минуту назад, vitalbmw сказал:
определись с железом что будешь ставить я тебе подготовлю прошивку но более точно нужно будет катать в онлайне с шдк!
Доброго времени!
Спасибо,что откликнулись!
Авто Иж Ода 2126,  собираю для себя, это не заказной и не коммерческий проект.
Как я уже написал, блок двигателя собран сток 21124 16 кл, 1.6л., СЖ 10.5.
Рампа сливная с обраткой, на нее могу поставить регулятор на давление или на 3 или на 3.8 ( у меня есть и тот и тот )
Форсунки думал установить Волга бош 107
Установлены и подключены: Дмрв 037, Датчик кислорода , Датчик фаз . ДК и ДФ хотелось бы что бы были активны и не отключены в прошивке.
Адсорбера нет.
38 минут назад, vitalbmw сказал:
по поводу рампы не правельно так как насос качает в запор 7 бар остальное давление куда по вашему должно деться ??? проще заменить станцию с клапанном сброса в нутри!
Вы меня не правильно поняли. У меня на сливную рампу в наличии есть на выбор два регулятора, есть стоковый 2112 на 300кпа, а есть на 380кпа, так называемый Спорт , они оба сливают в обратку, не в запор. Так вот, как я понимаю, при установки регулятора на 3.8, статика расчитывается как для безобраточной рампы? У безобраточной же рабочее давление тоже 3.8?
Сегодня уже планировал произвести первый запуск, попробовал чуть подредактировать стоковую прошивку j5v05n35 от 2112 1.5л. Для 107 форс перекинул  статику и динамику из прошивки двигателя ГАЗ от Уаз. И увеличил Бцн на 17% ( эту рекомендацию находил тут на форуме от тас , он рекомендовал кому то для 1.6 . В блок залил, но еще не запускал.
J5V05N35 izh.bin
Изменено пользователем RESISTER
5 часов назад, Pit2112 сказал:
здравствуйте . случайно не у кого нет прошивки под январь 5.1.1  1.5 16v на 2109 поставили на стандартную косу
прошивкаJ5V13i02
сорян пропустил что он 5.1.1( тогда ничего не поделать либо менять блок и дорабатывать косу либо ездить и радоваться жизни
3 минуты назад, dil73 сказал:
я иммел в виду что он без обратной не станет как он выше писал!! а излишнее давление будет проходить через форсы и наполнять цилиндры больше чем надо!
6 минут назад, RESISTER сказал:
Доброго времени!
Адсорбера нет.
J5V05N35 izh.bin 64 kB · 0 скачиваний
под какой бенз 92,95,98??
При СЖ 10.5 наверно большая вероятность выйти на детон при 92 бензе? Если так то 95. Точно не 98)
11 часов назад, Pit2112 сказал:
Хорошо кину провод, а залить туда что даже если сток хоть. работать не будет надо и на форсунки доп провода кидать перепиновывать и блок менять
оставить блок и проводку как есть , и найти того кто вам все это "поженит "
что за расход  на прошивке,  на который жалуется клиент  на трассе и в городе ?
Изменено пользователем тас
23 часа назад, тас сказал:
Спасибо что не оставили без внимания, думал может кто делал и прога есть, буду искать, расход в городе на трассу не ездил. Но по факту и 8кл прога получается подходит
1 час назад, Pit2112 сказал:
не искать,  а настроить ваш эбу под двс 1.5 л 16 кл .
ваше же авто работает "жестко" , все время находясь в отскоке уоз, а для того чтобы наступила коррекция по детонации ,сначала двс   должен получить по " башке ", а уже потом коррекцию выставлять , еще и настройка канала детонации разная между 8 кл и 16 кл , поэтому канал детонации работает не верно - имхо
5 часов назад, тас сказал:
В чип тюн про это можно зделать или апаратно надо ещё блок переделать?
32 минуты назад, Pit2112 сказал:
достаточно пернести для начала в СТР 7-например
19 минут назад, тас сказал:
Спасибо попробую
Изменено пользователем Pit2112
здравствуйте подскажите пожалуйсто у меня мотор 2112 ЭБУ 2112-1411020-41 hIP 9011 (шильдика нет ) по двигателю всё сток кроме дроселя (54)  ставлю серийную прошивку A5V05N35 появляются ошибки "Многочисленные пропуски зажигания 1 и 4 цилиндров " Подскажите как это вылечить. Заранее спасибо.
20 минут назад, vikshapov сказал:
проанализировать прошивку на которой нет пропусков -возможно они уже отключены в ней, а n35  включены
 хх ровный ?авта трясется
7 минут назад, тас сказал:
нет не ровный как будто бы на двух цилиндрах работает .
1 минуту назад, vikshapov сказал:
это последствие от пропусков( чек сначало моргает , потом зажигается и откл цилиндры )
 - изначально до работы на 2ц на  хх   прослеживается не ровность работы двс ,если наблюдается,  то вам в раздел диагностики
Только что, тас сказал:
да всё так . спасибо
Подскажите што за прошивка эбу январь 5.1Р j5K&K412
Здоров мужики! Пишу первый раз,так что не бить.)
собран двс;
высокий блок,шпг приора,гбц 16кл,впускной ресивер от 2112,форсы 2112,рампа с обраткой,дмрв 037, ЭБУ Я5-41.
Понимаю что прошивку в идеале нужно откатывать...но пока нет возможности и опыта.
Для начала перенес БЦН,поправку ЦН, и УОЗ с прошивки 1.6 16кл. Вроде едет...)) но конечно это не то.
может у кого есть прошивка на такой конфиг?
Или подскажите на что еще нужно обратить внимание
8 часов назад, Александр553 сказал:
собран двс;
все таки откатка под конфиг авто  занимает от 2 часов времени без онлайна .
нужно знать,какая степень получилась и углы ставить под нее
 воспользуйтесь опытом тех у кого он есть ))), а чужая версия прошивки вас не удовлеворит .нужно строить свою ,что бы "пело и ехало для души" , настройка на столе применяется для первоначального задания , к чему должно стремится авто , короче нужно за синхронизировать заданные смеси с реальными на выхлопе -имхо
