Опубликовано 8 марта, 20224 г. comment_1264678 5 часов назад, тас сказал: все таки откатка под конфиг авто занимает от 2 часов времени без онлайна подскажите,возможно ли это сделать мне самостоятельно с удк? В наличие только сканматик2 и CombiLoader ну и СТР я так понимаю в итоге для начала нужна максимально достоверная таблица ПЦН. Потом уже УОЗ крутить... правильно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/274/#findComment-1264678 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 20224 г. comment_1264679 И еще вопрос,просто для понимания... натыкался где то на редактирование таблицы квантования оборотов.там делали что то типо 500.1000.1500.2000.2500......7000 . правильно ли я понимаю что с такой таблицей можно лучше настроить верха,из за большего количества рт. Но пострадают низы и хх так как там рт существенно убавится Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/274/#findComment-1264679 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 20224 г. comment_1264682 1 час назад, Александр553 сказал: И еще вопрос,просто для понимания... натыкался где то на редактирование таблицы квантования оборотов.там делали что то типо 500.1000.1500.2000.2500......7000 . правильно ли я понимаю что с такой таблицей можно лучше настроить верха,из за большего количества рт. Но пострадают низы и хх так как там рт существенно убавится а что мешает расквантовать и низ и верх , Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/274/#findComment-1264682 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 20224 г. comment_1264683 1 час назад, Александр553 сказал: подскажите,возможно ли это сделать мне самостоятельно с удк? В наличие только сканматик2 и CombiLoader ну и СТР я так понимаю в итоге для начала нужна максимально достоверная таблица ПЦН. Потом уже УОЗ крутить... правильно? возможно сделать -всего то нужно собрать достоверную память обучения и на ее основе , построить пцн Изменено 8 марта, 20224 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/274/#findComment-1264683 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 20224 г. comment_1264686 Спасибо! так и сделаю!) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/274/#findComment-1264686 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 20224 г. comment_1266506 Друзья, всех приветствую. Подскажите можно ли считать откатанными ПЦН и БЦН в этой прошивке? Если не трудно постройте уоз в ней, не могу через атомик УОЗ это сделать. Не получается почему то. И если можете помогите еще с одной проблемой. На горячий двигатель запускается и сильно проваливается, часто глохнет. 1.8-дад для города4.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/274/#findComment-1266506 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 20224 г. comment_1266534 17 часов назад, skullprint сказал: Друзья, всех приветствую. Подскажите можно ли считать откатанными ПЦН и БЦН в этой прошивке? Если не трудно постройте уоз в ней, не могу через атомик УОЗ это сделать. Не получается почему то. И если можете помогите еще с одной проблемой. На горячий двигатель запускается и сильно проваливается, часто глохнет. 1.8-дад для города4.bin 64 kB · 1 скачивание почему не можете через атомик? все строится -правда углы на мой вгляд завышенные на максимальных нагрузках насчет запускается и глохнет -для понимания, что авте нужно подложите под лапку дросселя пластинку и смотрите как будет насчет правильно или нет -после езды вытащите из эбу память обучение по дк -и она вам скажет правильно или нет))) Изменено 18 апреля, 20224 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/274/#findComment-1266534 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 20224 г. comment_1266563 10 часов назад, тас сказал: почему не можете через атомик? все строится -правда углы на мой вгляд завышенные на максимальных нагрузках насчет запускается и глохнет -для понимания, что авте нужно подложите под лапку дросселя пластинку и смотрите как будет насчет правильно или нет -после езды вытащите из эбу память обучение по дк -и она вам скажет правильно или нет))) В атомике оно у меня строится, но в прошивку не вставляется почему то. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/274/#findComment-1266563 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 20224 г. comment_1266566 1 час назад, skullprint сказал: В атомике оно у меня строится, но в прошивку не вставляется почему то. потому что файлик результирующий сделан для мощностного режима ,а вы его вставляете в базовый угол -вот и вся проблема Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/274/#findComment-1266566 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 20224 г. comment_1266568 3 минуты назад, тас сказал: потому что файлик результирующий сделан для мощностного режима ,а вы его вставляете в базовый угол -вот и вся проблема получается руками всё прописать надо? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/274/#findComment-1266568 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 20224 г. comment_1266571 11 часов назад, skullprint сказал: получается руками всё прописать надо? как вариант -смотреть и править _чего он там нагородил-в описании к атомику указано ,что углы заведомо позднии,взять за основу сток углы и ими заниматься а насчет руками -так пришлось использовать Атомик уоз ,стр321 и стр 7 и все перенеслось ........ Изменено 19 апреля, 20224 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/274/#findComment-1266571 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 20224 г. comment_1266597 11 часов назад, тас сказал: как вариант -смотреть и править _чего он там нагородил-в описании к атомику указано ,что углы заведомо позднии,взять за основу сток углы и ими заниматься а насчет руками -так пришлось использовать Атомик уоз ,стр321 и стр 7 и все перенеслось ........ а на счет бцн и пцн что скажете? дальше катать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/274/#findComment-1266597 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 20224 г. comment_1266618 4 часа назад, skullprint сказал: а на счет бцн и пцн что скажете? дальше катать? все обьяснил -выше Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/274/#findComment-1266618 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 20224 г. comment_1266632 4 часа назад, тас сказал: все обьяснил -выше там написано что то на языке настройщиков))). Я его еще не учил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/274/#findComment-1266632 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 20224 г. comment_1267967 Добрый день. Подскажите почему УОЗ уходит в "-" когда газуешь с холостых? До 2.000 обротов прям вообще вяло набирает. J5V05N35pravka1_kholostoy_840.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/274/#findComment-1267967 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 20224 г. comment_1267973 3 часа назад, skullprint сказал: Добрый день. Подскажите почему УОЗ уходит в "-" когда газуешь с холостых? До 2.000 обротов прям вообще вяло набирает. J5V05N35pravka1_kholostoy_840.bin 64 kB · 0 скачиваний Потому что угол определяется таблицей базового угла ,а не берется из таблицы хх,а вяло потому что угол при текущем наполнении низкий-имхо и в минус откидывается -так задумано производителем в угоду экологии Изменено 16 мая, 20224 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/274/#findComment-1267973 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 20224 г. comment_1268264 Мужики подскажите купил блок 5,1 на нем при паяны 2 провода на 2и 52 ногу, За что они отвечают Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/274/#findComment-1268264 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 20224 г. comment_1268437 Распиновку блока совсем не проблема найти. Нельзя же быть настолько ленивым. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/274/#findComment-1268437 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 20223 г. comment_1274785 Здравствуйте, такой вопрос может есть у кого прошивка под калиновский 1.6 8кл Стоит январь 5.1 61й блок 103я проводка от 10ки. Установлен датчик фаз, безобраточная рампа, дмрв 037. ДК и адсорбер отсутствуют. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/274/#findComment-1274785 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 20223 г. comment_1274797 6 часов назад, Gich сказал: Здравствуйте, такой вопрос может есть у кого прошивка под калиновский 1.6 8кл Стоит январь 5.1 61й блок 103я проводка от 10ки. Установлен датчик фаз, безобраточная рампа, дмрв 037. ДК и адсорбер отсутствуют. ставьте на время настройки дк в комплектациию? все решаемо, но при наличии дк для сбора обучения. Изменено 9 октября, 20223 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/274/#findComment-1274797 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
