Прошивки Январь 5.1
5 часов назад, тас сказал:
все таки откатка под конфиг авто  занимает от 2 часов времени без онлайна
подскажите,возможно ли это сделать мне самостоятельно с удк?
В наличие только сканматик2 и CombiLoader  ну и СТР
я так понимаю в итоге для начала нужна максимально достоверная таблица ПЦН. Потом уже УОЗ крутить... правильно?
  • Ответов 5,5 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
  • вот ... Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.doc
  • Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием J5_VS.rar
  • вот...плюсик нажмите,плиз A5V05N35_no pzu.rar
И еще вопрос,просто для понимания...
натыкался где то на редактирование таблицы квантования оборотов.там делали что то типо 500.1000.1500.2000.2500......7000 .
правильно ли я понимаю что с такой таблицей можно лучше настроить верха,из за большего количества рт. Но пострадают низы и хх так как там рт существенно убавится
1 час назад, Александр553 сказал:
а что мешает расквантовать и низ и верх ,
возможно сделать -всего то нужно  собрать достоверную память обучения и  на ее основе , построить пцн
Изменено пользователем тас
Друзья, всех приветствую. Подскажите можно ли считать откатанными ПЦН и БЦН в этой прошивке? Если не трудно постройте уоз в ней, не могу через атомик УОЗ это сделать. Не получается почему то. И если можете помогите еще с одной проблемой. На горячий двигатель запускается и сильно проваливается, часто глохнет.
1.8-дад для города4.bin
17 часов назад, skullprint сказал:
1.8-дад для города4.bin 64 kB · 1 скачивание
почему не можете через атомик? все строится -правда углы на мой вгляд завышенные на максимальных нагрузках
насчет запускается и глохнет -для понимания, что авте нужно подложите под лапку дросселя пластинку и смотрите как будет
насчет правильно или нет -после езды вытащите из эбу память обучение по дк -и она вам скажет правильно или нет)))
10 часов назад, тас сказал:
В атомике оно у меня строится, но в прошивку не вставляется почему то.
1 час назад, skullprint сказал:
потому что файлик результирующий сделан для мощностного режима ,а вы его вставляете в базовый угол -вот и вся проблема
3 минуты назад, тас сказал:
получается руками всё прописать надо?
11 часов назад, skullprint сказал:
как вариант -смотреть и править _чего он там нагородил-в описании к атомику указано ,что углы заведомо позднии,взять за основу сток углы и ими заниматься
а насчет руками -так пришлось использовать Атомик уоз ,стр321 и стр 7 и все перенеслось ........
11 часов назад, тас сказал:
а на счет бцн и пцн что скажете? дальше катать?
4 часа назад, skullprint сказал:
все обьяснил -выше
4 часа назад, тас сказал:
все обьяснил -выше
там написано что то на языке настройщиков))). Я его еще не учил
Добрый день. Подскажите почему УОЗ уходит в "-" когда газуешь с холостых? До 2.000 обротов прям вообще вяло набирает.
J5V05N35pravka1_kholostoy_840.bin
3 часа назад, skullprint сказал:
J5V05N35pravka1_kholostoy_840.bin 64 kB · 0 скачиваний
Потому что угол определяется таблицей базового угла ,а не берется из таблицы хх,а вяло
потому что угол при текущем наполнении низкий-имхо и в минус откидывается -так задумано производителем в угоду экологии
Мужики подскажите купил блок 5,1 на нем при паяны 2 провода на 2и 52 ногу, За что они отвечают
Распиновку блока совсем не проблема найти.
Нельзя же быть настолько ленивым.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте, такой вопрос может есть у кого прошивка под калиновский 1.6 8кл Стоит январь 5.1 61й блок 103я проводка от 10ки. Установлен датчик фаз, безобраточная рампа, дмрв 037. ДК и адсорбер отсутствуют.
6 часов назад, Gich сказал:
ставьте на время настройки дк в комплектациию?  все решаемо, но при наличии дк для сбора обучения.
