Опубликовано 15 марта, 20233 г. 14 часов назад, uriyv7000@gmail.com сказал: А если машина на валах, ресивере и расточеной голове? Подойдёт конечно ,все подойдет в правильных руках . предупреждение за флуд
Опубликовано 24 марта, 20232 г. Здравствуйте. Подкиньте прошивку на ВАЗ 2110 блок от1. 5 голова 1.6 распредвал 10.8 без датчика фазы, без абсорбера и кислорода. Есть Январь 5.1-61 и 5.1-41
Опубликовано 25 марта, 20232 г. 18 часов назад, Ильнур И сказал: Здравствуйте. Подкиньте прошивку на ВАЗ 2110 блок от1. 5 голова 1.6 распредвал 10.8 без датчика фазы, без абсорбера и кислорода. Есть Январь 5.1-61 и 5.1-41 прежде чем собирать этот конфиг ,нужно было позаботиться о том что просите,попасть в этот конфиг не реально , потому как -где статика форс , дмрв ? давление ? производительность насоса ? степень сжатия какая получилась ? и почему нужно подкинуть прошивку? приезжай отстроим ))) Изменено 25 марта, 20232 г. пользователем тас
Опубликовано 26 марта, 20232 г. все ваши проблемы от того что не дописали -тип врыска попарно паралельный или одновременный ?и еще я тоже посчитал, что просите прошивкку под 16 кл подьемом 10.8. успех зависит от включения дк в работу _без него это ширяние пальцем в небо-имхо и даже если поставите прошивку по вашему конфигу , она не подойтет на все 100 процентов потому как попасть в состояние кому это предназначалось очень трудно 2 михай , если отлючение дф и правка угла мощностого режима намалых оборотах вы считаете на прошивке паулиса это настройка вала , то я снимаю шляпу))) Изменено 26 марта, 20232 г. пользователем тас
Опубликовано 12 апреля, 20232 г. Добрый день! Подскажите пжста, январь 5.1-41 на hip9011, мотор 1.5 8V, дк, адсорбер, дф. Есть ли готовая обкатанная прошика под эту конфигурацию?
Опубликовано 12 апреля, 20232 г. Добрый день! Есть конечно. Выбирайте. https://chiptuner.ru/content/ser_j5/ При необходимости ставьте патч на хип 9011.
Опубликовано 12 апреля, 20232 г. 6 часов назад, onixd сказал: Добрый день! Подскажите пжста, январь 5.1-41 на hip9011, мотор 1.5 8V, дк, адсорбер, дф. Есть ли готовая обкатанная прошика под эту конфигурацию? нв 1.5 8кл дф не стоит , а это значит , что нужна индивидуальная прошивка под требования на основе ПО я5 41 Изменено 12 апреля, 20232 г. пользователем тас
Опубликовано 12 апреля, 20232 г. 2 часа назад, тас сказал: нв 1.5 8кл дф не стоит , а это значит , что нужна индивидуальная прошивка под требования на основе ПО я5 41 Это я уже догадался. На основе A5V03L25, включив ДФ в чиптюннере, получится? Или надо будет добавлять что-то из 16 клаппаной прошивки?
Опубликовано 12 апреля, 20232 г. 1 час назад, onixd сказал: Это я уже догадался. На основе A5V03L25, включив ДФ в чиптюннере, получится? Или надо будет добавлять что-то из 16 клаппаной прошивки? а дф физически стоит ?
Опубликовано 13 апреля, 20232 г. 13 часов назад, тас сказал: а дф физически стоит ? ДФ, ДК, адсорбер. Попробовал прошивку A5V03L25 с включенным ДФ. Двигатель работает отлично, но есть 2 глюка, при 2-3 коротких ударах по педали газа глохнет и в произвольном порядке могут зависнуть обороты на 2000, на прошивке A5V05N35 такого не было вроде. ДФ сбрасывал на заведенном двигателе, его колбасит секунд 5 пока идёт переключение на одновременный впрыск. В общем взял калибровку "жесткость регулятора частоты вращения" из прошивки A5V05N35, сегодня попробую. Ну и другой РХХ попробую воткнуть. Изменено 13 апреля, 20232 г. пользователем onixd
Опубликовано 27 мая, 20232 г. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста поменял дк на ваз 2110 16кл.но теперь переодически высвечивается чек то нет изменений сигнала то бедная смесь то обогащения. Мозги бошь м1. 5.4
Опубликовано 27 мая, 20232 г. Приобрёл блок январь 5.1.2 Что посоветуете туда залить. 2110 16кл чтоб не сильно большой расход был
Опубликовано 27 мая, 20232 г. 40 минут назад, Виктор43 сказал: Приобрёл блок январь 5.1.2 Что посоветуете туда залить. 2110 16кл чтоб не сильно большой расход был я долго думал ,что же ответить и ни чего не придумал ,как подложить кирпичь под педаль ,это даст снижение потребляемого воздуха , на который льется топливо - определящим в расходе воздух поступивший в двс а если серьезно - изучайте из чего складывается расход и больше не пишите подобные умо заключения в теме про прошивки январь 5.1-предупреждение 4. Не рекомендуется создавать: 4.3. Темы с общими заголовками, не отражающими предмет сообщения, такие как "Есть вопрос", "Проблема", и т.д.; 4.4. Темы, которым место в чате, как, например, "Здрассте, а вот он я!", "купил пылесос!", и т.п. Изменено 27 мая, 20232 г. пользователем тас
Опубликовано 28 июня, 20232 г. Всем доброго вечера. Прошу вашего совета. Приобрел машину Ауди 90 с двигателем 2.0 5 цилиндров, на ней уже стоит оборудование Ваз. Блок 5.1.1-71 Форсунки Siemens vaz 6238 Дмрв 116 Без датчика кислорода, скорости и детонации, посоветуйте пожалуйста прошивку более менее рабочую, с чего можно начать ездить и настраивать. Штатная никуда не годится.
Опубликовано 30 ноября, 20232 г. 13.10.2020 в 22:49, fits сказал: Все таки, удалось вернуться к ДАД и ДТВ, на моей рыболовной ОКЕ... все работает просто прекрасно... выкладываю прошивку для окаводов, желающих переделать карб на инжектор... J5LS ОКА_fits.bin 64 kB · 18 скачиваний Дроссельная заслонка чья
Опубликовано 8 апреля, 20258 апр В 04.02.2017 в 14:54, gep30000 сказал: блин я тоже не могу скачать ничего((( сколько нужно постов для скачивания?))) Тебе скинуть?
Опубликовано 27 октября, 202527 окт Друзья, доброго времени суток. Поделитесь пожалуйста прошивкой с launch контролем? Буду благодарен. Блок Январь 5.1-61Машина 2109 стокP.S. Еще подскажите пожалуйста сколько надо постов для скачивания?
Опубликовано 27 октября, 202527 окт в правилах обозначено -читайте правилачто раскручивать на стоке собрались ?есть чужая - чем открывать будете ? Изменено 27 октября, 202527 окт пользователем тас
