А если машина на валах, ресивере и расточеной голове? Подойдёт
  • Ответов 5,5 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
  • вот ... Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.doc
  • Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием J5_VS.rar
  • вот...плюсик нажмите,плиз A5V05N35_no pzu.rar
14 часов назад, uriyv7000@gmail.com сказал:
конечно ,все подойдет в правильных руках  .:36_6_2:
предупреждение за флуд :18_1_35:
Здравствуйте. Подкиньте прошивку на ВАЗ 2110 блок от1. 5 голова 1.6 распредвал 10.8  без датчика фазы, без абсорбера и кислорода.
Есть Январь 5.1-61 и 5.1-41
18 часов назад, Ильнур И сказал:
прежде чем собирать этот конфиг ,нужно было позаботиться о том что просите,попасть в этот конфиг не реально , потому как -где статика форс , дмрв ? давление ?  производительность насоса ? степень сжатия какая получилась ?
  и почему нужно подкинуть прошивку? приезжай отстроим )))
Изменено пользователем тас
все ваши проблемы от того что не дописали -тип врыска  попарно паралельный или одновременный ?и еще я тоже посчитал, что просите прошивкку под 16 кл  подьемом 10.8.
успех зависит от включения  дк в работу _без него это ширяние пальцем в небо-имхо
и даже если поставите прошивку по вашему конфигу , она не подойтет на все 100 процентов   потому как попасть в состояние кому это предназначалось очень трудно
2 михай , если  отлючение дф и правка угла мощностого режима  намалых оборотах  вы считаете на прошивке паулиса  это настройка вала , то я снимаю шляпу)))
Добрый день! Подскажите пжста, январь 5.1-41 на hip9011, мотор 1.5 8V, дк, адсорбер, дф. Есть ли готовая обкатанная прошика под эту конфигурацию?
Добрый день! Есть конечно. Выбирайте. https://chiptuner.ru/content/ser_j5/
При необходимости ставьте патч на хип 9011.
6 часов назад, onixd сказал:
нв 1.5 8кл  дф не стоит , а это значит , что  нужна индивидуальная прошивка под требования на основе ПО я5 41
2 часа назад, тас сказал:
Это я уже догадался. На основе A5V03L25, включив ДФ в чиптюннере, получится? Или надо будет добавлять что-то из 16 клаппаной прошивки?
1 час назад, onixd сказал:
а дф  физически стоит ?
13 часов назад, тас сказал:
ДФ, ДК, адсорбер. Попробовал прошивку A5V03L25 с включенным ДФ. Двигатель работает отлично, но есть 2 глюка, при 2-3 коротких ударах по педали газа глохнет и в произвольном порядке могут зависнуть обороты на 2000, на прошивке A5V05N35 такого не было вроде. ДФ сбрасывал на заведенном двигателе, его колбасит секунд 5 пока идёт переключение на одновременный впрыск. В общем взял калибровку "жесткость регулятора частоты вращения" из прошивки A5V05N35, сегодня попробую. Ну и другой РХХ попробую воткнуть.
Изменено пользователем onixd
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста поменял дк на ваз 2110 16кл.но теперь переодически высвечивается чек то нет изменений сигнала то бедная смесь то обогащения. Мозги бошь м1. 5.4
Проблема в датчик или в бензине?
Приобрёл блок январь 5.1.2
Что посоветуете туда залить. 2110 16кл чтоб не сильно большой расход был
40 минут назад, Виктор43 сказал:
я долго думал ,что же ответить и ни чего не придумал  ,как подложить кирпичь под педаль ,это даст снижение потребляемого воздуха , на который льется топливо - определящим в расходе воздух  поступивший в двс
 а если серьезно - изучайте   из чего складывается расход и больше не пишите подобные умо заключения в теме про прошивки январь 5.1-предупреждение
4. Не рекомендуется создавать:
4.3. Темы с общими заголовками, не отражающими предмет сообщения, такие как "Есть вопрос", "Проблема", и т.д.;
4.4. Темы, которым место в чате, как, например, "Здрассте, а вот он я!", "купил пылесос!", и т.п.
:18_1_35:
Всем доброго вечера.
Прошу вашего совета.
Приобрел машину Ауди 90 с двигателем 2.0 5 цилиндров, на ней уже стоит оборудование Ваз.
Блок 5.1.1-71
Форсунки Siemens vaz 6238
Дмрв 116
Без датчика кислорода, скорости и детонации, посоветуйте пожалуйста прошивку более менее рабочую, с чего можно начать ездить и настраивать. Штатная никуда не годится.
  • 5 месяцев спустя...
13.10.2020 в 22:49, fits сказал:
Все таки, удалось вернуться к ДАД и ДТВ, на моей рыболовной ОКЕ... все работает просто прекрасно... выкладываю прошивку для окаводов, желающих переделать карб на инжектор...
J5LS ОКА_fits.bin 64 kB · 18 скачиваний
Дроссельная заслонка чья
  • 1 год спустя...
В 04.02.2017 в 14:54, gep30000 сказал:
блин я тоже не могу скачать ничего(((
сколько нужно постов для скачивания?)))
Тебе скинуть?
  • 6 месяцев спустя...
Друзья, доброго времени суток.
Поделитесь пожалуйста прошивкой с launch контролем? Буду благодарен.
Блок Январь 5.1-61
Машина 2109 сток
P.S. Еще подскажите пожалуйста сколько надо постов для скачивания?
в правилах обозначено -читайте правила
что раскручивать на стоке собрались ?
есть чужая - чем открывать будете ?
