Опубликовано 19 января, 201115 г. comment_139942 Вопрос: Была какая то серийная прошивка, потом закачали вот эту прошивку J5V13G28, начал плавать холостой ход от 500 до 1000. Когда холодная машина все в норме, когда прогреется плавают. Но не всегда, когда газанешь стрелка подскакивает вверх, потом падает до 500 и поднимается на 900-1000. а когда просто стоишь греешь, ХХ держится стабильно.Поехал на диагностику, сказали воздухомер или как там его, накрылся. Но мне не понятно, со старой прошивкой с ХХ ходом было все в норме, а с новой ХХ плавают. Собственно и сам вопрос, это может быть из за прошивки? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/60/#findComment-139942 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201115 г. comment_139976 Скорее, нужно СО отрегулировать. Смесь слишком бедная. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/60/#findComment-139976 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201115 г. comment_140084 действительно смесь бедная форсунки могут не доливать можно увидеть по диагностике если смотреть как меняеться впрыск и шаги рхх при сбросе газа и на хх Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/60/#findComment-140084 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201115 г. comment_140101 Че голову ломать? На стоке все нормально!Вопрос как помочь , машина плохо работает а данных по диагнозе НЕТ?Давление, АЦП покоя,впрыск ХХ,УОЗ ..........Можно сказать целую гору причин.АЦП ДМРВ 1,035 сностно!?Зайди управление ИМ, шаги РХХ-(36-42), что ДМРВ показывает? (8,5-9,2)?Ковыряй железо.Ты хоть прошивку выложи , может в ней засада??Ведь на стоке было все нормально. Или нет? Изменено 19 января, 201115 г. пользователем Норд Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/60/#findComment-140101 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 201115 г. comment_140130 J5V13G28-для 61-го блока Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/60/#findComment-140130 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 201115 г. comment_140447 Извиняюсь за отсутствие. J5V13G28-для 61-го блока - вот прошивка.... Скорее, нужно СО отрегулировать. Смесь слишком бедная. Я плохо разбираюсь в этом, но СО отрегулировать некому, и как определить что смесь бедная? П.С. Бензин жрет как верблюд....20 литров на 140-150 км.... Ведь на стоке было все нормально. Или нет? да было нормально, но опять такие бензин поедал в больших объемах.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/60/#findComment-140447 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 201115 г. comment_140520 Смотрите давление в топливной рампе ХХ-2.3-2.5 bar при снятой труб.РД-3.0-----при пережатой обратке 5.5-6.0 -----при перегазовке 3.0bar.Поставте прошивку I02 CO- -0.004 Изменено 21 января, 201115 г. пользователем userhome Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/60/#findComment-140520 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 201115 г. comment_140529 Смотрите давление в топливной рампе ХХ-2.3-2.5 bar при снятой труб.РД-3.0-----при пережатой обратке 5.5-6.0 -----при перегазовке 3.0bar.Поставте прошивку I02 CO- -0.004 забыл добавить, у меня дроссель 54, регулятор давления 4.0. бар, и паук 4.2.1., облегченные клапана. Это имеет значение? и выложите прошивку про которую говорите, если вас это не затруднит. Заранее благодарю) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/60/#findComment-140529 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 201115 г. comment_140543 Даааааа Вы забыли самую мелочь Вам сюда http://www.auto-bk.ru/forum/topic/42/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/60/#findComment-140543 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 января, 201115 г. comment_141357 Даааааа Вы забыли самую мелочь Вам сюда http://www.auto-bk.ru/forum/topic/42/ Благодарю за помощь) я просто поменял воздухомер, клапана отрегулировал, фильтр родной поставил, вроде все нормализовалось, к инжекторщику не хочу ехать, чтоб он опять не намутил что нибудь и я опять буду нервничать... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/60/#findComment-141357 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 января, 201115 г. comment_141369 Да ужжж.... Вот что б Вы в следующий раз не нервничали, сначала читайте правила форума, потом, согласно правил, выкладываете данные СУД и его ПО, а так же, данные диагностики. После этого, Вам подскажут, что по менять. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/60/#findComment-141369 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 января, 201115 г. comment_141463 В будущем буду иметь ввиду....) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/60/#findComment-141463 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 201115 г. comment_145280 Извение, может не в тему Блок январь 5.1 заблокирован защитной прощивкой при считывании просит исходную прошивку. Прошивки естественно нет. Как быть... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/60/#findComment-145280 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 201115 г. comment_145290 По моему защищённую просто не считает. Прошивок на я5 пруд пруди и здесь и в инете. Или какая-то индивидуальная, что жалко терять? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/60/#findComment-145290 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 201115 г. comment_145292 Извение, может не в тему Блок январь 5.1 заблокирован защитной прощивкой при считывании просит исходную прошивку. Прошивки естественно нет. Как быть... Чем пишете? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/60/#findComment-145292 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 201115 г. comment_145293 Извение, может не в тему Блок январь 5.1 заблокирован защитной прощивкой при считывании просит исходную прошивку. Прошивки естественно нет. Как быть... А пршивка случаем не такая J5D13T71, посмотрите в идентах если да то она имеет такой прикол зашиты и комбик просит указать оригинал прошивки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/60/#findComment-145293 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 февраля, 201115 г. comment_145702 Пытаюсь считать прошивку блок Январь 5.1.1 - 71 CombiLoader 2.10 при установки связи пишет (Ошибка установки связи: блок защищен. Для установки связи укажите исходную прошивку) что делать... Заводскую тоже не берет... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/60/#findComment-145702 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 февраля, 201115 г. comment_145749 Пытаюсь считать прошивку блок Январь 5.1.1 - 71 CombiLoader 2.10 при установки связи пишет (Ошибка установки связи: блок защищен. Для установки связи укажите исходную прошивку) что делать... Заводскую тоже не берет... Не пытайся считать! пробуй залить сразу сток или что другое ,нафиг тебе нужна чужая прошивка ? а если ты хочешь то сделай это по другому ! Сделай очистить , а если не пойдёт то при включенном питании передерни разъём и пробуй снова, У меня попадаются такие блоки (в последнее время часто) . НО всё побеждается ! Да и ещё обнови свой комовый комбик до версии 2.13 или 2.15 не помню точно но 2.13 точно (а 2.15 под USB) Изменено 7 февраля, 201115 г. пользователем timka Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/60/#findComment-145749 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 февраля, 201115 г. comment_145753 Проблема решена... Всем спасибо !!! Дoвoльнo чacтo пpи пpoгpaммиpoвaнии блoкoв Янвapь 5.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/60/#findComment-145753 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201115 г. comment_147410 а уровень СО через какую прогу можно повысить , а то стояла стоковая прошивка обороты нормально были, час залили J5D13LAI_7Ver13 стали плавать оборотов на 60-80 в обе стороны Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/60/#findComment-147410 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
