Прошивки Январь 5.1
Посмотрите прошивку, слита с убитой НИВЫ, дв. 1.9, распредвал СТИ-2, блок 2112-41.
J5V05N35.rar
  • Ответов 5,5 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
  • вот ... Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.doc
  • Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием J5_VS.rar
  • вот...плюсик нажмите,плиз A5V05N35_no pzu.rar
Вопрос такой,если есть Bosch
M1.5.4 2111-1411020-20 то его можно менять только на такой же или какие нить другие мозги впихнуть можно?
Если поменять ДД и проводку на него, то можно поставить Январь 71 или Бош 70-й
Я в этом не шарю,для меня проще поменять,незнаете есть где купить такой????именно 154-.......-40
Изменено пользователем crabikcool
Тут наверное Я5.1 имелся ввиду...
ПРОШУ ПОМОЩИ ЗНАТОКОВ, ПОМОГИТЕ, ВАЗ 99 1.5 8 КЛ. РВ СО СЛОВ УСТАНОВШИКОВ 11,5 ДРОСЕЛЬ 54 ПАУК 4-2-1 НУЖНА ПРОГА ПОД ВСЕ ЭТО. ЗАРАНЕЕ БЛОГАДАРЮ
здравствуйте уважаемые знатоки, я немного увлекаюсь чип-тюнингом пока только январь5.1 и 7.2 слышал про прошивки от паулюса если не сложно поделитесь. заранее спасибо
Прошился после сток прошивкой J5V05N35_Phant0m, очень понравилась, даже на холодную на первой шлифует чуть газу дашь без перегазовки, привык стало как всегда мало, прошил 98_J5V05NL54, так они мои 16 катки на 205 рязе даже в шлиф не рванет,реакция на газ меньше да и не жарит так, расход не замерял, подкиньте хорошую прошивку, ту на которой ездил вот
Непонятно зачем выложил три прошивки с одинаковым названием J5V05N35_Phant0m (чем они отличаюся?), а 98_J5V05NL54 не выложил.
98_J5V05NL54 я качал здесь, вот и не выложил, спросил по динамичнее
______98_J5V05NL54.rar
Залил на тест себе SPORTT 2112- 1.5 16V. вообще убойная с ТО1 И ТО2 даже не сравнится. проша супер и на бензине и гбо. успел челу такую же залить то в ах..е. говорит что не думал машинка может так ездить. а на 21124 Евро3 такого же плана ничего нет?
где можно скачать прошивку SPORTT 2112- 1.5 16V
Люди подскажите, а проши здесь какие комер или так кто как смог так и сделал?я видел от паулиса даже есть это действительно от него или сборка с чужими калибровкми?
есть и комерческие http://www.auto-bk.ru/forum/topic/15565/ .вот в этой теме комерческие прошки остальные здесь выложенные сборка как ты выразился.
жаль!Зачем тогда называют их от паулюса если все равно идут с чужими кабировками?
Оригинальные прошивки приобретаются у авторов, предоставляется поддержка, обновление и. т. д.... а клонов Паши, Виктора, Саши.... оч много. Это бизнес, у нас свой, у тех кто пишет прошки свой. Кушать все хотят
Привет всем! У меня ваз 2115 2001 г. 8V. Стоит низовой (80-й) распредвал уфимский 2108-1006015-80 (Подъем выпускного клапана, 8,55мм ; Подъем впускного клапана, 9,05мм; Опережение открытия до НМТ выпускного клапана, 39,5град.; Запаздывание закрытия после НМТвпускного клапана, 47,5град.) , дроссель 54 мм, 18-й ряд КПП ну и нулевик. ЭБУ Январь 5.1.1 _2111-1411020-71_
В онлайне откатать возможности нет, надо весь выпуск переделывать. Пробывал много прошивок. Более-менее подошла J5D13T95. И в мороз хорошо заводится и едет более менее. Есть следующие косячки: на холодную (двигатель до 50-60 градусов ) просто прёт отменно. Как только за 60 градусов, то тупеет. Ещё при включении вентилятора (95 град поставил по борткомпу) ХХ могут падать влоть до остановки двигателя, но эт редко. Не глохнет, но собирается.
К вам просьба. Я не особо силён во внутренностях прошивок. Как говорится - не знаеш не лезь, не помогли бы вы мне под мой низовой распредвал эту прошивку подкорректировать. Заранее спасибо за понимание
Вот прилагаю свою прошивку
J5D13T95.rar
Изменено пользователем **Serzh**
всем добрый день.
посоветуйте прошивку (динамика,но с умереным расходом топлива)
машинка ваз 2109 (54 дросель,стоит распред 10.3(не настроен пока),маховик помоему 4кг),мозги Я5.1.1.-71
стоит штатная прошивка.
хочится что то интерестное
за ответы большое спасибо.
не нужно писать одно тоже в нескольких темах-от этого не чего не изменится .
если есть прошивка под ваш вал то кто нибудь вам ее и скинет :post:
всем привет) есть маленький вопрос...собственно имеется января 5.1 (61) ну и в него вшита какая то прошивка...какая неизвестно....
возможно ли в данной прошивке включить датчик детонации? просто он отключен и там видимо настройки под 95 бензин...но детонация все равно имеется(((
исправит ли это проблему или проще прошить новую прошивку?
и почему не возможно скачивать в данной теме?((( пишет прав недостаточно
Изменено пользователем lexikon
авто 21099,низ1.5 Я5.1-61 нужна прошивка под р/вал 10.63 и еще,может кто знает этот вал под нагнетатель с избытком в 0.5бар попрет? а то осталось немного доделать.за ранее спасибо!
Скачивать не можешь потому, что набрано 3 сообщения, надо минимум 5. Прошивку лучше поменять, если она авторская считать её не получится она сотрётся. На 61 блок оч много хороших(бесплатных) прошивок... или комерческие... ищи. Пиши в личку к Ledokol(Виктор), оч хороший человек он поможет.
Последние посетители 1
