Опубликовано 13 сентября, 201114 г. comment_207443 заливать прошивы я умею, а вот перекидывать калибры не пробовал, можно поподробней Значит заливать паршивки умеешь а вот правила Форума читать не умеешь совсем. Изменено 13 сентября, 201114 г. пользователем Serga Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/73/#findComment-207443 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 сентября, 201114 г. comment_208290 Форумчане! Я повторюсь, может кто заметит... Может поможите? Интересуюсь прошивкой J5V13007_61 от Asmodeus. Покупать через форумы чего то желание пропало а вот может у кого даром есть либо в радиусе 100 км вокруг центра города Тула то смог бы подъехать за деньги прошить. Нашел в глубинах интернета J5VAP007 но она переделаная кем то и как то но прет машина дурой на ней, расход мало волнует для этого на трахоме и езжу (2109), экономлю на другом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/73/#findComment-208290 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 сентября, 201114 г. comment_208380 Здравствуйте!!! Вот назрел вопрос, при замене форсов в прошиве что редактировать кроме стат.производительности? форсы стоят siemens зеленные с двумя распылителями. По словам человека (машину еще не видел) - машину заводишь, она стоит тупит, после медленно газом работает и мотор раскручивается, иначе просто тупит (при резком дросселе). расход увеличился в 10 литров ну и т.д. Спасибо))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/73/#findComment-208380 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 сентября, 201114 г. comment_208383 Зачем сразу менять , сделайте диагностику . Форсунки можно помыть, главное чтоб они не текли. Ищите неисправность. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/73/#findComment-208383 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 сентября, 201114 г. comment_208388 Здравствуйте!!! Вот назрел вопрос, при замене форсов в прошиве что редактировать кроме стат.производительности? форсы стоят siemens зеленные с двумя распылителями. По словам человека (машину еще не видел) - машину заводишь, она стоит тупит, после медленно газом работает и мотор раскручивается, иначе просто тупит (при резком дросселе). расход увеличился в 10 литров ну и т.д. Спасибо))) еще динамическую производительность . не помешает проверить ацп дмрв в покое подкинув заведомо исправный датчик .просмотреть коррекцию рсо -может сдвинута в большой минус из за дмрв. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/73/#findComment-208388 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 сентября, 201114 г. comment_208482 Собственно я её уже прошивал, диагностику смотрел/делал, все ок!!! сейчас человек без моего ведома поменял форсы - были у него с одним распылом, стало с 2 распылителями. В итоге хочу прошу поправить под форсы, так как и так понятно что необходимо дать понять мозгам что форсы заливают больше бенза. Хватит ли поменять динамическую производительность? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/73/#findComment-208482 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 сентября, 201114 г. comment_208533 Сравнил, причем динамика тогда? она влияет только на питание аккума? статику только править? что то сейчас найти не могу таблицу где прописаны для каждых форсов их параметры. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/73/#findComment-208533 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 сентября, 201114 г. comment_208554 Чтот не понятно для чего столько сложностей ? зачем форсы менять на таки сякие и заморачиватся калибровками? сток форсы что сименс что бош не дефицит, или там двигун какой мудрёный ? , если мотор сток то ставить форсы большей производительности смысла просто нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/73/#findComment-208554 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 сентября, 201114 г. comment_208575 Вопрос стоял четко- что поправить для форсов, а не то что стоит это делать это или нет. тем более хозяин сам это замутил, извините за грубость вокруг до около а дельного совета нету... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/73/#findComment-208575 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 сентября, 201114 г. comment_208596 Собственно я её уже прошивал, диагностику смотрел/делал, все ок!!! сейчас человек без моего ведома поменял форсы - были у него с одним распылом, стало с 2 распылителями. В итоге хочу прошу поправить под форсы, так как и так понятно что необходимо дать понять мозгам что форсы заливают больше бенза. Хватит ли поменять динамическую производительность? Не совсем понятно, что Вы имеете ввиду про 1 и 2 распылителя? Еще.., форсунки от Сименс никогда не видел "зеленые", на серийных машинах это Bosch.. ..про распылители... Изменено 16 сентября, 201114 г. пользователем Yaroha Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/73/#findComment-208596 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 сентября, 201114 г. comment_208601 Вопрос стоял четко- что поправить для форсов, а не то что стоит это делать это или нет. тем более хозяин сам это замутил, извините за грубость вокруг до около а дельного совета нету... Что вы хотите там править не зная данных о форсунках , вы же кроме дырок и цвета другой информации не дали. У хозяина надо было узнать что он туда вкрячил . Да и какой тут может быть дельный совет если информации "0". Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/73/#findComment-208601 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 201114 г. comment_208693 Да понимаю что кроме дырок и цвета и марки ничего не знаю, буду на хозяйна даваить, а вопрос стоял лишь- что поправить в проше при других форсунках. Как узнаю отпишу сюда, спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/73/#findComment-208693 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 201114 г. comment_208830 Да понимаю что кроме дырок и цвета и марки ничего не знаю, буду на хозяйна даваить, а вопрос стоял лишь- что поправить в проше при других форсунках. Как узнаю отпишу сюда, спасибо! Ничего править не надо.., все форсунки на автомобилях ВАЗ, одинаковой производительности, "толстые", "тонкие", "длинные", "короткие", "зеленые", "желтые", "оражевые", Bosch, Siemens, GM... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/73/#findComment-208830 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 201114 г. comment_208857 вот ветка про прикольного пацана Фантом...там у него много прошивок под его двенаху 1.5 16 клапанную... http://www.2112.ru/showthread.php/185-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%AD%D0%91%D0%A3-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B?p=528755#post528755 а вот его на мой взгляд сама удачная - J5V05N35_Phant0m_16_02_11.zip а есть такая же прошивка под 54мм дроссель? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/73/#findComment-208857 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 201114 г. comment_208867 Ничего править не надо.., все форсунки на автомобилях ВАЗ, одинаковой производительности, "толстые", "тонкие", "длинные", "короткие", "зеленые", "желтые", "оражевые", Bosch, Siemens, GM... да вы что? все одинаково пропускают топливо? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/73/#findComment-208867 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 201114 г. comment_208886 да вы что? все одинаково пропускают топливо? Прежде чем запускать "смешливый" смайлик, надо бы для начала изучить предмет разговора... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/73/#findComment-208886 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 201114 г. comment_208903 Прежде чем запускать "смешливый" смайлик, надо бы для начала изучить предмет разговора... поддерживаю, но по ходу там не сток форсы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/73/#findComment-208903 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 201114 г. comment_208905 и при замене надо менять динамику и статику по любому Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/73/#findComment-208905 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201114 г. comment_209137 Форсы не сток, в самом начале говорил же, форсы стояли 2 дырочные сейчас стоят 4 дырочные (в начале что то меня нае*али). Спасибо всем, что менять понятно стало. Будем ждать маркировки форсунок и делать прошу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/73/#findComment-209137 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 201114 г. comment_209491 Форсы не сток, в самом начале говорил же, форсы стояли 2 дырочные сейчас стоят 4 дырочные (в начале что то меня нае*али). Спасибо всем, что менять понятно стало. Будем ждать маркировки форсунок и делать прошу. Ну как-же ! про не сток и разговору небыло а только про дырки и цвет , а у стока ВАЗ между прочим есть и двух и четырех дырочные разного цвета. Изменено 19 сентября, 201114 г. пользователем timka Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/73/#findComment-209491 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
