А прошивку не подскажешь где найти и какую?
Сдесь и найдёшь , только начни поиск с первой страници.
....правильно ли понимаю что здесь задаётся самая бедная смесь? получается в данном диапазоне температур 20-50 градусов смесь бедная...потом приходит в норму?
но как щас помню что проша та на холодную перлся как зверь, а на горячую не была такой динамичной((
Правильно понимаешь! Могу сказать по данным прошкам(у меня тоже 61 блок) катался на обоих, по динамике безусловно лучше Т-4, движка работает ровно, да и в мороз заводится хорошо, а G61 особо примечательна по расходу на ХХ, у меня по б/к - 0,6! но тяга как на стоке, хотя в описании написано "тюнинг от MIR, динамичная", незаметно. Сейчас хочу двух-режимку сделать с G61.
Залил на тест себе SPORTT 2112- 1.5 16V. вообще убойная с ТО1 И ТО2 даже не сравнится. проша супер и на бензине и гбо. успел челу такую же залить то в ах..е. говорит что не думал машинка может так ездить. а на 21124 Евро3 такого же плана ничего нет?
привет!а ты не мог бы мне ссылочку на скачку прошивки SPORTT 2112- 1.5 16V скинуть в личку ?она для январь 5.1 или ВС?Заранее спасибо!С Новым годом!Счастья и всего хорошего))))
Полистай форум здесь есть очень многое и эта тоже! :36_1_37:
информация не несет никакой полезной инфы-ссылочку дать нужно было ,если знаешь где лежит , а не посылать ........
PS: а вам какую под 41 или 71 блок?
Изменено пользователем тас
Присоединяюсь к просьбе. Если можно на 71 блок.
А под 71 какой ? 5.1.1 -71 или 5.1.2 -71. ) ) ? , а может для 5.1-41 но под R-83 ?
Вы уж уточните !
Изменено пользователем timka
Вы уж уточните !
Да, извиняюсь затупил. Блок Январь 5.1.2. 2112-1411020-71 с прошивкой A5_07J28.
И еще вопрос: можно ли в блок 5.1.2. 2112-1411020-71 с прошивкой A5_07J28, залить прошивку J5V07M10? Чето я с этим блоком совсем запутался. Может есть какойто конвертор для конвертации J5 в A5. :emot97:
Попробуй так :
chiptuner.ru/content/sms_free/
Программа «Patch-J5-HIP9011» предназначена для модификации прошивок ЭБУ Январь-5.1.X под новую аппаратную реализацию ЭБУ.
Попробуй так :
Спасибо за программу!
Если я правильно понял то блоки под такие прошивки никогда не ставились в заводских условиях и шли как запчасть, а из этого выплывает, что ЭБУ на авто, которое приехало ко мне, меняли? Или я могу ошибаться?
Приветствую. Нужна помощь залил в Я -5.1.1-2112 -41 прош. A5D07T02 и пробовал другие c значением J5. Двигло едет и работает прекрасно, но выдает ошибку Обрыв 3 фарсунки.
Изменено пользователем AgaevD
залитое ПО прошивки не соответстует ПО изначально залитому в блок, которое имеет аппаратное различие.
В старом блоке стоит SIEMES TLE5216, в новом - MOTOROLA MC33385. Они отличаются методом считывания драйверной диагностики. На новых блоках со старым софтом или наоборот могут возникать ошибки драйверной диагностики- как раз то что у вас и есть т.е обрыв 3-й форсунки.
Не подскажешь какую залить, чтоб была динамичная и в меру прожорлива
Ваз 2112 1,5 16 клопов... полный выхлоп, 54 дроссель. нужна динамичная прошивка на Я5.1-41
полный выхлоп -проясните это какой ?
искать в теме не пробовали?
пробег у авто какой ?компрессия какая?
ацп дмрв?
наличие дк-есть?
сетка бн -когда менялась?
ацп дмрв?
наличие дк-есть?
Паук 4-2-1, прямоточный резонатор, прямоточный глушитель-все на 51 трубе
пробе 133000, компрессия 16 очков
дмрв бош
дк-один
сетка бн менялась тысяч 5 назад
Для компресси 16 надо бенз хороший, и с зажиганием по аккуратнее....
Люди, подскажите пожалуйста!
Полазил по форуму, но не нашел подобной темы.
Мне бы хотелось реализовать реле стартера для Я5.1.2 2112-...-71
Там наверняка нужно как то модифицировать пошивку, т.к. смотрел по СТП4 прошивку свою, меню о реле стартера пишет что не доступно..
Так же интересно - если ве таки возможно, то к какой ноге подрубаться для реле?
Двигатель 1100,8V, мозг 71(одновременный впрыск)Что нужно подправить в прошивке под такой объем????????
