доброе время суток форумчане с ног сбился построил двс а с прогай проблема. ЭБУ 2112 41 подключил ДАД и ДТВ низ 1.6 126 гбц пиленая валы 282 9.5 форсунки газель заслонка газель рессивер 4.5л дудки фазы выставил Мне нужна прошивка подходящая по конфигурации ДВС Заранее спасибо
Вот отличная прошивка,достойная внимания Январь 5.1.1 1,5 8к
j5d13i03.rar
Готовых решений нет. Ищите спецов по настройке онлайн и готовьте кошелёк.
Привет всем помогите прошивкой мотор 1.5 8кл пилена голова степень 11 вал 2110 стоит ресивер брагин+заслонка 56 паук маховик 3.5 кг мозг я5.1-61 дмрв 116 стоит дк нету
нужна динамичная расход не важен,хх бы 1100 езжу тока на 98 бензе щас стоит прошивка J5D13G61
зарание блогадарен откликнувшимся
Точно определил что это косяк моего combiloader.
Потому как другим программатором все читается и зашивается.
Сейчас написал производителю, посмотрю что он мне скажет.
Помогать никто не будет пока профиль не заполните.
добрый вечер форумчане, имеется девятка 1.5, на которую поставили шеснадцатиклапанную головку. Эбу остался родной январь 5.1 . Можно ли в него залить прошивку от 1.5 16v?
говоря проще , можно ли залить в блок 2111-71 прошивку от 2112-41 и будет это все работать?
Работать не будет много не достающих деталей , но если блок доработать то да , и еще придется перепиновать выходы форсунок
проще сделать прошивку из родного совта
  • Upvote 1
ни у кого случайно не завалялась уже готовая ?
доброго времени суток! подскажите как можно программно поменять температуру включения вентилятора? у меня при 103 включается. хотелось бы градусов 98 поставить. прошивал через комбилайдер. есть еще опендиаг.
Chip Tuning PRO v4.10 - ей и поправите, есть на форуме! http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1107/
Изменено пользователем idtmark
спасибо! начала надо прошу изменить, а потом заливать? или можно на установленной работать?
Сначала правишь прошивку в CTP, потом ей прошиваешь ЭБУ.
щас попробывал ппоправить прошу, которая залита при открытии выскочило окно что проша перемешанная, надо выбрать образец. есть разница какую прошу выбирать образцом?
Ту, из которой прошка сделана. Иначе размешать может не корректно.
ок. буду искать из чего она слеплена.
подскажите что поставить на 2111-71 с 16 -клапанной гбц, где-то здесь проскакивало что есть прошивка J5V13I02(LX), но я ее не смог найти
ни кто не чего не посоветует.............(
Уважаемый не надо быть таким категоричным.
Сначала вы себе слепили "геликоптер" теперь просите помочь...?, чем?, вам нужен онлайник и примерно 10т. рублей(смотря от регионов). Прежде чем пилить.. сначала надо подумать, а хватит ли мозгов и денег довести сей девайс до ума.
