Опубликовано 1 апреля, 201214 г. comment_284866 доброе время суток форумчане с ног сбился построил двс а с прогай проблема. ЭБУ 2112 41 подключил ДАД и ДТВ низ 1.6 126 гбц пиленая валы 282 9.5 форсунки газель заслонка газель рессивер 4.5л дудки фазы выставил Мне нужна прошивка подходящая по конфигурации ДВС Заранее спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/102/#findComment-284866 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201214 г. comment_285192 Вот отличная прошивка,достойная внимания Январь 5.1.1 1,5 8к j5d13i03.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/102/#findComment-285192 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201214 г. comment_285197 доброе время суток форумчане с ног сбился построил двс а с прогай проблема. ЭБУ 2112 41 подключил ДАД и ДТВ низ 1.6 126 гбц пиленая валы 282 9.5 форсунки газель заслонка газель рессивер 4.5л дудки фазы выставил Мне нужна прошивка подходящая по конфигурации ДВС Заранее спасибо Готовых решений нет. Ищите спецов по настройке онлайн и готовьте кошелёк. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/102/#findComment-285197 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201214 г. comment_285289 Привет всем помогите прошивкой мотор 1.5 8кл пилена голова степень 11 вал 2110 стоит ресивер брагин+заслонка 56 паук маховик 3.5 кг мозг я5.1-61 дмрв 116 стоит дк нету нужна динамичная расход не важен,хх бы 1100 езжу тока на 98 бензе щас стоит прошивка J5D13G61 зарание блогадарен откликнувшимся Точно определил что это косяк моего combiloader. Потому как другим программатором все читается и зашивается. Сейчас написал производителю, посмотрю что он мне скажет. доброе время суток форумчане с ног сбился построил двс а с прогай проблема. ЭБУ 2112 41 подключил ДАД и ДТВ низ 1.6 126 гбц пиленая валы 282 9.5 форсунки газель заслонка газель рессивер 4.5л дудки фазы выставил Мне нужна прошивка подходящая по конфигурации ДВС Заранее спасибо Помогать никто не будет пока профиль не заполните. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/102/#findComment-285289 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201214 г. comment_285297 добрый вечер форумчане, имеется девятка 1.5, на которую поставили шеснадцатиклапанную головку. Эбу остался родной январь 5.1 . Можно ли в него залить прошивку от 1.5 16v? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/102/#findComment-285297 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201214 г. comment_285330 говоря проще , можно ли залить в блок 2111-71 прошивку от 2112-41 и будет это все работать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/102/#findComment-285330 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201214 г. comment_285335 говоря проще , можно ли залить в блок 2111-71 прошивку от 2112-41 и будет это все работать? Работать не будет много не достающих деталей , но если блок доработать то да , и еще придется перепиновать выходы форсунок проще сделать прошивку из родного совта Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/102/#findComment-285335 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201214 г. comment_285341 Работать не будет много не достающих деталей , но если блок доработать то да , и еще придется перепиновать выходы форсунок проще сделать прошивку из родного совта ни у кого случайно не завалялась уже готовая ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/102/#findComment-285341 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201214 г. comment_285533 доброго времени суток! подскажите как можно программно поменять температуру включения вентилятора? у меня при 103 включается. хотелось бы градусов 98 поставить. прошивал через комбилайдер. есть еще опендиаг. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/102/#findComment-285533 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201214 г. comment_285543 я немного приврал. прошивал через чиплоадер лайт 1.6 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/102/#findComment-285543 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201214 г. comment_285545 доброго времени суток! подскажите как можно программно поменять температуру включения вентилятора? у меня при 103 включается. хотелось бы градусов 98 поставить. прошивал через комбилайдер. есть еще опендиаг. Chip Tuning PRO v4.10 - ей и поправите, есть на форуме! http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1107/ Изменено 3 апреля, 201214 г. пользователем idtmark Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/102/#findComment-285545 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201214 г. comment_285550 Chip Tuning PRO v4.10 - ей и поправите, есть на форуме! http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1107/ спасибо! начала надо прошу изменить, а потом заливать? или можно на установленной работать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/102/#findComment-285550 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201214 г. comment_285554 спасибо! начала надо прошу изменить, а потом заливать? или можно на установленной работать? Сначала правишь прошивку в CTP, потом ей прошиваешь ЭБУ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/102/#findComment-285554 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201214 г. comment_285555 Сначала правишь прошивку в CTP, потом ей прошиваешь ЭБУ. щас попробывал ппоправить прошу, которая залита при открытии выскочило окно что проша перемешанная, надо выбрать образец. есть разница какую прошу выбирать образцом? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/102/#findComment-285555 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201214 г. comment_285558 щас попробывал ппоправить прошу, которая залита при открытии выскочило окно что проша перемешанная, надо выбрать образец. есть разница какую прошу выбирать образцом? Ту, из которой прошка сделана. Иначе размешать может не корректно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/102/#findComment-285558 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201214 г. comment_285563 Ту, из которой прошка сделана. Иначе размешать может не корректно. ок. буду искать из чего она слеплена. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/102/#findComment-285563 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201214 г. comment_285621 Привет всем помогите прошивкой мотор 1.5 8кл пилена голова степень 11 вал 2110 стоит ресивер брагин+заслонка 56 паук маховик 3.5 кг мозг я5.1-61 дмрв 116 стоит дк нету нужна динамичная расход не важен,хх бы 1100 езжу тока на 98 бензе щас стоит прошивка J5D13G61 зарание блогадарен откликнувшимся Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/102/#findComment-285621 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201214 г. comment_285955 подскажите что поставить на 2111-71 с 16 -клапанной гбц, где-то здесь проскакивало что есть прошивка J5V13I02(LX), но я ее не смог найти Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/102/#findComment-285955 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201214 г. comment_286090 ни кто не чего не посоветует.............( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/102/#findComment-286090 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201213 г. comment_286273 ни кто не чего не посоветует.............( Уважаемый не надо быть таким категоричным. Привет всем помогите прошивкой мотор 1.5 8кл пилена голова степень 11 вал 2110 стоит ресивер брагин+заслонка 56 паук маховик 3.5 кг мозг я5.1-61 дмрв 116 стоит дк нету нужна динамичная расход не важен,хх бы 1100 езжу тока на 98 бензе щас стоит прошивка J5D13G61 зарание блогадарен откликнувшимся Сначала вы себе слепили "геликоптер" теперь просите помочь...?, чем?, вам нужен онлайник и примерно 10т. рублей(смотря от регионов). Прежде чем пилить.. сначала надо подумать, а хватит ли мозгов и денег довести сей девайс до ума. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/102/#findComment-286273 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
