Есть такая прошивка.
Спасибо!
А ты в курсе,что на Приоре занижены лошадки(108 кобыл на самом деле).Но при этом 11.5 до 100.И твои 93.5 лошади на 1.5 двигателе...
Парни,я тему во флейме специально такую дискуссионную сдлал по этому поводу,давайте туда!
Здесь только прошивки! :pioner:
Посмотрел она для января 51-71 а у меня 41 блок. ))) Все равно спасибо огромное за ответ!
[quote name='vazgen' --У тебя лошадей эдак 240 должно быть,чтоб за 8 сек. до 100км.
Ну это ты загнул
Сам видел машину 1,6 16кл. подготовленную для драга (черная восьмерка "газпром") стоимость доработок около 700 т.р.(не считая работы) плюс машина. Время на квотере составило 12,6 сек. (с закисью азота), разгон до 100 км менее 5 сек. Правда она весила около 500кг. все из углепластика и стекла из оргстекла. Так, что может быть всякое, кто-то и 8 сек выкрутил))))
Ну если про прошивки, то может у кого завалялась HLDO хочу посмотреть.
ну че все замолчали?
Всем привет, а есть у кого J5D03T82 та которая на основе Т02 только с част под ДК, нравится динамика, но глохнет на холостом, хотя говорят что динамика в Т01 лучше, пробовал ставить её себе, не завелась машина вообще (( может хухло просто? поделится кто мож проверенными 2111-61 я5.1 8в и интересны отзывы кто пробовал Т01-02. Заранее сепасибо!
Вот две на базе T01-02 достаточно неплохо. Sport без дк.
SPORT_R1___2111__1411020_61.zip
J5D03T81.zip
Изменено пользователем koljan
Спасибо огромное эти судя по названию есть и у меня или они доработаны ???, а хотел J503T82, может просто не ясно выразился :)
Извините если чуть не в тему, сильно не пинайте ))) Есть маленький вопрос: вот при замене прошивки Я5.1 с евро 2 на р83 везде в прошивках идет регуляция СО по потенциометру, но у меня его нет, у меня остается отключенный ДК. Вопрос как регулировать СО есть какй-то базовый параметр или нужно калибровать все настройки воздух/топливо в прошивке самой???
Изменено пользователем ALEX
СО регулируется через диагностическое оборудование с компьютера или
мотор тестера типа ДСТ-2 отверткой крутить там нечего.
Да я понимаю что мне не чего крутить, я спрашиваю где крутить в прошивке??? есть у меня и к-лайн адаптер и есть чем крутить прошивку, я спрашиваю что именно в прошивке крутить какие именно параметры: есть ли базовый параметр отвечающий за состав смеси или все параметры касающиеся состава смеси???
Что-то не понятно,ты хочешь СО с диагностического оборудования настроить?Ну и настраивай СО.Так в чём проблем,зачем тебе: я спрашиваю что именно в прошивке крутить какие именно параметры: есть ли базовый параметр отвечающий за состав смеси или все параметры касающиеся состава смеси??? Изменено пользователем alexand
Либо я чего-то не понимаю, либо вы издеваетесь надо мной :21: ... У меня есть прошивка, есть редактор, допустим есть измерения СО, допустим я знаю что нужно добавить в смесь больше воздуха. Вопрос как это сделать??? Какие параметры в прошивке нужно править???
Объясняю для тех кто в ТАНКЕ регулировать СО не в редакторе надо а на машине с помощью
программы МТ та есть пункт такой регулировка СО теперь понятно?
Вот теперь понятно, я не в танке )))) Спасибо!
никто не не встречал прошивок на Я511-71 с идентификаторами ...w29 и ...i30 если не ошибаюсь?
дело в том что таких идентификаторов я сам ни разу не видел, поэтому вопрос задал такой )))
И как же тебя понять.......... дайте то незнаю чего?! и хорош бомжатник разводить :mad: - профиль заполнять не забываем :noflood:
у клиента стояла такая 2хрежимка. с защитой была оказывается. хотел посмотреть что же это было у него.
