Прошивки Январь 5.1
  • Ответов 5,5 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
  • вот ... Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.doc
  • Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием J5_VS.rar
  • вот...плюсик нажмите,плиз A5V05N35_no pzu.rar
Но точно не ителмовские? с I2xxx на начале?
С такой комбинацией идентов идут прошивки для я7.2 , 7,2+
мозги я5.1 (номер мозгов на конце -61) с ПО А5v03L25 - вопрос
если это родная прошивка. т.е. на наклейке от мозгов это написано, то она должна работать нормально и не ругаться на датчик детонации.
а если она у тебя работает. то на её базе можно слепить что нибудь динамичное за 10 минут.
Изменено пользователем Rins
всем првет,когдато давно здесь лежала прошивка на 5.1 8 в автор по моему алекс,эконом.блок щас не вспомню,я её давно ставил пенсионеру,авто продал взял такоеже нужна эта прошивка,помогите споиском
Привет всем! Может кто поможет. Нужно отключить драйверную диагностику, ругается на обрыв цепи 3-ей форсунки. У самого не получается.
_______5.1_16V_A5D07T02.zip
Изменено пользователем Bossows
Приветствую. Подскажите что сделать и какую прошивку поставить чтобы ваз 21103 16в 1.5л 2004г.в. с блоком бош, ездила на январе-5,1,1 2111-71. хочется что нибудь динамичное. заранее благодарен.
в блоках применяются два типа драйверов форсунок.
нужно сменить блок на более старый или перенести калибровки в софт под ваш блок.
нет ли у кого этих прошивок J5D13LAI_65-777 и J5F13i10-037, где-то встречал, а сейчас что-то не найду. Спасибо.
есть LAI-7 ver13 из тестового пакета.
Изменено пользователем тас
А если отключить драйверную диагностику, или ошибку по 3-ей форсунке в маске тогда что будет? Просто прошивка вроде устраивает, но не знаю как куда калибровки переносить.
озвучте название прошивки на шильдике блока .
A5V05N35, блок я покупал новый, нет ДК и адсорбера.
Прошивка без поддержки РСО ,без дк и адсорбера.
Спасибо. А есть какое либо описание? Это динамичная?
Еще возник такой вопрос. Что мне нужно чтобы сделать машинку под Е2, то есть если я просто поставлю ДК он будет работать? Или еще адсорбер обязательно нужен? Проводка двигателя уже от Е2, разъем ДК просто висит. И вообще стоит ли заморачиваться с этим?
Просто выбор прошивок с ДК намного больше.
изменить прошивку под е 2 -не более того,поставив дк,н-р для начала можно и сток залить .
А не подскажете что это за прошивка T58, нигде про нее ничего найти не могу, ни одного упоминания. То что без ДК и адсорбера понял.
Тупо убран флаг комплектации ДК и вставлен флаг регулятора РЦО. Иначе, как изобретение человечества, не назвать.
Понятно, а в прошивке которую выложил выше можно как-нибудь отключить ошибку по 3-ей форсунке, т.к на ней вроде все работает нормально... И вообще что если прошивка стоит не от этого типа драйвера форсунок?
Драйвером форсунок называется микросхема управления форсунками, а ошибку какую бьёт номер можна
Про ошибку 3-й форсунки хорошо описано на сайте чиптюнер. По моему в фейках.
Изменено пользователем viro
