Прошивки Январь 5.1
парни,тупой вопрос,если на 61 блок залить прошивку от 5,11 января ,будет плохо,или нормально пойдёт....
  • Ответов 5,5 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
  • вот ... Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.doc
  • Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием J5_VS.rar
  • вот...плюсик нажмите,плиз A5V05N35_no pzu.rar
Так-же, как в родном блоке будет, если проводка для 71-го блока.
Изменено пользователем viro
спасибо:)сегодня залью тогда:))))а то на 61 я не покупал почти прошивок,а халява.....есть халява
ну это в том смысле , что дд широкополосный? то да....а,в чём там ещё разница?
Одновременный и попарно-параллельный впрыск.
Про ошибку 3-й форсунки хорошо описано на сайте чиптюнер. По моему в фейках.
Везде написано что можно исправить небольшой правкой ПО, но нигде не написано что именно и как править.
ясно,ну там машина без ДФ,почему и решил от 5,11 попробовать:)значит ок?!
привет парни,нужна ваша помощь, прошил девятку январь 5.1 2111-1411020-61 v5p13i10 с отключиным датчиком кислорода клиент не доволен динамикой и расходом киньте пожалуйста прошивку динамичную и расход поменьше был? зарание спасибо.
Написал про ЯНВАРЬ а иденты прошивки показал от VS
пардон, есть что небудь на vs под эти иденты 2111-1411020-61 v5p13i10
Изменено пользователем pegov-leonid
Следует иметь ввиду, что 2112-41 и 2112-71 блоки с одинаковой маркировкой могут иметь аппаратные различия. Отличить их очень просто - новая аппаратная реализация выходит с завода с софтом серии "J" (или новее). Эти варианты блоков отличаются примененной микросхемой драйверов форсунок. В старом блоке стоит SIEMES TLE5216, в новом - MOTOROLA MC33385. Они отличаются (кроме всего прочего) еще и диаграммой считывания драйверной диагностики. Поэтому на новых блоках со старым софтом или наоборот могут возникать ошибки драйверной диагностики, например, пресловутый обрыв 3-й форсунки.
С сайта chiptuner.ru
Про это я в курсе, у меня блок уже Автэловский, но и иденты прошивки тоже под Автэл. Ошибки по каналу ДД нет. Ну в общем как я понял что мне остается или выбирать что то из других прошивок, либо ездить с чеком:)
Изменено пользователем Bossows
Приветствую. Подскажите что сделать и какую прошивку поставить чтобы ваз 21103 16в 1.5л 2004г.в. с блоком бош,что бы ездила на январе-5,1,1 2111-71. хочется что нибудь динамичное. заранее благодарен.
Изменено пользователем AgaevD
плохо разбираюсьв компе немогу скачатьпрошику дляваз099 я-511 пробовал инстр читать неполучаеться скинте эконом для пенсионера суваженим
Тебе 41 блок нужен. на 71 вроде как с проводкой или сраспиновкой надо переделывать. читал я гдето пару раз. точно непомню. исчи :3_8_14:
или еще 61, или 2112 -71. или доработка проводки под попарно-параллельный впрыск.
Мужики, нужна свежая мысль...
Двигатель Ланос 1.5 8кл. контроллер Микас 7.6... залита Январськая 5.1 прошивка... установил в штатное место датчик фаз... выдает ошибку P0340, Датчик установлен на постели распредвала... на распредвале есть эксцентрик, который выдает сигнал 0.2В на фазе впуска в первом цилиндре... проверял сам... прокручивая двигатель за колесо...
Ошибка P0340 появляется, если уровень сигнала ДФ (12 В / земля) не меняется за каждый оборот КВ в диапазоне 58 – 60 зуб (там где пропуск).
Вопрос к знатокам … как в прошивке изменить эти числа... зубьев....
lanos-1.5 v8.bin.rar
Здравствуйте! Подскажите, есть ли прошивка для январь 5.1-41 под 1.6 мотор? поставили 1.6 вместо 1.5, теперь как-то не так работает. Заранее спасибо.
Ребят может не в тему я тут заранее прошу прощения у меня авто Mazda кинул вместо карба инжектор поставил блок Январь5.1.1....71 HIP9010 стоит прошивка - J5V13L05 столкнулся с проблемой у меня двигатель 2L как-то можно переделать их под мой движок или какуюто болие подходящую прошивку ? Если требуется оплатить вопросов в этом плане нет но мне важен результат. Неполадки у меня таковы : На холостом ходу идут иногда прострелы в впускной колектор дергается двигатель и целиндры работают с перебоями,сильнее начал греться движок. Когда давлю на гашетку поднимаю обороты до 2000 и выше прострелы пропадают движок начинает работать как часики странно что когда машина заведена и стоит работает с перебоями лампочка ошибки не загорается а стоит только начать ехать через 1-2 минуты загорается. И еще с Январем 5.1.1 лямбда датчик нужен? Ибо я его не ставил. Инжектора какие по сопротивлению должны быть я блок подключил к маздовским форсункам на сто проверили все в идеале.
Проверил в первую очередь на подсосы воздуха со стороны их нет.
Питание на инжектора поступает.
Давление топливного насоса троечка
Датчик массового расхода в норме
Что может быть ума не...???
Одним словом требуется помощь спеца даже за $$$
зарание спасибо
Изменено пользователем izarotom
зарание спасибо
для начала нужно выложить то на чем сейчас ездиешь!
Последние посетители 1
