Прошивки Январь 5.1
Не мог правильно вырвзить свою мысльб во всех постах опечатка (в моих)
  • Ответов 5,5 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
  • вот ... Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.doc
  • Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием J5_VS.rar
  • вот...плюсик нажмите,плиз A5V05N35_no pzu.rar
А Вам прошивку любую подсказывать? Вы бы хоть двигатель написали.
Нужна для 2111-1411020-71. Январь 5-71. Или подскажите какую прошивку лучше поставить, в наличии имеются от паулюса и ASMODEUS
Лучше ASMODEUS.
Лучше ASMODEUS.
Если не секрет чем лучше? там перемешанные калибровки
Лучше обратиться к Анатолию "Lai". На одновременный впрыск лучше не видел
имеются 2 прошивки от ASMODEUS, J5VAS001 и J5V13007 какая будет лучше?
Едут лучше. По большому счету какая Вам разница перемешаны калибровки или нет?
P.S. LAIевская хорошо едет.
Изменено пользователем dyman1234
Это сугубо индивидуально порбуйте и смотрите.
Вот еще для колекции
TRIP.rar
двигатель стандартный 2112( поршни 21124). перекинул шестерни распредвалов на 2 зуба назад. крутиться двигатель стал веселее до 7650 об\мин, хотя раньше после 6500 умирал совсем. но появилось ощущение , что тяга стала похуже. Может это оттого что зажигание сбилось тоже вместе с распредвалами стало на 16-17 градусов позже. ( там вроде датчик фаз со шкива распредвала информацию читает) Вопрос: падаел ли вообще мощность, если зажигание на 16 градусов позже? и можно ли исправить зажигание с моей программой. Или где взять программу чтобы зажигание было на 15-16 градусов раньше?
Разберись с фазами. А зажигание правь СТРшкой.
все аерно, при повороте шестерни назад-добовляются верха (тяга), соответственно при повороте вперед- тяга на низах
ты сместил фазы газораспределеня
хочешь поиграться фазами, ставь разрезные шестерни
Изменено пользователем wlad-18
люди, нужна эконом прошивка для ваз Я 5.1.1 42 блок 1.5 л. 8 клап.
нет такого блока, под 1,5л 8кл есть 61 и 71 блоки
Привет всем! Случайно ни у кого не завалялся бир J5V8HANG?
Извиняюсь вопрос неправильно поставил. Интересует вот что: когда я передвигаю впускной распредвал на 2 зубца назад, смещается ли у меня зажигание тоже назад на 2 зубца( около 16 градусов)? Или же зажигание по коленвалу выставлено? ( 2112 январь 5.1-41)
Профиль заполните полностью!
Спасибо, Ledokol. Просто я подумал, что если датчик фаз находится на впускном шкиве, а я смещаю его на 16 градусов назад, то может и угол опережения зажигания тоже уменьшился на 16 градусов? А датчик фаз на 16 кл двигателе за что-нить важное отвечает?
За фазированный впрыск он отвечает.
Неужели никто не настраивал её в онлайне?
