Так значит со 124 движком и Январь 5.1 ничего хорошего не выйдет?
выйдет всё хорошо,только посложнее в настройке ... обратись к Виктору,может у него есть для калина-блока и степени 10,3 прошивка под я5,1.это надо узнавать,кто занимался этим.
а так,на вскидку возьми динамичную прошивку на замену,кинь в неё статику от прошивки 124мотора(т.к. сейчас ты заливаешь свечи),и уоз подстрой,думаю поедет
Изменено пользователем Avtor85
доброго времени суток! перепробовал 10 программ, не могу подобрать ничего! 1,5 16v январь 5.1
А какие программы пробывал напиши непонятно, прошивки или программы для работы сними
5jvap005. 006. 007. и z11 и z21 пробовали и динамические и эластичные! из железа: 4/2/1паук, 56дросель и нулевик!
Написал бы чего вообще хочешь получить от машины
хороший подхват с низов и тягу во всем диапазоне. а то на одних с низов идет потом упираться. либо наоборот.
а как думаете? j5v05n35 подойдет?
Все, наконец то поехал 124 движок под управлением Январь 5.1. Прошивку для переделки использовал J5D07T02-41, правда только до ХХ сбрасывает долго, а так вроде бы нормально. Покатаемся увидим и подстроим.
половина прошивок зимние?
да как ни читаешь, то -35 -25:-)
Это где написано?
все как и положено: летние, зимние,осенние и весенние и репрог 4 раза в год ;)
хотя....... можно взять одну,- всесезонную
вот здесь например http://www.auto-bk.r...um/topic/15565/
Изменено пользователем DеCоdеR
прошивку надо вместе с резиной менять походу :emot64:
поставили j5v05n35 провал на низах! резко газ в пол, троит!
А она зимняя или летняя? :emot64:
подсказали бы лучше!:-)
Что подсказать? Может еще онлайн курс диагностики провести? Как вам машины доверяют - не пойму , для опытов что ли , в соседних темах подобных вопросов пруд пруди , читать форум то не прбовали? Если вы читаете последние цифры идента на сколько я понял и для вас это температура запуска то я конечно сильно извиняюсь но вам нужно учиться а не чиптюнингом заниматься , от такой работы будут одни расходы. Изменено пользователем UREZ
