Опубликовано 8 марта, 201312 г. выйдет всё хорошо,только посложнее в настройке ... обратись к Виктору,может у него есть для калина-блока и степени 10,3 прошивка под я5,1.это надо узнавать,кто занимался этим. а так,на вскидку возьми динамичную прошивку на замену,кинь в неё статику от прошивки 124мотора(т.к. сейчас ты заливаешь свечи),и уоз подстрой,думаю поедет Изменено 8 марта, 201312 г. пользователем Avtor85
Опубликовано 9 марта, 201312 г. доброго времени суток! перепробовал 10 программ, не могу подобрать ничего! 1,5 16v январь 5.1
Опубликовано 10 марта, 201312 г. доброго времени суток! перепробовал 10 программ, не могу подобрать ничего! 1,5 16v январь 5.1 А какие программы пробывал напиши непонятно, прошивки или программы для работы сними
Опубликовано 10 марта, 201312 г. 5jvap005. 006. 007. и z11 и z21 пробовали и динамические и эластичные! из железа: 4/2/1паук, 56дросель и нулевик!
Опубликовано 11 марта, 201312 г. хороший подхват с низов и тягу во всем диапазоне. а то на одних с низов идет потом упираться. либо наоборот.
Опубликовано 11 марта, 201312 г. самое оптимальное в он лайн и профиль заполните, плиз. Изменено 11 марта, 201312 г. пользователем Ranger
Опубликовано 11 марта, 201312 г. Все, наконец то поехал 124 движок под управлением Январь 5.1. Прошивку для переделки использовал J5D07T02-41, правда только до ХХ сбрасывает долго, а так вроде бы нормально. Покатаемся увидим и подстроим.
Опубликовано 14 марта, 201312 г. половина прошивок зимние? все как и положено: летние, зимние,осенние и весенние и репрог 4 раза в год ;) хотя....... можно взять одну,- всесезонную вот здесь например http://www.auto-bk.r...um/topic/15565/ Изменено 14 марта, 201312 г. пользователем DеCоdеR
Опубликовано 16 марта, 201312 г. поставили j5v05n35 провал на низах! резко газ в пол, троит! поставили j5v05n35 провал на низах! резко газ в пол, троит! А она зимняя или летняя?
Опубликовано 16 марта, 201312 г. подсказали бы лучше!:-) Что подсказать? Может еще онлайн курс диагностики провести? Как вам машины доверяют - не пойму , для опытов что ли , в соседних темах подобных вопросов пруд пруди , читать форум то не прбовали? Если вы читаете последние цифры идента на сколько я понял и для вас это температура запуска то я конечно сильно извиняюсь но вам нужно учиться а не чиптюнингом заниматься , от такой работы будут одни расходы. Изменено 16 марта, 201312 г. пользователем UREZ
