Прошивки Январь 5.1
А сам или кто из знакомых про бывал?
Что-то Я сомневаюсь что она рабочая. (обороты на прогреве 2800? до градусов, а на 71градусе 540- это как?)
я сам ставил ее на соседский тазик и у него все нормально по крайней мере.
если не уверены в халявных прошивках то купите за наличку и будете довольны.
  • Ответов 5,5 тыс
  • Просмотры 1,7 млн
  • вот ... Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.doc
  • Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием J5_VS.rar
  • вот...плюсик нажмите,плиз A5V05N35_no pzu.rar
привет. Есть такой вопрос вот когда капиталиш 2112 мотор и ставиш поршню от 21124 степень сжатия меняется вот какую прошивку можно заливать.
забыл написать январь 5.1.2-71 без дк и адсорбере россия 83 16кл
я себе ни чего не прошивал,когда менял поршни,на разных прошивах ездил-разницы не заметил, на этом сайте или на окте нарыл прошиву для этих поршней,тоже сильной разницы не заметил
J5D07Z24.BIN
Доброго времени суток, подскажите как тут скачивать ?
Посоветуйте проверенную прошивку под январь 5.1.2 -71 1,5 16v (поршни с проточками) 2110. динамичная с небольшим расходом. Если не трудно на емал киньте : smit-q@yandex.ru
здрасте всем! такая сетуация , клиент спалиль блок январь 5.1 -41 дв.2112 ( замкнув проводку ) и хочу спросить, кто нибудь переставлял блок с январь 5.1 2111-...61 на двигатель 2112 перепрошив блок с прошивкой ян 5.1- 41? я гдето читал что можно ,но мне еще не приходилось.
С этого сайта прошивки проверенные или весь хлам с инета кидают сюда ?
проверенные и с горантией у авторов.
Прошу помощи обладателей CTP 7.
В приложенной прошивке нужно отключить ошибку Р1620.
В версии 3.21 отключил ошибки ПЗУ,ОЗУ и EEPROM не помогло.
A5V07J28_M10.rar
Изменено пользователем ekonstantin
В версии 3.21 отключил оибки ПЗУ,ОЗУ и EEPROM не помогло.
Пробуй.
A5V07J28_M10.rar
1620 это ошибка нестрашная рашифрофка пропадение напряжение в бортовой цепи новерное часто скидываете клемму с аккумулятора.а чтобы небыло ошибки озу и пзу подключаете акум влк зажигание ждете чтобы насос закочал отк зажигание ждете 5-10 сек вкл зажигание закачивает носос заводите.но ошибка 1620 всеравно вылезет потомучто отключали акум
Пробуй.
Отключили Р1620 ?
Сравнил, там вроде отключена Р1612 "Ошибка сброса процессора"
Отключили Р1620 ?
Так вроде-бы и отключать больше нечего.
Сейчас нашел в чипэксплорере возможность отключения проверки дополнительных КС (находит 2 шт).
Как проверю - напишу.
Проверил, ошибки нет.
Ребята !подскажите каким образом прошивку откалибровать для уверенного пуска зимой в морозы ниже -25?
J5V03L25 кактаюсь на такой
Изменено пользователем fragnatyc
Делай с помощью это программки.
здравствуйте почему не получается скачать файл, пишет недостаточно прав
Да у вас недостаточно прав читайте правило форума
У меня вопрос-в компликтации прошивки (уже залита) стоит галочка на адсорбере, но физически его нет. Ошибок диагностика не показывает. Стоит ли заморачиватся с перепрошивкой или нет, чтобы отключить адсорбер програмно?
Последние посетители 1
