Опубликовано 31 марта, 201313 г. А сам или кто из знакомых про бывал? Что-то Я сомневаюсь что она рабочая. (обороты на прогреве 2800? до градусов, а на 71градусе 540- это как?) я сам ставил ее на соседский тазик и у него все нормально по крайней мере. А сам или кто из знакомых про бывал? Что-то Я сомневаюсь что она рабочая. (обороты на прогреве 2800? до градусов, а на 71градусе 540- это как?) если не уверены в халявных прошивках то купите за наличку и будете довольны.
Опубликовано 1 апреля, 201312 г. привет. Есть такой вопрос вот когда капиталиш 2112 мотор и ставиш поршню от 21124 степень сжатия меняется вот какую прошивку можно заливать.
Опубликовано 2 апреля, 201312 г. я себе ни чего не прошивал,когда менял поршни,на разных прошивах ездил-разницы не заметил, на этом сайте или на окте нарыл прошиву для этих поршней,тоже сильной разницы не заметил J5D07Z24.BIN
Опубликовано 3 апреля, 201312 г. Посоветуйте проверенную прошивку под январь 5.1.2 -71 1,5 16v (поршни с проточками) 2110. динамичная с небольшим расходом. Если не трудно на емал киньте : smit-q@yandex.ru
Опубликовано 4 апреля, 201312 г. здрасте всем! такая сетуация , клиент спалиль блок январь 5.1 -41 дв.2112 ( замкнув проводку ) и хочу спросить, кто нибудь переставлял блок с январь 5.1 2111-...61 на двигатель 2112 перепрошив блок с прошивкой ян 5.1- 41? я гдето читал что можно ,но мне еще не приходилось.
Опубликовано 4 апреля, 201312 г. С этого сайта прошивки проверенные или весь хлам с инета кидают сюда ? проверенные и с горантией у авторов.
Опубликовано 6 апреля, 201312 г. Прошу помощи обладателей CTP 7. В приложенной прошивке нужно отключить ошибку Р1620. В версии 3.21 отключил ошибки ПЗУ,ОЗУ и EEPROM не помогло. A5V07J28_M10.rar Изменено 6 апреля, 201312 г. пользователем ekonstantin
Опубликовано 6 апреля, 201312 г. Прошу помощи обладателей CTP 7. В приложенной прошивке нужно отключить ошибку Р1620. В версии 3.21 отключил оибки ПЗУ,ОЗУ и EEPROM не помогло. Пробуй. A5V07J28_M10.rar
Опубликовано 6 апреля, 201312 г. Прошу помощи обладателей CTP 7. В приложенной прошивке нужно отключить ошибку Р1620. В версии 3.21 отключил оибки ПЗУ,ОЗУ и EEPROM не помогло. 1620 это ошибка нестрашная рашифрофка пропадение напряжение в бортовой цепи новерное часто скидываете клемму с аккумулятора.а чтобы небыло ошибки озу и пзу подключаете акум влк зажигание ждете чтобы насос закочал отк зажигание ждете 5-10 сек вкл зажигание закачивает носос заводите.но ошибка 1620 всеравно вылезет потомучто отключали акум
Опубликовано 6 апреля, 201312 г. Пробуй. Отключили Р1620 ? Сравнил, там вроде отключена Р1612 "Ошибка сброса процессора" Изменено 6 апреля, 201312 г. пользователем ekonstantin
Опубликовано 6 апреля, 201312 г. Отключили Р1620 ? Сравнил, там вроде отключена Р1612 "Ошибка сброса процессора" Так вроде-бы и отключать больше нечего. Untitled.bmp
Опубликовано 6 апреля, 201312 г. Так вроде-бы и отключать больше нечего. Сейчас нашел в чипэксплорере возможность отключения проверки дополнительных КС (находит 2 шт). Как проверю - напишу.
Опубликовано 6 апреля, 201312 г. Сейчас нашел в чипэксплорере возможность отключения проверки дополнительных КС (находит 2 шт). Как проверю - напишу. Проверил, ошибки нет.
Опубликовано 6 апреля, 201312 г. Ребята !подскажите каким образом прошивку откалибровать для уверенного пуска зимой в морозы ниже -25? J5V03L25 кактаюсь на такой Изменено 6 апреля, 201312 г. пользователем fragnatyc
Опубликовано 7 апреля, 201312 г. Делай с помощью это программки. здравствуйте почему не получается скачать файл, пишет недостаточно прав
Опубликовано 7 апреля, 201312 г. здравствуйте почему не получается скачать файл, пишет недостаточно прав Да у вас недостаточно прав читайте правило форума
Опубликовано 9 апреля, 201312 г. У меня вопрос-в компликтации прошивки (уже залита) стоит галочка на адсорбере, но физически его нет. Ошибок диагностика не показывает. Стоит ли заморачиватся с перепрошивкой или нет, чтобы отключить адсорбер програмно?
