Прошивки Январь 5.1
Народ, ну подскажите что залить? Скачал уже почти все, отобрал по отзывам следующие:
J5VAP007 SSV.bin
J5V05NL54.bin
J5D13KR3-71.bin
J5D07W22.bin
sportt1.bin
J5D07Z11 2112 16V.bin
Ультра 1.5 J5v13i02_паулюс.bin
Какие из них стоит попробовать?
sportt1.bin
С нее начинай :alga:
  • Ответов 5,5 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
  • вот ... Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.doc
  • Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием J5_VS.rar
  • вот...плюсик нажмите,плиз A5V05N35_no pzu.rar
sportt1.bin
А дальше?
Хотелось бы викинуть из данного списка все что вообще не стоит пробовать и ограничиться двумя-тремя прошивками...
Так что еще одну-две посоветуйте плиз :)
При вкл зажигании 2.8 но сразу падает до 2.4.
на хх стрелка манометра не гуляет ровно 2.4! Ещё заметила,когда ставлю заряженный аккумулятор дерготня пропадает.Это можно както объяснить или просто совпадение?
Зарядка на не прогретом двигле 14в на горячем 13.5,при полной нагрузке 12.5в но через пару недель индикатор акб показывает что нужно заряжать.АКБ 6 мес.Ставили другой тоже самое.
Контроллер сам изменяет время накопления искры в зависимости от напряжения бортсети, маловероятно дергание из-за напряжения. Есть у меня предположение о том, что вся эта мистика может быть от не правильного положения задающего шкива относительно КВ. (были машины с провернутым шкивом, либо испорченным при замене ремня ГРМ) в этом случае будет неправильно задан УОЗ. Попробуйте проверить.
пасибочки за ответ большое. Как проверить то? Визуально вроде все в порядке. металлический шкив одевается на шпонку.
Выставить метки , 19 зуб от ДПКВ до пропуска, где-то картинка была.http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=8797
Изменено пользователем Serg71
Привет всем, скажите, слышал прошивка T01 динамичная, а как с расходом? Не сильно большой расход то?
Добрый день!
не подскажите на январь 5.1.1 двигатель 1.8 16v какую прошивку можно поставить?
Не проще ломаным СТП 321 импортировать тарировку от 116 в вашу прошивку, тогда и вопросов не будет
Возможно.
Но главное это регулировать СО после перепрошивки.
Регулировка ЦО будет действовать до первого отключения ак. батареи (более 15-20 сек), поэтому нет смысла на нее надеятся, тем более если прошивка в корне неверна то и СО отрегулировать будет невозможно. Опасность для двигателя имеет место чаще всего при чрезмерном обеднении рабочей смеси и запредельно раннем УОЗ.
Это где Вы про это узнали? Коэффициент коррекции СО храниться в энергонезависимой памяти EEPROM. Отключайте хоть на месяц, ничего не поменяется.
не подскажите с какой прошивки можно импортировать тарировку дмрв?от бош М7.9.7 подойдёт?
и ещё вопросик - расход воздуха на хх при 90* бывает 7.5-7.8 не маловато?
1. Установить связь и открыть файл прошивки.
2. В меню калибровок выбрать Датчики, механизмы - Тарировка ДМРВ.
3. Выбрать в меню программы Команды - Импорт калибровки.
4. В диалоговом окне выбора файла необходимо указать нужный файл, например "maf_116.cte".
Эти файлы находятся в папке CTE.
Изменено пользователем koljan
вот пршивка для 1.5 8ве блок 2111--------71 все сток.Вроде неплохо едет
не очень она хотя и из последних I02 лучше
у меня в этой папке нет "maf_116.cte".
Примерно такой...
maf_116.zip
Примерно такой...
БОЛЬШОЕ СПАСИБО koljan.СРАВНИЛА СО СВОЕЙ ПРОШИВКОЙ ПОСЛЕ ТАРИРОВКИ - ПОЛНОСТЬЮ ИДЕНТИЧНА!
всем привет!
ребята, объясните как работает СО-потенциометр?
Здравствуйте. Я впервые на этом форуме, просто уж так сложилось, что познакомился с парнем, который сказал что за пиво перепрошьёт мне машину, говорит - найди только прошивку. Сначала нашёл заводскую J5V13L05, но полазив по инету понял, что заводское на заводское менять - только время терять. Машинка у меня 21102 1,5 8v на контроллере написано Январь 5.1.1. Может посоветуете хорошую прошивку, так как читая посты всё больше и больше запутываюсь...И сразу извеняюсь за неграмотность в этом вопросе, так что сильно не пинайте если что)))
Заранее спасибо.
J5V13L05 хуже серийной I02
попробуй j5d13Е71 сказка
вот вам прога от сердца отрываю :heresmile: ставим клиенты опсыкаются
прости, а на какой Эбу?
На Я5.1 2112-41 1.5л.16кл.
Изменено пользователем alexand
Последние посетители 1
