Прошивки Январь 5.1
ничего не менялось из комплектации.Просто заменил блок. По порядку- привез блок,он прошил,заменил на машине-завел и все.Он ничего не подключал к машине совсем.
называем иденты блока бошь и
называем название той прошивки, что вкатана в блок или ищем правду на местном уровне!
Изменено пользователем тас
  • Ответов 5,5 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
  • вот ... Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.doc
  • Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием J5_VS.rar
  • вот...плюсик нажмите,плиз A5V05N35_no pzu.rar
ну здесь два решения проблемы-первая ремонт авто и в второе убать дд и ждать когда мотор развалится с попаданием на большие средства.
и третий путь найти того кто точно скажет что ошибка из за шума двс.
поможет решить проблему шума откатка порога детонации в онлайне.
Спасибо за совет буду искать из-за чего проблема, все таки провод поменяю,
Хотя предполагаю из-за бошки, стаканчик в первом цилиндре звенит, и бывает не звенит)
И обороты плавают +- 50-100 на полностью прогретом меньше плавают. Ну ладно это уже не по теме
Ну почему не по теме, разберитесь с регулировкой СО
Стоит эта на январе J5V03K22 ,он там изменил что то чтоб при запуске не переливало свечи,остальное говорит все обычное
боша нет с собой. но фото есть,если что видно.Какая там прошивка стоит не могу сказать
Там отключена регулировка СО в прошивке(он так сделал или нет хз). как я мельком видел,то или нет,там стоит 84 какая то цифра.
kozyr_77 поясните свой ответ, причем регулировка со ,вроде речь шла о проблеме шума двс .
не видя прошивки влитой в блок январь трудно судить -проясните замену блока бошь на январь -может стоит вернуться назад к бошу -где расход устраивает!
Причина в том что машина не заводилась после -10 с запуска,а под -20 и с ключа только после замены свечей сухих.С январем заводится без проблем и с запуска и с ключа
я бы перешел,если бы больше не было морозов более -10.А у нас сейчас -31
а прошивку залитую он не даст мне,чтоб я показал)он зол на меня за то что прошу доделать или вернуть деньги)
kozyr_77 поясните свой ответ, причем регулировка со ,вроде речь шла о проблеме шума двс . не видя прошивки влитой в блок январь трудно судить -проясните замену блока бошь на январь -может стоит вернуться назад к бошу -где расход устраивает!
потому что обороты плавают и + расход
считаю что проблемы у вас нет -экономия на боше была из за того что он не тратил бенз на прогрев при низких температурах.
а вот январь справляется с пуском и тратит на прогревах автопуска больше топлива .
там не в автомате случайно пуск стоит -при понижении ниже 10 прогрев 10 минут и снова ожидаем падение до минус 10 -так!
оставьте как есть - за комфорт надо платить !
Как вариант, как то мы с одним мужичком на глаз выставлялись по запаху выхлопной трубе в итоге выставили 0.172
Ошибка намного реже выскакивать стала но есть(((
До этого стояло -0,078 - это мне выставили когда дмрв менял.
И да кстати никто не знает пределы выставления СО?
-0.250 до +0.250
но ставить надо - -0.0039
да нет.Какая разница?я завожу-одеваюсь и пока иду к машине она еще работает,сажусь и еду. или я приду к машине заведу обмету и еду.Я не ставлю на прогрев по температуре,с ним понятно сожрет много))))
-0.250 до +0.250
Огромное спасибо
без параметров диагностики и без установленной прошивке в блок -как можно оценить вашу проблему.
Согласен полностью.Завтра договорился в другом месте прошиться. Там посмеялись над тем что прошивку поставили,не проверив и не настроив на машине .
Обещали прошить и настроить все на машине за одну стоимость.Завтра сгоняю,если успею) расскажу.Надеюсь такого расхода не будет)
Есть вопрос. Заменил Bosch M1.5.4-70 на Январь 5,1 2111-61. Залил сток прошивку с 5,1,1 2111-71. Возможен такой вариант замены ? И подскажите прошивку для более уверенного запуска в морозы (на улице сейчас -38, запускаться отказывается).В основном нужна тяга до 3000. Езжу в основном в городе. Расход холелось бы не больше 10/100км, но это уже вопрос к стилю езды. И какая прошивка под одновременый впрыск R83 от LAI последняя ?
Изменено пользователем Tw1cker
Замена возможна,но только с переделкой проводки.А прошивки проблема) тоже прошу что нибудь.Но думаю 10/100 зимой-это фантастика,не найти такую,потому что морозы и на прогрев уйдет .
вот ссылка на таблицу по взаимозаменяемости. Без переделок тебе нужен Январь 71.или 72 У них разный впрыск( у боша 70 и Января 61
Изменено пользователем inok72
А в 61 можно залить прошивку от 71. Оно работает, интересует что с каналами ДД и прочего.
61 ЭБУ будет работать вместо 70, 71, если залить в него прошивку от 71 блока.
Моя последняя прошивка 65.
Точно не помню про какой блок написано, но вроде иногда приходится менять местами контакты на ДД. Типа Бошу без разницы, а Январю нет. Так ли это?
Хотел бы у Вас прошиться, я так понимаю мы с соседи (я с п. Баранчинского).
Последние посетители 1
