Опубликовано 30 января, 201411 г. Точно не помню про какой блок написано, но вроде иногда приходится менять местами контакты на ДД. Типа Бошу без разницы, а Январю нет. Так ли это? Хотел бы у Вас прошиться, я так понимаю мы с соседи (я с п. Баранчинского). вот слышал звон -не дд, а дпкв!
Опубликовано 30 января, 201411 г. Точно не помню про какой блок написано, но вроде иногда приходится менять местами контакты на ДД. Типа Бошу без разницы, а Январю нет. Так ли это? Хотел бы у Вас прошиться, я так понимаю мы с соседи (я с п. Баранчинского). Приезжайте. Тел. в личке.
Опубликовано 30 января, 201411 г. вот слышал звон -не дд, а дпкв! Вот в том то и дело ) По этому спросил. Ну раз Чек не горит, то провода перекомутировать не нужно.
Опубликовано 30 января, 201411 г. 61 ЭБУ будет работать вместо 70, 71, если залить в него прошивку от 71 блока. Моя последняя прошивка 65. Да не будет он работать без переделок.А вот если в проводке поменять немного,то будет.не путайте человека Изменено 30 января, 201411 г. пользователем inok72
Опубликовано 30 января, 201411 г. Да не будет он работать без переделок.А вот если в проводке поменять немного,то будет.не путайте человека Как ни странно, но машина ездит на нем. Залита J5D13T95. Едет куда лучше Бошевской M1V13S64 И что по вашему мнению нужно поменять, чтобы все работало ? Изменено 30 января, 201411 г. пользователем Tw1cker
Опубликовано 30 января, 201411 г. http://www.chiptuner.ru/content/changes вот посмотри,у них разный впрыск.Тут все понятно расписано по замене.и что как работает
Опубликовано 30 января, 201411 г. http://www.chiptuner...content/changes вот посмотри,у них разный впрыск.Тут все понятно расписано по замене.и что как работает Где и написано Январь 5.1.1 2111-1411020-71 - одновременный впрыск, без датчика кислорода Эта модификация имеет аппаратные различия, хотя народный умелец с паяльником в руках довольно легко сможет, добавив недостающие микросхемы в блок, превратить Январь 5.1.1 (или 5.1.2) в Январь 5.1. В Январь 5.1.1 не хватает пары микросхем, одна из которых драйвер форсунок, вторая работает с адсорбером, клапаном рециркуляции и длиной выпускной трубы. Форсунки в Январь 5.1.1 (как и в любой другой системе одновременного впрыска) управляются через (!) канал нагревателя датчика кислорода. Это означает, что любой блок с поддержкой ДК (2112-41 или 2111-61) с ПО для 5.1.1-71 будет работать на месте 5.1.1-71. С Январь 5.1.2 такой совместимости нет, т.к в этом ЭБУ отсутствуют элементы управления подогревателем ДК, использующемся в одновременном впрыске 5.1.1-71 как драйвер форсунок. Изменено 30 января, 201411 г. пользователем Tw1cker
Опубликовано 30 января, 201411 г. Все правильно,как я и говорил.У тебя на 70 боше одновременный впрыск,а на 61 попарно-паралельный. Тут тебе и написано какие контакты на форсунках нужно поменять. а чего ты выделил 71? Ты же как в первом посте поменял на 61.Разве не так? И при чем тут 71? Что то я запутался что ты поставил,и что хочешь Если бы ты поставил январь 71,а не 61 вместо 70 боша,тогда без переделок Изменено 30 января, 201411 г. пользователем inok72
Опубликовано 30 января, 201411 г. Все правильно,как я и говорил.У тебя на 70 боше одновременный впрыск,а на 61 попарно-паралельный. Тут тебе и написано какие контакты на форсунках нужно поменять. а чего ты выделил 71? Ты же как в первом посте поменял на 61.Разве не так? И при чем тут 71? Что то я запутался что ты поставил,и что хочешь Если бы ты поставил январь 71,а не 61 вместо 70 боша,тогда без переделок Я БОШ 1.5.4 заменил на 61(физически), но в 61 залита прошивка от 71. Получается на ЭБу написано что он 61 но прошит он 71. Вродь старался более понятно объяснить что в 61 блоке прошивка от 71
Опубликовано 30 января, 201411 г. Я БОШ 1.5.4 заменил на 61(физически), но в 61 залита прошивка от 71. Получается на ЭБу написано что он 61 но прошит он 71. Вродь старался более понятно объяснить что в 61 блоке прошивка от 71 Я БОШ 1.5.4 -- а какой бош? 60?? 70??? 20??? 40??? у тебя стоял? у тебя стоял 70? Тебе без переделок нужно ставить 71 или 72,а если поставишь 61,то там нужно менять питание форсунок.Ты же сам копировал,потом удалял. Так какой у тебя бош СТОЯЛ?
Опубликовано 30 января, 201411 г. Бош -70 был. одновременый,Меня интересует то то,что если в J5.1 61 залью ПО от J5.1.1 71. Питание формунок вроде идет через Нагреватель ДК. Ты же сам копировал,потом удалял. А вот тут я промазал. Прочитал одно, а скопировал и вставил другое)
Опубликовано 30 января, 201411 г. ОМГ,все же написано было как и что менять и где.Поменяй блок на 71 и не парься. 61 блоки дефицитные) Изменено 30 января, 201411 г. пользователем inok72
Опубликовано 30 января, 201411 г. Зачем ему брать ещё 71 блок, когда есть 61 исо своей задачей справляется на 100%. Он прекрасно работает вместо 71-го с залитой от 71-го прошивкой! inok72Вы сами запутались и не путайте людей. Изменено 30 января, 201411 г. пользователем UNick
Опубликовано 30 января, 201411 г. В нашем захолустье все блоки дефицитные, а про шитье боша дак я промолчу.. А достался он мне всего за 2000р.
Опубликовано 30 января, 201411 г. Я сам потому и поменял 60 бош на 61 январь,что прошивать проше.Выпаивать хоть не нужно,или доставать микросхему из мозгов) Сейчас снял,залил и все,красота) в -26 с автозапуска легко заводится
Опубликовано 30 января, 201411 г. А я думаю вывести 47 пин в колодку диагностики и прошивать даже не снимая. На европанели труднее до блока добраться, чем на ВП.
Опубликовано 30 января, 201411 г. А я думаю вывести 47 пин в колодку диагностики и прошивать даже не снимая. На европанели труднее до блока добраться, чем на ВП. У меня снимаешь крышку боковую внизу,и вот он-блок)99 с европанелью.
Опубликовано 30 января, 201411 г. В нашем захолустье все блоки дефицитные, а про шитье боша дак я промолчу.. А достался он мне всего за 2000р. Вообще нет никаких проблем с Бошами по поводу прошивки.
Опубликовано 30 января, 201411 г. Вообще нет никаких проблем с Бошами по поводу прошивки. Т.Е. в Кушве бы его спокойно прошили ?
Опубликовано 30 января, 201411 г. Вообще нет никаких проблем с Бошами по поводу прошивки. Ну вот не надо строить из себя бога.Они все прошиваются после выпайки. И не надо говорить что все делается быстро и просто.Будь проще.Проблем конечно никаких нет прошить бош.Только каждый раз разбирать эбу,.....
