Опубликовано 8 июня, 201411 г. заз славута микас 7.6 V1.3,всем добрый вечер,поджарили родной блок,поставил Я5.1,заработала машина только на прошивке 61 блока,на п)п впрыске,но не стабильно,уже обратился к Виктору,может чем поможет,заодно и сюда,может кто юзал такие вещи,что стояло в родном блоке прилагаю,заранее благодарен славута стояла.rar
Опубликовано 8 июня, 201411 г. заз славута микас 7.6 V1.3,всем добрый вечер,поджарили родной блок,поставил Я5.1,заработала машина только на прошивке 61 блока,на п)п впрыске,но не стабильно,уже обратился к Виктору,может чем поможет,заодно и сюда,может кто юзал такие вещи,что стояло в родном блоке прилагаю,заранее благодарен дмрв прикрутили?
Опубликовано 8 июня, 201411 г. дмрв прикрутили? да не думал как-то об этом,надеюсь кто-нибудь ДАД и объем двигла,совместили с январем,поэтому бросил клич о помощи
Опубликовано 8 июня, 201411 г. маловероятно прикручивать в онлайне я 5 прошивку со спорт ПО обьемом 1.3-, да еще и без валов . думаю что такой нет . прикручивай дмрв и настраивай по памяти обучения дк
Опубликовано 8 июня, 201411 г. маловероятно прикручивать в онлайне я 5 прошивку со спорт ПО обьемом 1.3-, да еще и без валов . думаю что такой нет . прикручивай дмрв и настраивай по памяти обучения дк пропаял сгоревшие дорожки,блок на связь вышел,но с какой-то ахинеей,включается вентилятор через каждые 5 сек.,напруга АКБ 1.2 В.,температура 82,хотя на улице около 30,обороты видит,но схватывается редко,и по паспорту Е-0,хотя ДК стоит,значит блок прошивался,попробую залить сток с чиптюнера,может прояснится,машина была труп,хрен знает,что с ней творили
Опубликовано 11 июня, 201411 г. впаяй в я5 даллас nerd я это уже понял,но что это такое и с чем его едят не въехал,сравнивал платы,все один в один,только в я5 не хватает вроде с виду транзюка и рядом с ним чип-резистор
Опубликовано 13 июня, 201411 г. Сейчас катаюсь на Ланосе на прошивке J5LS_V43, которую прилагаю.... но установил кондиционер... нужна прошивка... поддерживающая работу кондея.... J5LS_V43.04.zip
Опубликовано 13 июня, 201411 г. Ребята а есть у кого пролива для Я 5.1.1-71 v8 Ребята а есть у кого пролива для Я 5.1.1-71 v8
Опубликовано 14 июня, 201411 г. подскажите пожалуйста хорошую прошивку ваз 2109 январь 5.1(61) под 92
Опубликовано 15 июня, 201411 г. поделитесь прошивкой j5v07h26 под ВАЗ 2112 блок Январь 5.1.2 для 1,5i 16v (2112-1411020-71)
Опубликовано 16 июня, 201411 г. поделитесь прошивкой j5v07h26 под ВАЗ 2112 блок Январь 5.1.2 для 1,5i 16v (2112-1411020-71) Херня какая-то. Хочешь результат сделай его сам
Опубликовано 17 июня, 201411 г. Думаю ниву перевести с м 7 на январь 5.1-71...может есть у кого прошивка для этого дела.спасибо.
Опубликовано 17 июня, 201411 г. делал именно на 71 блок-прошивку брал в интернете-работала нормально(поищи по форумам,я сейчас не найду у себя)
Опубликовано 18 июня, 201411 г. Мужики столкнулся с проблемой Залил в контроллер прошивку J5D13T02-61…. Программа SMS-software устанавливает соединение и затем через пару секунд разрывает…. А АвтоВАЗ ню… совсем не соединяется…. А программой Diagnostic Tool v.1.3.1 устанавливаю соединение без проблем…
Опубликовано 18 июня, 201411 г. есть ли у кого J5D13TO2-61 под новую реализацию блока с HIP9011 ??? патчем не шьется пишет ошибка
Опубликовано 18 июня, 201411 г. меняйте блок -или перенесите калибры на другое ПО- а можно по конкретнее о переносе?
Опубликовано 18 июня, 201411 г. берете По от 16 кл января -71 блок ,оно с поддержкой РСО ,патчите его под 9011. в стр ,например 7 версии ,режиме сравнения переносите калибровки от ТО2- но она может быть перемешана и тут нужен будет не перемешанный оригинал ТО2. Все просто,если есть обозначенные прошивки и оригиналы Изменено 18 июня, 201411 г. пользователем тас
