Прошивки Январь 5.1
знатоки помогите избавится от детонации (начинается с 30% откр дросселя) прошивка стоит Январь 5.1.1-71 8V J5D13 T71
что нужно сделать лучше смесь богаче или уоз меньше
  • Ответов 5,5 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
  • вот ... Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.doc
  • Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием J5_VS.rar
  • вот...плюсик нажмите,плиз A5V05N35_no pzu.rar
Смотря что накручено в прошивке,вы бы хотя бы данные о диагностике выложили бы по положению дросселя.
почему на прошивке J5D13 T71 на горячую двиг бывает при запуске сразу глохнет (и так повторяется несколько раз) ну а потом запускается?
т.к в первый раз снимал логи данные не сохранил постораюсь в ближ время сново снять но дело в том что мне нужно както методом тыка подогнать под мой конфиг колибровки ( степень сжатия 14 кг/см )
Странно что он тебе еще не предложил кучу прошивок за яхонтовое бабло, а то жалуются на... Ну и типа сам накрутил "типа!!!"
Хотел откатать смеси не смог соединится с мозгами, при помощи BM9213 через него шьет без проблем, бортовик читает все без проблем, в чем проблема? С проводами все хорошо проверял неоднократно.
Помучил прошивку z21 срастил с J5D07G32, углы задрал, едет вроде также, подскажите что еще можно сделать.
https://yadi.sk/d/QmKHTgzPbfZkX
осталось обратиться к тому кто сможет откатать прошивку .
на столе прошивки делают для того ,чтобы начать откатывать в онлайне .
так и должно быть -софт глючный т71 -заводится с 3 раза на горячею.
Кто катал зимой J5VAP006R2_final? Как она ведёт себя призапуске?
есть ли готовая прошивка на Январь 5.1 под 317 МЕМз? (ДАД)..или хотя бы что б завелся
Чего хорошего нашел в этой прошивки?
Отключи бортовик.
Отключи бортовик.
Я сделал уже массу надо к коричневому подключать, а я к другому подключил, питания было но комп не видел, про бортовки знаю бывает мешает, уже и смесь откатал.
Сегодня проверял как едет с приорой, обычная прошивка J5V05N35 с откатоной БЦН и ПЦН, ехала чуть быстрей, шили прошивками и побывали меняли цикловое наполнения на откатанное, что получилось самая быстрая J5D07Z21-41 на 2 корпуса уезжал, J5D07T03 чуть слабей, SPORTT1 как сток, вообще БЦН и ПЦН получались почти как I205D057 небольшая разница концовка не падает почти, но у меня и паук и дроссель 56 и холодный впуск.
СО есть смысл настраивать через icd?
Изменено пользователем Bots21
Может у кого завалялясь от Паулюса J5VTX666, очень хочется попробовать? :emot180:
привет всем! такой вопрос имеется ваз 2109 эбу я 5.1 -61 и прошивка от паулюса ультра 1.5 j5v13i02.bin можно ли ее лить в данный блок?
А что сейчас залито? Надо знать, 61 и 71 блоки стоят на разных проводках авто.
сейчас стоит вот эта j5v03L25
Нормальная прошивка, что не нравится.
она ММК евро 0 человек жалуется на плохой запус двигателя со второго раза. смотрел все(давление топлива, были заменены форсунки, компрессия в норме, зажигание впорядке, СО тоже в норме). может и правда прошивка?
