Прошивки Январь 5.1
она ММК евро 0 человек жалуется на плохой запус двигателя со второго раза. смотрел все(давление топлива, были заменены форсунки, компрессия в норме, зажигание впорядке, СО тоже в норме). может и правда прошивка?
Вообще то я писал про Стандарт.
  • Ответов 5,5 тыс
  • Просмотры 1,7 млн
  • вот ... Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.doc
  • Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием J5_VS.rar
  • вот...плюсик нажмите,плиз A5V05N35_no pzu.rar
я понял поэтому и пояснил что это ММК. так вопрос то был другой можно ли ее заменить на предложенную мной?
я понимаю что прошивка это возможно неправильное решение проблемы но все же, просто уже не знаю куда смотреть. к тому же не известно где взяли прошивку ММК люди к которым он до этого обращался
Спасибо! это и надо было узнать. а еще подскажите на какого автора стоит обратить внимание при выборе прошивки на данный блок?
Попробуй J5v03m33 неплохо едет , J5v07G32 ещё лучше, но править под 8 клапанов.
Ребяты, нужна прошивка под вал 10.93 Нуждин, моцк Я 5.1.1 (71), голова попилена, выпуск прямой. Есть что нибудь?
ребят может кто подправить иногда заводится работает не устойчиво даешь газу глохнет опять заводишь все хорошо. наблюдается только на этой прошивке
J5V13M33_HIP9011.bin
выложенная прошивка под софт от 16 кл машины -соответственно и калибровки скорее не подходят.
сначало диагностика ,потом прошивка под софт от 8 кл машины ,с правкой калибровок под свои пожелания !
Мутная какая-то. Пробуй так
Изменено пользователем вяся2
Ребята помогите прошивкой плиз, Есть авто сенс 2006 г. Микас 7.6 утопленник, ЕЕPROM не восстанавливается, нужна прошивка Я 5.1 для сенса с ДАД и ДК, где-то читал что есть такая но не могу найти, может кто знает скиньте пожалуйста.
зачем ТС датчик кислорода -если он не использовался в исходной прошивке :post:
кроме того наличие в комплектации регулировки РСО и дк как может дружить между собой -торопливость нужна когда блох ловите :emot180:
Изменено пользователем тас
Ну насколько видно в комплектации и маске выложенной xitklif прошивки ДК очень даже присутствует. А вот зона регулирования мутная. :biggrin:
Продолжаю эксперимент с авто. Снес ледоколвскую прошивку J5V13I02(LX) и залил вместо нее финал от павла(убавив вкл. вентилятора до 99). Пропала ошибка 0327
ни чего там мутного нет -ошибка в комплектации того кто ваял -дк убрать потециомертр поставить ! :emot180:
а твоя ошибка дк поставил а потенц забыл убрать ! :post:
я давно уже катаюсь на Ланосе но в компе нашел вот эту прогу.... пробуйте...
j5ls_l43_7.rar
Здраствуйте. Подскажите где можно взять прошивку J5D13LAI_65? Личька LAI не работает, поиск тоже не рулит. :closed:
