Привет всем! Парни подскажете пожалуйста какую прошивку можно закинуть на зиму ваз 2110 январь 61-й блок. Чтоб помягче работала, а то что ни ставлю при разгоне как-то не то. Может кто кинет чё-нить, буду искренне признателен.
вот всё понятно что практически у всех одинаковые блоки, а мне попался мотор на мою 08 с январём 5.1.2 ..71 без ДК и абсорбера автел. заводская на блоке написана a5v07j28, но по факту у меня стоит щас от Гамно a5f15t10 что меня сильно расстраивает, ибо расход у меня в городском цикле (до 3500 об/с) 13-15 литров. мне даже 15 литров на сотку не хватает((( вот прошу помощи найти мне подходящую прошу для городской динамики с приемлемым расходом. у меня HIP9011, что достаточно проблематично найти подходящую, пробовал J5D07T02-71 переделать под мой чип с помощью проги Patch-J5-HIP9011, но ничего не получилось, пишет "ошибка ввода 3" ДМРВ 037
Изменено пользователем kot34
чтобы винить прошивку нужно сделать анализ ее.
как показывает практика при таком расходе прошивка не причем-чинить машинку надо ,сменить заправку ,обратиться к местным диагностам и т.д .
что мешает поставить родную-
"Новейшая серийная версия, фазированный впрыск, широкополосный датчик детонации.
Для контроллеров с новым каналом ДД на HIP9011. ПО несовместимо со "старыми" контроллерами. "
Изменено пользователем тас
Подскажите пожайлуйста какую прошивку можно поставить на 1,5 v16 с коленом 74,8, подьем клапанов 8,7 или 8,8; 8,9. Чтоб была динамичная и даже очень.
тас, я боюсь считывать прошивку от АДАСТа т.к. говорят что на них ставят защиту от скачивания и она самоуничтожается. была бы у меня такая же в запасе, я бы для теста попробовал бы другую, но пока что боюсь её потерять. стандартную не хочу ставить , ибо она 2002 года. к диагностам тоже не вижу смысла обращаться, т.к. к-лайн адаптер имеется и нентбук, опендиалог говорит что ошибок нет, ДМРВ чистил, щас показания 1.005В
и вчём различие евро2 и россия 83? может евро2 поставить мне? только где бы её взять бы..
дл е 2 -вам нужно сменить эбу -так как в вашем могут отсутствовать комплектующие,в комплектации проводка под дк.
странно -раз она по расходу не устраивает -зачем она нужна тогда ?
Давайте идентификатор Адактовской прошивки которая у вас щас записана,скину вам в личку. ))))
Почему удалили мой вопрос, как достучаться до админов.. Как можно с форума скачять прошивки, почему админы не отвечают на вопросы????????????
ограниче в три сообщения же...не стоить флудить в темах (прошу удалить вместо с цитируемым)
у меня почему то прошивка вот такая, а мозги такие. черед опендиалог 1.4 залез туда, написано что включён ДК и абсорбер, физически у меня их нет
https://h-a.d-cd.net/992c6c4s-960.jpg
это что? я только начинаю ковыряться, но всё равно благодарен, думаю разберусь
Вскрой блок вхринячь перемычку(соедини 2 контакта на флеше) и слей вместе с защитой,или сдуй флешку и через переходник на программатор микрух,слитое можно открыть в СТРшке. открой описание для комбилодыря в конце есть как поднять я5.1, есть способ слить запароленное-еще проще,но не скажу. Да и не все просто тупо шьют прошивки, вот я например всегда допиливаю в редакторе, и еще: не все что написано в идентах прошивки соответствует действительности,поэтому слил,открыл,сравнил,допилил,зашил(естественно с защитой от чтения), как-то так
Вот держите - это хлам что у вас записан.
A5F15T10_037.rar
она подредактирована на основе коммерческой прошивки j5d07T01 -ничего фатального нет.
хлам A5F15T10_037??? ну другой нету у меня, я сколько спрашиваю, ничего внятного не вижу, только бе да ме. если есть желание направить меня на путь истинный, то спасиб)
