Опубликовано 14 февраля, 201511 г. как не поймете -сравнить может только автор ,или тот кто у него покупал,а таковых очень мало. а сравнивать с тем что взято в инете -не есть истина ! наверняка напрягает вас горячий пуск с 3-го раза прошивок на базе " Т",так и без сравнения скажу -это глючные прошивки.! Изменено 14 февраля, 201511 г. пользователем тас
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. Здравствуйте, есть у кого нибудь прошивка под 61 январь без датчика детонации? Дело в том, что походу в мозгах сгорел канал детонации, ацп по нулям. Ставил другие мозги - все норм. Ну и соответственно немного проезжая, выскакивает ошибка низкий уровень шума двигателя, и авто тупит.
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. Здравствуйте, есть у кого нибудь прошивка под 61 январь без датчика детонации? Дело в том, что походу в мозгах сгорел канал детонации, ацп по нулям. Ставил другие мозги - все норм. Ну и соответственно немного проезжая, выскакивает ошибка низкий уровень шума двигателя, и авто тупит. дешевле прикупить эбу ,чем ремонтировать двс. ну если только для себя любимого,который сам себе будет каналом детонации ,то поправить можно . Изменено 16 февраля, 201511 г. пользователем тас
Опубликовано 16 февраля, 201511 г. тас. У него нулевой уровень шума, что там ремонтировать? Надо посмотреть какая микросхема стоит в ЭБУ по каналу ДД. Изменено 16 февраля, 201511 г. пользователем strannik-62-
Опубликовано 17 февраля, 201511 г. Отключи в ctp флаг и будет тебе прошивка без ДД. Класика давно на 73ем блоке без ДД бегают.
Опубликовано 17 февраля, 201511 г. Ну конечно отключить проще, чем починить или подобрать правильную прошивку.
Опубликовано 18 февраля, 201511 г. привет парни подскажите как и с помощью чего переключается двух режимная прошивка газ бензин авто 21093i гбо 3 го покаления мозги я 5.1 61
Опубликовано 18 февраля, 201511 г. Можно через реле. можно и без реле поменяв местами положение прошивок во флеши.
Опубликовано 18 февраля, 201511 г. Отключи в ctp флаг и будет тебе прошивка без ДД. Класика давно на 73ем блоке без ДД бегают. А мозги уже не будут переходить в аварийный режим и делать зажигание позднее?
Опубликовано 18 февраля, 201511 г. А мозги уже не будут переходить в аварийный режим и делать зажигание позднее? А условия дед мороз подарком на Новый Год починит??? Совет - читайте что пишут профи. Не стоит экспериментировать на ДВС-он у Вас один.Отключать ошибки-работа ШИНОЧИПОВЩИКОВ,да еще в халявном типа редахтуре ЧТП 3.21 или 4 Изменено 18 февраля, 201511 г. пользователем Pers_77999
Опубликовано 19 февраля, 201511 г. А мозги уже не будут переходить в аварийный режим и делать зажигание позднее? При не грамотном отключении чего либо, они ("мозги") будут находиться постоянно в аварийном режиме. Во многих софтах отключив ошибку вы не отключите алгоритм работы. Для примера, любителям все отключать в ошибках и масках, отключите на боше 797 датчик фаз, удалите его из всех ошибок и масок. И получите долгий запуск и перерасход топлива.
Опубликовано 19 февраля, 201511 г. При не грамотном отключении чего либо, они ("мозги") будут находиться постоянно в аварийном режиме. Во многих софтах отключив ошибку вы не отключите алгоритм работы. Для примера, любителям все отключать в ошибках и масках, отключите на боше 797 датчик фаз, удалите его из всех ошибок и масок. И получите долгий запуск и перерасход топлива. Точно,так и есть!
Опубликовано 20 февраля, 201511 г. парни поделитесь прошивкой январь 5.1 16 клапанов 1.5 литра под распредвал 9,15-284
