Всем Здравствуйте!
Я новичек здесь,приобрел ваз 21102(99г,двигатель 8кл инж21083 вроде,не очень понимаю отличия от 2111) с бошем 1.5.4-20.Заменил его на январь 5.1.1-71,с переделкой провода к ДД-так как стоял ДД нового образца а бош его не видит+возможность прошиваться.Прошивка стоит я так понял родная,хозяин января не прошивал его j5v13i02.
 Скажите,есть ли смысл ее менять на иную?Пока не обкатал ее в сущности,так как полно других проблем с ремонтом авто.Мало интересуют гонки,больше мягкая-ровная работа на хх,экономичность,чтобы не звенили там пальцы,и не было проблем с заводом от -30 до + 30.А лучше всего вмеру динамичную без потери сильно экономичности и других проблем?
Вроде самая экономичная и проверенная в разных режимах j5v13i29,что о ней скажите?Есть ли у нее минусы,лучше ли она чем i02 или смысла нет особо?
Изменено пользователем machsp
  • Ответов 5,5 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
  • вот ... Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.doc
  • Подборка для Я5 иVS c небольшим описанием J5_VS.rar
  • вот...плюсик нажмите,плиз A5V05N35_no pzu.rar
Спасибо!
Всем Здравствуйте!
ставил очень давно и29 - проехали на ней 400км и снесли по приезду в другой город .
как обьяснил хозяин ,что на высоких оборотах был  детон -я конечно не поверил -отнес к не желанию оплатить работу .
Здравствуйте. Такая проблема, авто с двигателем 1.5 8кл и эбу январь 5.1.1, 2111-1411020-71 установил кондиционер панасоник с приоры, при подаче + на 47 контакт не происходит поднятия оборотов и следственно не появляется - на 25 контакте, то есть кондиционер запустить можно в обход эбу, подскажите может это в самой прошивке отключено? Поделетись прошивкой которая поддерживает кондиционер. Поиском пробывал результата 0. Заранее спасибо
Изменено пользователем shatun
А прошивка какая стоит ? , если ЭБУ прошит родной прошивкой J5V13i02 (или J5V13h02 , J5V13f02 ) или что другое на базе этого то они кондёр не поддерживают , кондёр поддерживает прошивка J5V13L05 .
Прошивка серийная для J5.1.1-71
j5v13l05.zip
attachicon.gifj5v13l05.zip
спасибо, да действительно в блоке прошивка была не поддерживающая кондер
Ребят нужна прошивка на Я 5,1,1-71 только на 16 кл. Спасибо!
 приобрел прошивку на ваз 21103 январь5.1.2-71 провалы при разгоне возможны на авто после прошивки?
тоесть нужна обкатка
Всем привет!может кто поможет!?   нужно стоковую прошивку доработать, умер дк, чтобы остался расход и динамика  ...галки  снял,и в ошибках тож...что еще надо корректировать??? проша помойму 3  стоковая   41 блок   1.5   16кл     ----    J5v05j16     надо сделать без  ДК   вообще.....  МОЖНО  ????   и чтоб ничего не регулировать)))  ваз 2112    1.5  16   январь 5.1   41 блок  все сток,  кроме  ДК ,он мертв, помогите кому не очень трудно)  СПАСИБО!!!
КАК ВСТАВИТЬ прошивку  не пойму(((
что значит убрать дк и ничего не регулировать??
Либо дк - либо со корректор по газику.
а подскажите плиз как отрегулировать со,или газоанализатор нужен???или может есть уже отрегулированная такаяже  только  без дк?
спасибо,может про регулировку подробней раскажите?!
или может есть готовая??? чтоб залить и не парится???
если не регулировать со  чем это грозит???
Есть же заводские РСО-шные!!!
А может проще заменить ДК и не мучать бедную собачку?
рсо-шные...-прошивки???или...??
хочу без дк.....с нашими запчастями потом менять  каждый месяц))) ...накладноооо...
Привет всем!!! Ребят подскажите в каком посту имееться прошивка под турбо мотор???? двиг 2112 -16- 1,5 январь 51, 41!!!! Зарание спасибо!!
как   СО   отрегулировать  без ДК,  какой  прогой  лучше???
Любой диагностической программой которая это может.
А про газоанализотор вы... забыли!!!
